AR Crosswagon
Re: AR Crosswagon
Lidi sou lini jako svine, misto toho, aby se podivali i na pitome autokelly a porovnali si ceny pripadne otevreli kapotu a podivali se jaky je kde sroub tak budou ocekavat, ze sedime doma a jen se tesime az jim budem moct napsat, ze tam je osmicka sroub ktery povoli 13tkou klíčem.
Na takové dotazy se snad ani normálně odpovídat nedá ještě vzhledem k množství informací které tady na fóru už (duplikovaně) je.
Re: AR Crosswagon
Já tam těch otázek teda vidím víc.
									Ale to je už jedno. Jen jsem zkrátka přesvšdčenej, že i na ne úplně normální dotaz jde normálně odpovědět...alfa 159V5 píše: jak je vubec spolehlivy auto celkove?
myslim,ze pouze cela poloosa od fiatu ze?
otazka zni je to auto pouze pro bohate?
tam jsou ty virive klapky ze?
muzete mi to auto vubec doporucit?
Hyundai Santa Fe  T-GDI HEV AWD - 25´
Re: AR Crosswagon
Jestli toto bereš za normální dotaz, tak bude někde chyba...
						Re: AR Crosswagon
Ano, chyba bude nejspíš ve čtení...
									Harous píše:Jen jsem zkrátka přesvšdčenej, že i na ne úplně normální dotaz jde normálně odpovědět...
- pedro m
Re: AR Crosswagon
Ne, chyba uz je i v tom ze ty tohle povazujes za DOTAZ.
Kazdopadne mas muj respek, obdivuju tvoji trpelivost, jelikoz to co tu typek napsal za slohovku, to podle me proste dotaz neni.
Prvak, nevi co chce. Nevi znacku, nevi typ, nevi druh...
Druhak, timhle vyberem dokazuje ze o kazdem jednom z tech aut vi ho...o (nej cesta koupit hnidu).
Tretak, ma (snad nasetreno) 100kusu a uvazuje jak ozraly milionar.
Ctvrtak, vedet ho...o a kecat nesmysly o crosswagonu, to je minimalne projev drzosti, kdyz uz ne blbosti.
Howg
Howg
Subaru WRX STi 2019
...Není čas ztrácet čas...
Zase kde jinde než tady by se měl dozvědět, že Crosswagon je dobrá volba... Q4 prostě Fiat umí. Možná jsem taky přes ty svátky tolerantnější. ;-)
- MATES-AUTO
Re: AR Crosswagon
Pánové už jste někdo řešil na crosse výměnu uložení kardanu, je to ten gumový prstenec někde v místě pod řidičem?
						- pedro m
Re: AR Crosswagon
Martine zatim sem to u sve Q4 ( nastesti) neresil ale delava se to tak ze si poznacis puvodni polohu kardanu, rozpulis ho u loziska a to musis vymenit i stim ulozenim.
Cele ulozeni se da sehnat na allegru :
http://allegro.pl/listing/listing.php?s ... gory-50888
Reseni je taky nejaky osvedceny kardan servis ale nemam zkusenost
Subaru WRX STi 2019
Re: AR Crosswagon
Dobry den, potreboval bych poradit. Ma Crosswagon otevirani kufrovych dveri mechanicky (klicem) nebo jen pres central?
Dik.
									Dik.
AR 156 Crosswagon Q4 1,9 JTD 16V
						- yan.ko
Re: AR Crosswagon
Nema crosswagon tahlo u prahu na strane ridice, stejne jako sportwagon?
									Alfa Romeo Perfection
						Re: AR Crosswagon
jj, ma a nebo tlačítko na klíči
Re: AR Crosswagon
Jo, jo mate stoprocentni pravdu.PetrGTV píše:jj, ma a nebo tlačítko na klíči
Mam problem, byl jsem delsi dobu pryc. Vratim se k autu, baterka vybita. A ted babo rad. Oteviral jsem jen pomoci do, takze zamky dveri zamrzle. Tak premyslim, jak to vyresit. Vcera jsem nastrikal do zamku wd40, jeden uz se trochu hybe. Ale neodemkne. Tak hledam dobrou radu. Nejde nejak vyhackovat kapota auta?
						Re: AR Crosswagon
Klíčem to musí jít mechanicky přece normálně otevřít. Musíš otočit klíčem na správnou stranu (držet to otočené) a pak zamáčkout čudl s klíčem a dveře odskočí. Něco podobného jsem řešil u Dolfa, kdy jsme zamknuli auto a pak mrskli baterku na nabíječku, taky jsme chvilku špekulovali, jak to otevřít. Člověk už je prostě zblblej jak stále používá centrál a pak si neumí otevřít auto klíčkem
 Jinak u nás bylo snad přes dvacet, to snad není možná, že u vás mrzne
									Alfa romeo 156 2,4 JTDm 129 Kw  2004
Re: AR Crosswagon
Ahoj alfisti
 CW q4 mam nejaky ten stvrty mesiac.Doniesol som si ho z IT . Po dvoch fiatoch bravo som presedlal na alfu, ako sa hovori, ked raz ochutnas taliana, nechces nic ine
Kedze prijatelka tuzila po vyssiom jeepe a mna staale lakalo 4x4 , po zhliadnuti roznych testov na youtube som sa rozhodol, a veru ze nelutujeme
Momentalne este vychytavam musky.Po vymene olejov,filtrov, zhavicov, termostatu ktory musel byt kupovany podla win cisla, tak isto ako aj chladic , sa momentalne zaoberam dalsim minizadrhelom.
Otazka : alfa 156 CW q4 ma od vyroby blow-off ventil ?
Pytam sa , lebo motor pocut ako keby malo... pri zosliapnuti plynu a uvolneni , ci pri preradovani pocut blow-off zvuk.(nijak ostry, decentne sexi :P)
Dalsia vec , pri pridani plynu ma auto taky suprovy agresivnejsi zvuk ako keby bol kus deravy vyfuk alebo ako keby turbo nadbytocny tlak fukalo do vyfuku. Mne sa to velmi luubi ibaze neviem ci to tak ma byt alebo nie.Pocas plynulej jazdy je zvuk normalny.
Ako dalsi problemik je , ze auto obcas ako keby zakaslalo. Hlavne vtedy ked pridam plyn v 4rke a vyssie... Pri zakaslani pocut ten blow-off zvuk...
Nejake rady ?
Nejake rady ?
Re: AR Crosswagon
myslím, že máš díru v sání- toliko k BLOw ventilu a děravému výfuku- pozři na hadice a překontroluj dotažení sponek
					Naposledy upravil(a) Milano75 dne 29.7.2014, úte 12:23, celkem upraveno 1 x.
Re: AR Crosswagon
Diki za odpoved, prekontrolujem a dam vediet
						Re: AR Crosswagon
SMAILER píše:Ahoj alfistiCW q4 mam nejaky ten stvrty mesiac.Doniesol som si ho z IT . Po dvoch fiatoch bravo som presedlal na alfu, ako sa hovori, ked raz ochutnas taliana, nechces nic ine
Nejake rady ?
Já teda taky měnil jak termostat tak chladič a podle VINu to bejt nemuselo. Díly jsou totožný s klasickou 156.
Alfa Romeo Crosswagon
Alfa Romeo 146 1.6TS 88Kw
Alfa Romeo GT 1.9JTD 110Kw ex
Re: AR Crosswagon
Chladic neviem na isto ale termostat musel byt podla vinka lebo vraj boli ine uhly hadiciek kvoli pancierovaniu na q4.... tak mi bolo povedane mechanikom...
 bud to ma odrbaaava alebo je to tak...
						Re: AR Crosswagon
Ahoj, měl bych dotaz ohledně cukání při řazení. Nejvíc je to znatelné na kvaltech 1-2-3 a při puštění spojky jde slyšet taková tupější rána, při povolení plynu zase cukne řadička. Na jedničku to někdy umí i rozhoupat celé auto, že skáče jak koza. Mám podezření na některý ze silentbloků, je to možné ?
						Re: AR Crosswagon
Mne to tiez trosku tak cuka , ale iba pri sportovom radeni.. Ak si dam pozor na otacky a pomaly pustim spojku, radenie je hladke bez cuknutia... Tiez by ma zaujimalo ci je to iba stylom jazdy alebo je nieco zle..bubucci píše:Ahoj, měl bych dotaz ohledně cukání při řazení. Nejvíc je to znatelné na kvaltech 1-2-3 a při puštění spojky jde slyšet taková tupější rána, při povolení plynu zase cukne řadička. Na jedničku to někdy umí i rozhoupat celé auto, že skáče jak koza. Mám podezření na některý ze silentbloků, je to možné ?
Re: AR Crosswagon
No právě to dělá i při když si na to dávám pozor a pouštím spojku pomalu. Vysledovat to jde při řazení, ale ikdyž jedu třeba 50km/h a pouštím a přidávám plyn. Spojku mám novou i se setrvačníkem.
						Re: AR Crosswagon
Noo mooozno ze vy mate uplne vybity sylenblok a ja mam len nacaty :P no dufam ze to bude len nejaka prkotina uvolnena..bubucci píše:No právě to dělá i při když si na to dávám pozor a pouštím spojku pomalu. Vysledovat to jde při řazení, ale ikdyž jedu třeba 50km/h a pouštím a přidávám plyn. Spojku mám novou i se setrvačníkem.
Re: AR Crosswagon
pozri si kontakty na plynovom pedali, koncia niekde pod kastlikom spolujazdaca
									ex alfa 145 TS
ex alfa 156 cross
alfa romeo 159 sw 2,0jtdm
alfa romeo 156 2,5 V6
						ex alfa 156 cross
Re: AR Crosswagon
martinez píše:SMAILER píše:Ahoj alfistiCW q4 mam nejaky ten stvrty mesiac.Doniesol som si ho z IT . Po dvoch fiatoch bravo som presedlal na alfu, ako sa hovori, ked raz ochutnas taliana, nechces nic ine
Nejake rady ?
ten porno zvuk zapricinuje vyriabilne natacanie lopatiek v turbe
1. AR 147, 1.9 jtdm 110kw ex.
2. AR 159 SW 2.4 jtdm 154kw Q4 TI ex.
3. AR 156 crosswagon 1.9 jtd16v 110kw ex.
4. AR 147 GTA
4. AR 147 GTA
Re: AR Crosswagon
ake cuknutie mate namysli ?? a neni to skor take cinknutie pri zaradeni kvaltu ??
4. AR 147 GTA
4. AR 147 GTA
