vše o stěračích (ramínka, dodavetelé, údržba)
Re: vše o stěračích (ramínka, dodavetelé, údržba)
kdyby někdo chtěl,mám tady origo stěrač s přítlačnou lištou,bez gumičky...za cíga..
Lancia Thesis 2,4 JTD 110KW
http://aukro.cz/alfa-romeo-156-1997-200 ... 43794.html Co na to říkáte?? Mám do toho jít? na Grande Puntu jsem měl SWF nebo tak nějak a dal jsem za ně 900 Kč a po roce stírací efekt nic moc....
AR 156 SW 1,9 JTD 16V 103kW
EX - Grande Punto - nejspolehlivější auto!!.Opel Vectra B 1,6 16V . VW golf III 1,8 i . Fiat UNO . Ford Escort XR3 1,6i . Ford Escort 1,4 . Ford Orion 1,8D . Škoda Favorit . Škoda 120LS . Škoda 105 S . Opel Kadet 1,3i
Za tu cenu máš Bosche... Automedik, autodily-cardo..
Zdravim!!
AR156, 2.0 JTS:
V poslední době se mi stává, že mi zůstávají stěrače viset uprostřed skla. Třeba když zapnu stěrače na automat, tak dojedou do prostřed okna a konec. Musím je popohnat (páčkou nahoru). Nebo když so ostříknu okno, tak to normálně párkrát setře a při tom posledním stírnutí zůstanou zase viset uprostřed.
Stalo se to někomu z vás? Jak je tam ten dojezd udělanej?
Dík,
Z.
AR156, 2.0 JTS:
Dík,
Z.
Alfa Romeo 159 SW 1750 TBi
Škoda Garde 1.3 MPi
Honda VFR 750 F
dojezd jako takový je podle mě v motorku stěračů, jinak na čelním skle budeš mít tečku, která ukazuje přesné místo kde má být stěrač v klidové poloze.
Otáčky, jedno setření=1otáčka
U 155 tohle dělal bordel na kontaktech v motorku. U 156 to zřejmě moc odlišný nebude tak bych to omrknul. Takhle to vypadalo:
http://www.lanciaklub.cz/forum/viewtopi ... 17&t=30257
To vypadá slibně, jak přijdou lambda sondy a budu měnit kat, tak na to mrknu. Dík !
Škoda Garde 1.3 MPi
Honda VFR 750 F
mě tohle stěrače taky dělaly když jsem auto koupil před třema rokama a jak říká Harous, mekániko vyčistil kontakty, motůrek, vše promazal a stěrače dodnes bez problémů
Deset let se ta vazelína pomalu přesouvá na ty kontakty a pak to hrozně zlobí. Po vyčištění by zase na deset let mohl být pokoj.
- P3TR
Nedělala něco podobnýho i prasklá pojistka ?
Již ex. 156 2.4 JTD
BMW 330xd
BMW 330xd
Mam otázku, zamrzli mi stěrače a ja je magor pustil a od tý doby nefungujou jak mají, poloha nahoru mají jednou stírnout a vrátit se nic se, zapnu je a musím to manualně držet po celou dobu ciklu, poloha dolu nefunguje poloha dolů taky nefunguje a poslední rychlá poloha dolů funguje, poloha k sobě jen stříká a nic nedělá, co s tím?
řek bych,žes odpálil tu elektroniku uvnitř...
Ja vyndal celej ten mechanismus vyčistil spoje promazal a nic noc, ale motůrek bude ok
Chtěl bych se zeptat, kdyz jsem koupil 156, byl odpojen zadni sterac, ze pry je spaleny moturek, vcera jsem mel sundany ten plast v kufru a zjistil jsem, ze moturek funguje v pohode akorat ta osicka na ozubenym kole byla prirezla. Sundal jsem tedy sterac, a chtel jsem to povolit, ale potom co jsem trosku zabral zustala mi v klici hlava toho sroubu co ten sterac drzi. Jde nekde sehnat tak osicka s tim sroubem, nebo musim koupit komplet motorek? Pripadne nevali se vam to doma nekomu ? Předem dík za odpověď.
Zdravím panové mam AR 156 r.v.2000 a z ničeho nic mě začal motorek předních stěračů vydávat zvuk jak kddyž řve gepard
jinak vše fuguje jen ten zvuk neslábne a stále přetrvává nejaká zkušenost nebyla by dá se to někde promazat nebo tak něco předem díky za radu
MartinKozlik
Chlapi kde najdu rele na sterace nejdou mi rychlosti. Od packy mi proud jde ale k motorku už ne. Diky
Alfa romeo 156 2.4 JTD 129kw r.v. 04
Astra G 2.0DTI 16v
Astra G 2.0DTI 16v
MartinKozlik
A ještě bbych potřeboval poradit. Steerace mi zůstávají vyset nedojizdi. Motorek je vyměněny a ramínka taky. Nevím co s tim
Astra G 2.0DTI 16v
Astra G 2.0DTI 16v
jsem si dnes všiml, že má 156 hooodně dlouhý interval mezi setřením na první stupeň, na 147 jsme řešili, že je hrozně krátký a třeba když padá mlha, tak se musí ručně stírat, aby to nebralo nasucho... mají to tak všechny 156 nebo máme něco extra?
od toho tam je právě to ladění ne? čímž ti asi nesděluju nic novýho, ale tak asi je to zamýšleno pro stání na semaforech
jj 156 to ma paradne nastavene
Právě 147 to má úplně na prd, proto se ptám
nevíte kdo vyrábí originální stěrače? Magnet Marelli?
AR 156 2.4Jtdm, 2004
Champion, myslím aspoň ty znaky by na to odpovídaly.
Alfa Romeo 156 1.8 TS
Alfa Romeo 159 1.9 JTDm
zeptám se: na ramenech stěračů se mi už dost loupe barva, má někdo zkušenosti s lakováním? Já jenom jestli když to fouknu sprejem, jestli to něco vydrží. Říkal jsem si, že kdybych to vzal černou barvou na ráfky, že by to mohlo i něco vydržet
