bobas
Příspěvek od bobas » 9.12.2013, pon 19:45
dobry debil... :smt023
smigis
Příspěvek od smigis » 9.12.2013, pon 20:09
Kola sem dotahoval klicem a stejne jak zadek tak i predek. Zadek nic nedela a predek se povolil za jizdy a to sem to kontroloval.A udelalo to potom zase a zase ten predek. Dotahoval sem to do krizem. Jinak srouby tam mam originalni od Alfy s kuzelem. Jinak klic a ty srouby pouzivam aji naty druhy kola aje to bez problemu nic se nepovoluje
Kdyz to udelalo poprve tak sem s tim stal u Globusu v Olomoucu,tak sem myslel ze to nekdo povolil. Ale kdyz to udelalo potom dvakrat po sobe a to sem to mel v grazi tak to nikdo povolit nemohl.
Alfa Romeo 159 1,9 JTDm 16V 110 kw, DPF a EGR OFF!!! :-) <3
Alfa Romeo 156 1,6 TS EX
mcernoch
Příspěvek od mcernoch » 9.12.2013, pon 20:48
pedro m píše:mcernoch:
a co kdyz ma treba nejake divne srouby co jim nesedi sedlo v kole ? :smt102
Dobrá myšlenka, aby se mu povoloval i zadek.
Smigis, jak moc to dotahuješ?
Pokus se to popsat.
smigis
Příspěvek od smigis » 9.12.2013, pon 20:58
No snazim se to dorvat co nejvic, vetsinou az mi to nejde rukou (zacnou skvrkat srouby) tak potom klicu jeste trochu dupnu nohou.
Je mozny ze to bude vazne tema sroubama? A nebo ze je tam nekde neco vymackanyho?
mcernoch
Příspěvek od mcernoch » 9.12.2013, pon 21:07
Dotahuješ to dokola, nebo do kříže?
Napadá mě jak poznat zda je to vymačkaný.
Namaž grafitovou vazelínou tenkou vrstvu na dosedací plochu šroubu a dotáhni ho.
Mělo by se ti to na kole obtisknout a uvidíš zda je to jen někde, nebo po celé ploše.
Žížal
Příspěvek od Žížal » 9.12.2013, pon 21:21
V jakem stavu mas zavity na sroubech a v kotoucich? Neni nahodou neco strzene, takze ikdyz to nejak dotahnes tak se to povoli? Nemas problem pri sundavani disku, me origo kola celkem kvalitne oxiduji a dostat je po pul roce z auta je porod. Pokud bych neocistil dosedaci plochy, tak se taky budou povolovat, protoze si poradne nesednou.
mcernoch
Příspěvek od mcernoch » 9.12.2013, pon 21:24
Žížal píše:V jakem stavu mas zavity na sroubech a v kotoucich? Neni nahodou neco strzene, takze ikdyz to nejak dotahnes tak se to povoli?
To by mu dělalo i na těch druhých kolech a tam mu to nedělá.
Opravdu vyzkoušej ty dosedací plochy na těch šroubech.
A nebo ty dosedací plochy mezi nábojem a diskem, jak píše žižal není taky špatná myšlenka.
HKou
Příspěvek od HKou » 9.12.2013, pon 21:29
Zkusil bych prohodit přední šrouby za zadní (zkontrolovat, jestli jsou stejný), když to nezabere, tak i kola.
159 3.2 Q4
ex: 159 SW 2.4 Q4
smigis
Příspěvek od smigis » 9.12.2013, pon 21:32
Dotahuju to do krize (na preskacku u peti der)
Dobre to s tou grafitkou vyskousim o vikendu jak budu mit a cas a dostanu se domu. A pak uvidim.
Kotouce mam asi tri mesice novy a na sroubech nevypada ze by byl zavit strzenej. Kdyby byl tak snad nedrzi ani ty druhy kola ne? Tak se sundavanim ja probelm nemam, nasadit a sundat jdou bez problemu a vzdy cistim dosedaci plochu jak na kole tak na kotouci
smigis
Příspěvek od smigis » 9.12.2013, pon 21:34
Ok vyskousim aji prohodit ty srouby a aji ty kola. A halvne ty dosedaci plochy sroubu
mcernoch
Příspěvek od mcernoch » 9.12.2013, pon 21:45
HKou píše:Zkusil bych prohodit přední šrouby za zadní (zkontrolovat, jestli jsou stejný), když to nezabere, tak i kola.
Pokud by měl blbý šrouby, tak by mu to dělalo i natěch druhých kolech.
Pánové čtěte pozorně co smigis psal. [-o<
HKou
Příspěvek od HKou » 9.12.2013, pon 22:59
Pochopil jsem to tak, že by mohly bejt načnutý jen ty přední šrouby (nevím proč, třeba předchozí majitel dával dopředu na zimu plecháče se stejnejma šroubama, taky jsem to už viděl, i když ne na 159, nevím jestli je smigis první majitel) a projevovalo by se to jen u jedné sady kol.
Jaký to jsou kola?
159 3.2 Q4
ex: 159 SW 2.4 Q4
smigis
Příspěvek od smigis » 10.12.2013, úte 07:19
U nas sem druhej majitel, jinak kolikatej sem celkove nevim. A jedna se o kola co se davali na Breru, ty peti dirovy
Příspěvek od Petr147 » 10.12.2013, úte 07:29
Jak máš dlouhé šrouby? Už jsem viděl dlouhé tak, že sice držely kolo, ale jenom na par zavitech, pak se to taky povolovalo...
maco812
Příspěvek od maco812 » 10.12.2013, úte 08:58
j.halkys píše:No ja tam mám normálně origo 19´´ a nechtěl jsem na nich jezdit i v zimě,ted s těma 17´´ to zrychluje jak blazen,je ten ro :-))
zdíl fakt cítit,jsou lehoučky oproti těm 19´´ ty maj až 22kg
To verim ze to ide lepsie len mne sa nechce predavat svoje a kupovat dalsie a hlavne sa mi nechce riesit nejake podlozky ked som to tak kupil a je to v pohode aj v zime :smt040 :smt040
Alfa romeo 2.4 jtd 154 kw
smigis
Příspěvek od smigis » 10.12.2013, úte 09:33
Tak srouby by tam meli byt M14x1,5x27 aspon podle toho co mi rekli v servise...nevim jestli sou to ty co by tam meli byt?
lukee
Příspěvek od lukee » 10.12.2013, úte 15:36
A stoupání kuželu šroubu je správné?
smigis
Příspěvek od smigis » 10.12.2013, úte 16:40
Tak stoupani je je 60° ne?
Žížal
Příspěvek od Žížal » 10.12.2013, úte 18:56
To ze jedny kola drzi nemusi znamenat ze jsou srouby, nebo zavity OK - hlavne jestli jedno jsou plechy, tak byly chycene v jine casti zavitu. To ze mas nove kotouce neznamena ze zavity v dirach jsou OK - zavity jsou v unaseci pod kototucem (kotouc drzi na jednom sroubku). Spatny tvar dosedaci plochy je sice spatne ale sroub by se povolovat nemel. Zkus zhodit i kotouc, jestli mezi nim a dosedaci polochou neni problem. Hlavne jestli to bylo ok pred vymenou kotoucu a po vymene kotoucu a kol je problem, tak bych koukl i pod kotouce. Jak ti to brzdi? Nehazou kotouce nebo neco?
smigis
Příspěvek od smigis » 10.12.2013, úte 19:08
Uz sem to tady psal asi dvakrat ze oboje kola sou alu originaly. Kotouce mam meneny cca v cervenci a pred tim menen levej naboj a vse bylo v poradku zacalo to az po koupi druhych kol. Vim jak drzi kotouc a zavity v nabojich sou v poradku. Jak rikam jeden je novej a druhej sme kontrolovali. Kotouce nahazijou ani nekopou pri brzdeni. A kdyby byla prece spatna dosedaci plocha kotouce na naboj tak by to delalo aji u tech druhych kol ne?
mcernoch
Příspěvek od mcernoch » 10.12.2013, úte 19:20
smigis udělej ten test s dosedacíma plochama šroubů, snad tě to posune dál.
To je o nervy s některejma tady, co?
:smt044
Ani si to pořádně nepřečtou a pořád do toho pletou plecháče. :hotovej
smigis
Příspěvek od smigis » 10.12.2013, úte 19:34
No v patek se do toho dam a uvidim :-) a pak dam vedet zda sem na neco prisel :-)
No jako obcas aji jo :-D :smt023
josefik67
Příspěvek od josefik67 » 10.12.2013, úte 21:13
smigis píše:Uz sem to tady psal asi dvakrat ze oboje kola sou alu originaly. Kotouce mam meneny cca v cervenci a pred tim menen levej naboj a vse bylo v poradku zacalo to az po koupi druhych kol. Vim jak drzi kotouc a zavity v nabojich sou v poradku. Jak rikam jeden je novej a druhej sme kontrolovali. Kotouce nahazijou ani nekopou pri brzdeni. A kdyby byla prece spatna dosedaci plocha kotouce na naboj tak by to delalo aji u tech druhych kol ne?
Pokud to tedy dělá jen u těch "druhých kol" no tak musí být problém v nich a nebo ve šroubech!Viděl bych to tak, že si šrouby nerozumí s dosedací plochou dír v disku. Popřehazuj nejdřív kola, pak šrouby a uvidíš.
ex- FIAT MAREA 2,4 JTD 96kw
smigis
Příspěvek od smigis » 10.12.2013, úte 21:18
Vyskousim dosedaci plochy a aji poprehazovat kola a srouby, srouby mam sehnany jeste jedny na zkousku. Takze pak se uvidi cim to je, zda kolama a nebo necim jinym... Jeste muze mi nekdo napsat jaky srouby tam maji byt presne? Sou to M14x1,5x27?
Kolbik
Příspěvek od Kolbik » 10.12.2013, úte 22:08
Prehodil bych kola predek za zadek. Nejsou ty kola nejak kopla, vyvazena? Zajimavej problem, ale bude to nejaka pitomost urcite. :wink:
Sroub by mel byt M14 x 1.5 x 51mm. delka zavitu 19mm. Zavit je v oceli, tzn. ze sroub musi drzet minimalne na 14mm zavitu.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Amazon [Bot], Baidu [Spider] a 1 host
