egr nebo vířivé klapky
tím ,že máš DPF a tak málo najeto neznamená, že se egr nesere, znám auto, které mělo 4x měněný EGR na záruku a mělo najeto oroginál 66t/km, ale klapky bych udělal přednostně, teda já je umím odpojit a zaaretovat za 30sec, ale je tu návod, sice dost složitý, ale je
Jenom malej dotaz, protože jsem tak trošku autohypochondr, ale nerad bych něco podcenil. Když to točím do plnejch, tak ten zvuk někde kolem 3700 - 4100 ot/min tak jako kovově zhrubne, jakoby se k turbu přidalo nějaký chrastění, mám se na to jet zeptat na servis, nebo to na funkci nemá vliv a je to u JTDm jev normální? U jinejch turbomotorů (nafta i benzin) jsem tohle nezaznamenal.
Giulia Quadrifoglio
156 2,4 JTD
147 1,9 JTD
156 2,4 JTD
147 1,9 JTD
- pedro m
kluci jde nejak vypnout nebo upravit nastaveni SPINANI/VYPINANI PTC clenu v klimatizaci (topeni)?
Potreboval bych aby topeni preferovalo topeni z vymeniku vody a ne PTC. Klidne bych PTC i uplne vypnul pokud to jde...
Subaru WRX STi 2019
...Není čas ztrácet čas...
Pokud jsem to pochopil správně, kupovals auto s nulou na tacho a podle všeho zatím moc tisíc najeto nemáš. Nebude to tím, že nezajetý motor by se neměl hnát takhle do otáček?Michaltalbot píše:Jenom malej dotaz, protože jsem tak trošku autohypochondr, ale nerad bych něco podcenil. Když to točím do plnejch, tak ten zvuk někde kolem 3700 - 4100 ot/min tak jako kovově zhrubne, jakoby se k turbu přidalo nějaký chrastění, mám se na to jet zeptat na servis, nebo to na funkci nemá vliv a je to u JTDm jev normální? U jinejch turbomotorů (nafta i benzin) jsem tohle nezaznamenal.
Určitě bych se v servisu přeptal, chrastění normální není.
Ahoj všichni, mám dotaz. Možná už to tu někde je,ale nemúžu najít.
Dá se sechnat, případně za kolik spojku / spojkovou sadu na AR159 1,9 110kw ale nějakou zesílenou kvůli očipování auta na vyšší výkon.. Díky
Alfa Romeo 159 Sportwagon 1,9 JTDm
>Michaltalbot:
Spravne by melo byt slyset neco jako totok: HRRN HRRRRRRRRRRRRRRRRRRN a mozna jeste vic.
Ted vazne, popis "tak jako kovově zhrubne, jakoby se k turbu přidalo nějaký chrastění" je na ho...o. Kdyz si nejsi jistej - zajed s tim k nekomu kdo tomu rozumi, nejlip tvuj servis a uvidis. Jak pise Tanguero > chrasteni v motoru neni normalni a proto nejlip udelas kdyz se pojedes optat nekam kde tomu rozumi a poslechnou si.
Mam najeto cca 6t km, to uz by melo bejt "zajety". Dneska to ale nedelalo, coz znamena, ze asi mam problem
zajedu do Imofy. Nicmene i kdyby to bylo cokoliv, nic to nemeni na tom, ze to auto proste miluju, dneska jsem spechal stihnout besidku moji dcerky a byl jsem v odpolednim hustem provozu z Klimentsky v centru Prahy za 25 minut v Mukarove, byla to strasna strelba, na okreskach, v zatackach, atd. ten podvozek je neskutecnej, i kdyby se mela kazdejch 50tkm delat repase, stoji to za to!
Giulia Quadrifoglio
156 2,4 JTD
147 1,9 JTD
156 2,4 JTD
147 1,9 JTD
...spechej pomalu, synku, mas malou dcerku...
nehoda neni nahoda!
nehoda neni nahoda!
Fiat Stilo MW 1,9jtd 110kw ex
Fiat Marea weekend 1,6 ex
Fiat brava 1,6 ex
Fiat brava 1,6 ex
Já vím Bohumile, já vím
ale ne vždy platí, že rychle = nebezpečně a pomalu = bezpečně
Giulia Quadrifoglio
156 2,4 JTD
147 1,9 JTD
156 2,4 JTD
147 1,9 JTD
http://allegro.pl/360-s-felgi-17-5x110- ... 15154.html myslite ze by sekli na 159?
Designově rozhodně, s tím ostatním se nutno poprat.
Infiniti FX37
ex: VW Passat 1,9 TDI
to talbot,
tady se mi mooc libi, jak kazdej ma tu svou pravdu a musi mit posledni slovo...
Fiat brava 1,6 ex
Fiat brava 1,6 ex
cendler píše:egr nebo vířivé klapky
Díky, ještě dotaz na EGR - je elektronicky řízenej? nebo jen podtlakem... (2,4Jtdm, 7/2008, 154kW)
Dreamcar Alfa Romeo 159 SW, 2,4JTDm, Ti 154kW
- HonzaT
Na jaře mám v plánu toto: http://www.renovak.cz/
Mám chip, spojka sice drží, ale už má nejlepší léta za sebou.
tom156gta píše:Ahoj všichni, mám dotaz. Možná už to tu někde je,ale nemúžu najít.
elektronicky, ale pokud máš DPF, tak s ege-em nic neuděláš, tyhle dvě věcičky jsou na sobě závislé, takže buďto odstranit DPF a měl by se ti přestat zanášet EGR a tím i ničit, nebo rovnou odstavit elektronicky obě věci najednou a tím se připravit o oba problémy najednoumira_mira píše:cendler píše:egr nebo vířivé klapky
- Rasputin
ako sa da, ak sa vobec da, zistit, kluc (k 159ne) ci je nakodovany, alebo je cisty? Manzelka ma k autu aj druhy kluc, ale ten nereaguje. Bola v alfe kde jej vycitali kod(ten IMO kod ci co), ale za nakodovanie uz chceli dalsich dost prachov. No a ten druhy kluc vyzera jak new, vobec nepouzivany, tak ci je len nepouzivany a zineho auta, alebo je clean. A a ko sa vlastne kodi, kluc v doku a cez diag?
edit: a este otazka, teraz ma napadlo, ked som mneil teraz zamkovu vlozku, do kelu, zamok na deaktivaciu ABG je tie asi na kombinaciu zamku, nepojde to vypinat s kocakou planzetou, ci? Pripade, ako sa to da vymenit. Lebo potom musim rychlo zavolat typkovi nech mi da aj, ale obavam sa ze vravel ze na palubku uz ma kupcu
Alfa Romeo Stelvio Q4 2.2
- mcernoch
geniální technika:
http://www.hyggestedet.dk/flashplayer/h ... oid=278424
Na D-Fensovi jsou články o AR aspoň 1x do roka, s určitou pravidelností řekl bych nějakých 7 let nazpět - pamatuju si, jak jsem tenkrát kupoval 155 a měl tam docela pěkný článek o 33 a problémech s ní
D-fens jezdi AR 147 1.6TS. na jeho blogu je nekde clanek o tom, jak tezce ji nabyval. nechce se mi to ale ted hledat...mobil
ex: AR 159 2,4 JTDm SW
exex: AR 156 2,0 TS SW
exexex: AR 156 1,8 TS
Zdar chlapi, našel jsem pod moji AR (159 1.9JTDm) černý flek a taky nejpravděpodobnější místo odkud tekutina unikla, jen nevím v čem může být problém a co je to vlastně za zařízení odkud to teče, pro názornou ukázku jsem vyfotil a přikládám jestli někdo ví o co jde a objasní mi v čem je problém budu mu vděčný, díky!
To co jsi vyfotil je olejový filtr. Ten vývod slouží na vypuštění oleje při výměně. Pokud jsou obe gumové O-kroužky v pořádku (dostaneš je pokaždé s novým filtrem), neexistuje, aby ti odtamtud chcal olej takovým stylem jak na obrázku
Takže pravděpodobně to neteče z vypouštěcí trubky, ale kolem O kroužku možná je i prasklý... Ja teda do aut moc nedělám, ale přišlo mi to podobné olejovému filtru to jo, však v nejbližší době pujde Romeo na rozvody tak se mi tam na to někdo snad mrkne... každopádně dík za info.
- mcernoch
Nezapomeň vzít na rozvody i Alfu, Romeo by nemusel stačit
