Kupujeme AR 159...
Re: Kupujeme AR 159...
Nebo kouknout na turbo, viz. zákaz starého druhu oleje kvůli turbu...
Tak jsem to byl zkouknout - docela hezke auto,asi bude chtit trosku striknout haupnu a ten skrabanec na dverich moc zlepsit nepujde, ale slo by. Bohuzel z motoru se vine divny vysavacovity zvuk a klepani....a to to ma fungl nove turbo, spojku... tak jsem jim rekl, ze pokud to vezmou na servis a zjisti, co to je, tak mam zajem.
Asi s tim jezdil nejaky magor - znicil turbo, spojku, za 110 000 3 sady gum, 3x menil celni sklo.... aspon je vsechno nove
Dost jsem se tesil, tak treba prijdou s tim, ze to je nejaka blbost...
3 sady gum za 110tkm je naprosto cajk, turbo mohlo jit do pryc z toho duvodu, ze Alfa puvodne predepisovala nespravny olej, vymena spojky u takhle maleho motoru by mohla byt cajk a karosari/lakyrnici dneska dokazou divy, sklo menim taky 1x za dva roky. Nech prohlidnout ten vysavac a klepot a uvidis co a jak. Jinak autorizak dokaze zjistit podle VINu jmeno prvniho majitele - tak uvidis jestli to bude osoba/firma/leasingovka.
Prodava to primo leasingovka,je to skonceny operac. Jezdil v tom nekdo ze Zabky a Tesca. No ta spojka byla za 50 000. docela me zarazi,ze to je cerstve po servisu (ta vymena turba), STK, emise, ale motor na prvni poslech ma problem (zvuk a trosku skacou otacky volnobehu).
Srovnavam to se sebou - na soucasnem aute je 215 tis. (z toho ja cca 130), sklo nemenene nikdy, spojka tez origo a gumy mam zima+leto uz 100 tis (ale je pravda, ze koniku mam polovinu)
Je jasne, ze nekdy ten kaminek do okna proste prileti blbe. Treba mi se stalo, ze jsem tam mel dulek od sutru, ktery se dlouho nezvetsoval ale jednou jsem v zime pritopil vic na sklo a udelalo to z toho dulku 30m caru do obou stran
Takze okno slo na vymenu. S dulkem bych mozna jeste furt jezdil. U TBi to neni prvni pripad, co je menene turbo takhle brzo. Pred nejakym rokem stalo v Imofe TBi a taky melo turbo vymenene jeste v zaruce. Jinak je potreba brat ohled na to, ze je to relativne maly motor, ktery ma kroutak nafty (320Nm) a vykon jako 5 valec 2.4 a k tomu ho jeste nalozili do relativne tezkeho auta, ktere mu dava vic prace (neni jak v Giuliette).
Ty jo,origo okno nam vydrzelo 270tkm, z toho 60% d1, a menilo se jen proto,protoze bylo uz fest opiskovane, nove je uplne blato oproti originallu
Viz. co jsem psal o oleji a turbu...Pavel159 píše:Tak jsem to byl zkouknout - docela hezke auto,asi bude chtit trosku striknout haupnu a ten skrabanec na dverich moc zlepsit nepujde, ale slo by. Bohuzel z motoru se vine divny vysavacovity zvuk a klepani....a to to ma fungl nove turbo, spojku... tak jsem jim rekl, ze pokud to vezmou na servis a zjisti, co to je, tak mam zajem.
Vysavačovitý zvuk to má cca od 2000 ot. od novoty. Ale nic, co by obtěžovalo nebo bylo slyšet hodně, spíše jen takový lehký podkres. Dá se na to zvyknout. Ale určitě nic neklepe a klepat nemá. Volnoběh je po zahřátí 750 ot. - drží naprosto přesně a nekolísá.
Alfa Brera 1750 TBi
ahojte, Alfa je moje srdeční záležitost a nastal čas se k ní konečně zase vrátit... Chtěl bych znát váš názor na tyhle ať už jakýkoliv.. děkuji
http://www.sauto.cz/osobni/detail/alfa- ... ssion#tabs
http://auto.bazos.cz/inzerat/29362859/A ... vybava.php
http://auto.bazos.cz/inzerat/30113858/A ... TDm-Ti.php
ty první dvě jsou určitě po FL, takže po odlehčení a po mé zkušenosti, každé kilo, které shodí je dobré, tak bych asi vybíral mezi nima
AR Giulia 2.2 JTDM
AR GT 1.8 TS
AR 155 2.0 TS
AR GT 1.8 TS
AR 155 2.0 TS
U té poslední je odlišná barva volantu od barvy středového panelu. Sice neznám všechny verze výbav 159, ale nepůsobí to na mě jako originál kombinace z výroby.
Alfa Brera 1750 TBi
Druha a stvrta su Ti takze sportove sedacky, znizeny podvozok, Ti volant.. 19" kolesa zalezi co hladas..
- glassonion
Rád bych chtěl tímto poděkovat Zdenkovi za nezištnou a vysoce odbornou pomoc při koupi mé Alfy 159. Oficiální dík je trochu opožděn ale ty víš, že s časem mám problém. Další dík je za první servis DPF, EGR OFF, rozvody, perfektní zimní gumy a další.
Opravdu se málo kdy vidí v tomhle státě taková ochota vůči do té doby zcela neznámému člověku. Komu čest tomu čest
AR 145 1.4TS Juniorka
Tu prvu alfu (http://www.sauto.cz/osobni/detail/alfa- ... oFrom=list) som priblizne pred dvoma mesiacmi bol pozriet. Vzal som ju do autorizaku, namiesto udavanych 114000km technik nasiel v riadiacej nejaky zaznam okolo 170000km plus riadiaca uvadzala nula vymen oleja... Nakolko technik povedal, ze posledny zapis do riadiacej bol spraveny zrejme pred 4 dnami (co by mohlo zodpovedat dovozu do ciech), ja som do nej nesiel.miran píše:ahojte, Alfa je moje srdeční záležitost a nastal čas se k ní konečně zase vrátit... Chtěl bych znát váš názor na tyhle ať už jakýkoliv.. děkuji![]()
Samozrejme, je to len moj subjektivny pohlad na nu
Děkuji, rádo se stalo a rád pomůžu, nedělá mi to problém, když mám čas.glassonion píše:Rád bych chtěl tímto poděkovat Zdenkovi za nezištnou a vysoce odbornou pomoc při koupi mé Alfy 159. Oficiální dík je trochu opožděn ale ty víš, že s časem mám problém. Další dík je za první servis DPF, EGR OFF, rozvody, perfektní zimní gumy a další.Opravdu se málo kdy vidí v tomhle státě taková ochota vůči do té doby zcela neznámému člověku. Komu čest tomu čest
Dobry den,uz dlouho premyslim o koupi Alfy romeo 159,je to srdcovka ehm spis laska na prvni pohled ;DNe ze bych s mym Volvem nebyl spokojeny ,ale ta Alfa je proste dokonala.
Tak jsem se rozhodl napsat Vam ,kteri ji vlastnite o par rad pred koupi tohoto vozu.
Hlavni zajem smeruje k automaticke prevodovce- jeji spolehlivost,prodleva pri razeni,plynulost razeni,predepsane vymeny oleje atd
Dale na jake veci si davat hlavni pozor,neco uz jsem tu a jinde cetl,ale vetsina veci se lisi :-/
Davat pozor na rizeni ze do neho zatykalo az do faceliftu,zanaseni motoru sazemi diky slavnemu Dpf filtru ,a vule v podvozku zejmena predni napavy, a u 2.4Jtd pozor na turbo.
Zajem mam bud o 1.9 110kW nebo 2.4 obe verze.
Zajima me jak je to doopravdy a jake hlavni ukazatele jsou pro vyber vozu nejdulezitejsi.Pocitam s rezervou na nejake opravy ,ale nechci hned po koupi delat veci za x tisic korun.
PREDEM DEKUJI ZA ODPOVEDI.
Hned bych bral,ale do konce roku svoje nestihnu prodat;) Skoda je krasna
Sakrys, vcera jsem ji byl projet a uz jsem se v ni videl - je pravda, ze serviska mela by t prvni v aute, pak v aute majitele a pak zjistil, ze je doma, kam pro ni uz vecer jezdit nechtel... ale pocital jsem, ze ji koncem tydne vezmu do autorizaku na prohlidku. sakra
doporučuji pro někoho do AR159, pár lidí zná http://www.alfisti.cz/forum/viewtopic.php?f=86&t=15914
Jinak udělal jsem tam víc inzerátů, tak se podívejte.
No tak na tu poslední se snad zítra pojedu podívat, zda prodávající zkončí nějak rozumně v práci. Jinak ten volant mi příjde jako stejná barva, spíš ta kvalita fotek není nic moc, protože jak se podívám na tu stříbrnou lištu na přístrojovce, nalevo od volantu, tak má řekl bych stejnou barvu jako ten volant
Jak se ale dívám na budíky a na ovládání klimatizace, tak to facelift není. Bude tedy u tohoto auta už to lepší řízení a elektronický diferencíál? Facelift se dělal pokud se nepletu od 03/2008, ale nevím jak je to u TI zda modernizace techniky se dávala dříve než vizuální věci jako ty budíky a ovládání klimy.
ex Škoda felicie 1,3
- MichalP
neni to facelift,stara klima,antena na strese.
No není, toho jsem si už všiml, takže tam bude nejspíš ještě to řízení, co tak rádo odchází díky koroziMichalP píše:neni to facelift,stara klima,antena na strese.
- mcernoch
Je hromada 159 před faceliftem, kde nikdo nemusel řízení vůbec řešit.
Díky tomu nájezdu co tam je napsanej, budeš spíše řešit ucpané DPF, zasranej EGR a časem možná i klapky.
Jestli to jezdilo hodně v ČR, tak možná i ramena.
Jinak přeji šťastnou ruku.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Amazon [Bot], Semrush [Bot] a 2 hosti
