pedro m
Příspěvek od pedro m » 5.12.2013, čtv 13:48
pokud nemas DPF nemel by byt problem, labda je pred katem, na tlumicich (krom zvuku) nesejde..
Subaru WRX STi 2019
...Není čas ztrácet čas...
Jacek
Příspěvek od Jacek » 5.12.2013, čtv 17:30
Právě že DPF ještě mám... eventuálně kdybych dal pryč všechno za DPF tak by to také nemělo vliv ne? Na chci to jen zkusit jak hodně by se mi ten zvuk projevil..
Peugeot 205 GT
Peugeot 205 GTI
Alfa Romeo 159 JTDM <- !!! NA PRODEJ !!!
http://www.alfisti.cz/forum/viewtopic.php?f=83&t=16685&p=358065#p358065
mcernoch
Příspěvek od mcernoch » 5.12.2013, čtv 20:33
Jacek píše:Právě že DPF ještě mám... eventuálně kdybych dal pryč všechno za DPF tak by to také nemělo vliv ne? Na chci to jen zkusit jak hodně by se mi ten zvuk projevil..
Pokud máš DPF, tak máš špunt v prdeli a pokud ho neodděláš, tak to vůbec nemá cenu.
Pokud chceš ladit zvuk, tak musíš použít rezonátory a opravdu si s tím vyhrát.
Na volnoběh to nesmí být skoro slyšet, po přidání plynu barytonek a při pořádným přidání to musí řezat do výfuků.
Kamna se ale ladí hůř jak benzín.
Jestli to vykucháš, tak ti bude zvuk jenom otravovat, protože to bude řvát jako prase skoro v celým spektru otáček.
Měl jsem na autech hromadu výfuků a pokud to není pořádně odladěný, tak to spíše otravuje, místo toho aby ti to dělalo radost.
Spíš mě přijde k smíchu když auto řve jako prase a sotva to jede - tuning českejch škodovkářů.
zazin
Příspěvek od zazin » 5.12.2013, čtv 20:56
Zdarec, mám 1.9 jtd, 88kw, rv.2006 a odešlo mě turbo :( Tedka sháním jiný. je to turbo stejny i třeba u fiatu se stejnym motorem? nebo nevíte jestli se dá použít ze 110kw nebo z 2.4 a jakej by byl efekt? Předem dík za rady popřípadě i nabýdky
Kolbik
Příspěvek od Kolbik » 5.12.2013, čtv 21:15
Odpoved bohuzel neznam, ale eper napovi. Kolik ma najeto jestli mohu vedet? Zere olej, piska nebo jak se to projevuje?
zazin
Příspěvek od zazin » 5.12.2013, čtv 21:50
mám ji 3 měsíce kolik má najeto netuším ale ukazuje 157 000. jel jsem po dálnici a z ničeho nic ztratila výkon, otáčky nešly nad 2000 jakoby se hodila do nouzovýho režimu ale kontrolka se žádná nerožla a budik na tlak turba na nule. olej zustal a místo toho aby turbo foukalo to znělo jako by tam místo něj byl vysavač. po rozdělání zjistili že byla přiucpaná hadica na přívod oleje a udajně se celý rozsypalo nebo co.
Kolbik
Příspěvek od Kolbik » 5.12.2013, čtv 22:07
A ty si videl, ze je rozsypany? Aby te nechteli natahnout. Kazdopadne neprijemnost. Clovek se modli, aby ho nic takoveho nepotkalo. Hlavne ne v zahranici... To je nocni mura.
zazin
Příspěvek od zazin » 5.12.2013, čtv 22:39
dal jsem ji v Brně do Motortecu. mělo to být hrazeno z pojištění mechanických vad od společnosti Defend. Ale po dvou dnech krásné zjištění že plnit nebudou. Tímto chci všechny upozornit jsou to podvodníci! pojistná smlouva je napsaná tak "chytře" že by museli plnit snad jen v případě že by byla součástka vadná už od výroby. Zítra si pro ni jedu a převážím jinam jinak bych se asi nedoplatil
Kolbik
Příspěvek od Kolbik » 6.12.2013, pát 00:15
:vom: Co k tomu rict. Kazdopadne z motortecu pryc, nebo se fakt nedoplatis.
Příspěvek od cendler » 6.12.2013, pát 06:47
zazin píše:dal jsem ji v Brně do Motortecu. mělo to být hrazeno z pojištění mechanických vad od společnosti Defend. Ale po dvou dnech krásné zjištění že plnit nebudou. Tímto chci všechny upozornit jsou to podvodníci! pojistná smlouva je napsaná tak "chytře" že by museli plnit snad jen v případě že by byla součástka vadná už od výroby. Zítra si pro ni jedu a převážím jinam jinak bych se asi nedoplatil
Pedro.m : co jsem ti tenkrát říkal, a jak přesvědčoval ten prodejce, a jak čuměl, když jsem mu řekl, že je to blbost, že taková pojistka, kdyby existovala, tak by to měl každý a pojišťovna by krachla a oni jako autobazar se tím nemůžou zbavit záruky, kterou musí jako bazar držet půl roku
pedro m
Příspěvek od pedro m » 6.12.2013, pát 08:00
Je to tak Zdeny. Mels pravdu a su fakt rad zes tam se mnou tehda byl. Bez tebe by to dopadlo uplne jinak. Jeste jednou diky Zdenovi za pomoc pri nakupu, kazdemu radim stejne - CENDLER :smt023
Subaru WRX STi 2019
MichalT
Příspěvek od MichalT » 6.12.2013, pát 14:22
mcernoch píše: Spíš mě přijde k smíchu když auto řve jako prase a sotva to jede - tuning českejch škodovkářů.
To sedí :smt023 nějakej protitlak výfuku jim nic neříká, hlavně, že má roura 10cm :D
Giulia Quadrifoglio
156 2,4 JTD
147 1,9 JTD
Jacek
Příspěvek od Jacek » 6.12.2013, pát 16:09
mcernoch píše:
tak to mě ten bordel zase tak nevadí, je to jen věc názoru a že se kamna nedají ladit... dají a to je vidět třeba v dtm series, kde nafta válcuje benzín ;) ale to tu řešit nechci. ;) Díky za radu
Peugeot 205 GT
Peugeot 205 GTI
pupin
Příspěvek od pupin » 6.12.2013, pát 16:57
Předem so omlouvám, pokud nejsem ve správné sekci otázek - jsem tady nový.
Mám kluci problém - teda jako asi skoro každý tady s alfou 159.
Kouří a kouří .......... :cry: Nemáte někdo nějakou radu co vyměnit......... díky
bobas
Příspěvek od bobas » 6.12.2013, pát 17:04
ceny,bily nebo namodraly dym? pri zatezi nebo i normalne?
mcernoch
Příspěvek od mcernoch » 6.12.2013, pát 19:44
Kamna se daji samo sebou naladit, ale jestli si myslíš že naladění se provádí tím, že odstraníš zadní tlumič, tak tě trochu lituji. [-o<
Jacek
Příspěvek od Jacek » 7.12.2013, sob 05:41
Samozrejme ze ne.
Peugeot 205 GT
Peugeot 205 GTI
Maxa
Příspěvek od Maxa » 8.12.2013, ned 20:01
Čau. Vyměnil jsem žhavičky jelikož mi to už při minus hůře startovalo a i mi to už 2x hodilo hlášku, ze jsou vadné. Po výměně mi to startuje ještě hůř. Čím to muže byt? Napadlo me snad jen, ze by mohla byt nějaká žhavička vadná .
Ex Alfa Romeo 159 JTDm 110kw
ex AR 147 1.6TS 88KW
pedro m
Příspěvek od pedro m » 8.12.2013, ned 20:09
Maxa:
Nic rozumejsiho nez zacit zmerenim jejich odporu udelat nemuzes.
Hodnoty porovnej i se staryma. :smt023
Subaru WRX STi 2019
Maxa
Příspěvek od Maxa » 9.12.2013, pon 18:55
Tak staré mely všechny 1 ohmu a nové všechny 1.6 ohmu
pedro m
Příspěvek od pedro m » 9.12.2013, pon 19:43
Divne, rozdil 60% :shock: ?
Nehlede na to ze dle logiky (i kdyby byly cajk) jsou o 60% mene vykonne...
Muzes uvest co je to za zhavky? Vyrobce, typ?
Subaru WRX STi 2019
rakonek
Příspěvek od rakonek » 9.12.2013, pon 22:59
Já naměřil beru 0,9-1,0 ohm,febi 0,9-1,0 ohm a pro porovnání jsem měl v ruce i jeden bosch a ten měl 1,6 ohm,ale nebyl úplně nový. :wink: Možná jestli Maxa nekoupil na jiný typ vozu :-k
AR 159 sw 2,4 jtdm 147 kw
Maxa
Příspěvek od Maxa » 10.12.2013, úte 00:06
Jsou to Bosch. A objednal jsem je samozřejmě na své auto, tak nevím
lukee
Příspěvek od lukee » 10.12.2013, úte 09:26
Já jak měnil žhavky (jedna byla špatná), tak ty dobré měly tuším kolem 2ohmů, ta vadná měla kolem 150ohmů.
pedro m
Příspěvek od pedro m » 10.12.2013, úte 15:14
Kluci zvedate / zvedali jste nekdo 159 v zadu za tu ocelovou spojnici napravnice? Je v prostredu, masivni cerna strika ocelova bestie, mam k ni chyceny zadni dif. Muze se to pouzit kdyz chci zvednout obe zadni kola najednou nebo radeji ne?
Diky :diky
Subaru WRX STi 2019
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Semrush [Bot] a 4 hosti
