podvozek, ramena - bouchání, vrzání a další pazvuky
Re: podvozek, ramena - bouchání, vrzání a další pazvuky
na 156 ten imbus nemusis uvolnovat... dokonca ani tlmic nemusi ist von
Tak ten spodní šroub co drží tlumič byla největší pakárna. Pomohl až kobaltovej vrták... ( takže celej tlumič musel ven ):evil:
Ale konečně nevržu a jízdu si užívám
AR 156 SW 1,9 JTD 16V 103kW
EX - Grande Punto - nejspolehlivější auto!!.Opel Vectra B 1,6 16V . VW golf III 1,8 i . Fiat UNO . Ford Escort XR3 1,6i . Ford Escort 1,4 . Ford Orion 1,8D . Škoda Favorit . Škoda 120LS . Škoda 105 S . Opel Kadet 1,3i
No kdybych uměl anglicky tak bych tomu líp porozuměl
, ale prostě tlumič musel ven protože ten šroub byl tak zažranej do hliníku, že ho kamoš odřezal tak musel tlumič ven aby ho odvrtal...
ok radsej to uz dalej nerozoberajme bo i tak neposkladame
Stačí koukat na obrázkyMikis píše:No kdybych uměl anglicky tak bych tomu líp porozuměl, ale prostě tlumič musel ven protože ten šroub byl tak zažranej do hliníku, že ho kamoš odřezal tak musel tlumič ven aby ho odvrtal...
Ja som to rikal. Stejne bude muset niekedy tahat von aj tlmic tak aspon si usetril robotu s tym prasivym srobom.
ex.Alfa Romeo 156sw 3.0V6 24v
ex.Lancia Thesis 3.0v6 24v
ex.Alfa Romeo 147 1.9jtd 85kw
máte někdo jednoduchej návod jak zjistim průměr tyče stabilizátoru aniž bych musel lézt pod auto a abych pak koupil ty správný silenty? díky
Teoreticky by měl být průměr toho stabiku stejný v celé délce, takže vytočit kolo lehnout pod auto a šuplerou ho změřit
. Už taky nevíš co bys, co?
ramena jsou nový, čepy a tyčky stabiku rovněž, ale když jdou kola do kříže resp. jedno je vejš druhý níž tak tam cejtim vakl, takže jediná možnost je stabik. ty silenty jsem měnil v květnu 2011 před cca 50tis. km
když máš zvednutý auto, tach chytni stabik a zatáhni ke kolu, jestli lítá do stran, tak je KO
GTA by mely mit 23/17mm, Eibachy 26/18mm serie 21/16
ok, tak uvidim, jestli mechoš bude mít zítra volnej zvedák, jinak napadá vás příp. něco jinýho co by to mohlo bejt? kromě týhel věci je na předku nový fakt všechno včetně tlumičů a horního uložení
- Geralt10
... se z tebe ten Drda už zvencne
Krom toho se domnívám, že už nevíš co roupama
Alfa Romeo Žété Autobusso
je to už jediná věc co chybí k dokonalosti
To chce prodat, koupit nějakou ludru a řešit existenční věci aby to vůbec jezdilo
- Geralt10
poslechnou, Speedy, voni nebudou nikdá spokojenej, co?
spidy: Sorry, ale zkus popsat jakej to dela zvuk ?
takovej hroznej, prostě nechci aby to dělalo na podvozku zvuk
Jestli to je dutý* zvuk tak to bude ten stabik.
je no, říkám dělá to hlavně když přejíždím nerovnost byť i sebemnší jen jedním kolem, tak to slyším i cítím ve volantu, když ale přejíždím něco současně oběma kolama, třeba retardér nebo spáru na silnici, tak nic
včera jsem měřil ten stabik a naměřil jsem 22mm. dneska jsem objednal stejné silenty, tak doufám, že to bude správně. Nejhorší je, že jsem na netu dohledal silenty 21, 22 a 23mm, a pak 26, a teď babo raď
Daj tam 21 a mas pokoj.
dej 21.
26 je na einbachy.
Strongflex dělá po milimetru.
Jinak mě se stějně projevuou čepy na spodním rameni, ale není to tupej zvuk
26 je na einbachy.
Dnešní postřehy ze servisu:
přední náprava
prasklé obě dvě vnější manžety = po jaké značce se koukat aby něco vydržely? auto mám dost snížené
obě dvě spodní ramena taky špatný = jedině lemforder?
tyčky stabilizátoru = kovový, plastový a výrobce TRW?
zadní náprava
podélná ramena obě dvě = jakou značku absolutně nevím(delphi, moog, vema...co je kvalitní?)
špatné uložení stabilizátoru = powerflex?
špatné silenty v těhlici = kde je vůbec sehnat? nebo taky powerflex?
znáte nějaké levné eshopy? autodíly cardo znám
díky za každý postřeh
přední náprava
zadní náprava
Alfa Romeo 156 2.4JTD, 100kw, 1998, sedan, černá barva, kůže, klima, šíbr...
