petr1975 - alfa 166, V6 3.0, r.v 2000
Obsah: 2959cm3
Kroutící moment: 279Nm
Rok výroby: 2000
Výkon: 166kW
Spotřeba: 12,5l/100km
Počet válců: 6
Průměr kol: 17 palců
Stav tachometru: 200000 km
Výbava: Klimatizace, elektrické stahování oken, 4x airbag, tempomat, centrální zamykání, vnitřek černá kůže, el. nastavitelná sedadla, palubní počítač, alarm, brzdy Brembo, ABS, ESP, ASR, nastavitelný volant, hliníková kola, vyhřívání sedaček, imobilizér, elektricky nastavitelná zrcátka, CD měnič nefunkční (nemám šuple na CD, nemáte někdo?), navigace, mlhovky, dešťový senzor.
Rok výroby: 2000
Výkon: 166kW
Počet válců: 6
Naposledy upravil(a) petr1975 dne 8.1.2014, stř 18:36, celkem upraveno 2 x.
- George.KHE
Re: petr1975 - alfa 166, V6 3.0, 2000
Obsah je hodnota plochy
aháá, tak že 3.0 je šestiválec a má výkon 166kw ..... zajímavé, to jsem netušil
v čem je problém???
přečti si znova co jsi napsalGeorge.KHE píše:Obsah je hodnota plochy
Zdvihový objem je část pracovního prostoru všech válců v pístovém motoru s přímočarým vratným pohybem pístu, vymezený horní a dolní úvratí. Zdvihový objem neznamená celkový objem pístového motoru, protože i v horní úvrati pístu zůstává část pracovního prostoru s nenulovým objemem. Tento prostor nazýváme kompresní prostor. Proto se dá zdvihový objem definovat i jako rozdíl objemů pracovního prostoru mezi dolní a horní úvratí.
Zdvihový objem se označuje Vz a závisí od vzdálenosti mezi úvratěmi tzv. zdvihu (odtud název) a průmětu plochy pístu do roviny kolmé na osu jeho pohybu. Udává se v jednotkách objemu, prakticky nejčastější v litrech nebo krychlových centimetrech.
Jestliže předpokládáme kruhový průřez pístu, použitý u většiny pístových strojů, potom platí:
V = \frac{\pi}{4} \cdot {d^2} \cdot Z \cdot n
d - průměr pístu nebo průměr vrtání válce
Z - zdvih pístu nebo vzdálenost mezi horní a dolní úvratí
n - počet válců stroje
Význam zdvihového objemu[editovat | editovat zdroj]
Zdvihový objem se používá na porovnávání velikosti pístových stojů, protože je to veličina, na které přímo závisí výkonové parametry stroje.
Když se vybrané parametry pístového stroje vydělí zdvihovým objemem, získáme tak porovnávací parametry, pomocí kterých můžeme porovnat navzájem i stroje různých velikostí. Příkladem takového parametru je litrový výkon - podíl výkonu a zdvihového objemu, vyjádřeného v litrech.
Asi s tím, že v cm3 je objem a né obsah. Obsah se říká lidově. Nicméně v tom popisu co si sem vložil, což většina stejně ví, je psáno zdvihový objem, žádný obsah
PetrGTV:
PetrGTV:
Ex: 166 2.4 JTD 110 kW Super
Ex: GTV 3.0 V6 CF3
Ex: Alfa 916 Spider 2.0 TS
Ex: GTV 3.0 V6 CF3
OK, tak tady budem slovíčkařit chlapi... :-)
Btw. víc fotek z venku, tak i interiéru by mohlo být + nějaké další info o voze krom vyčerpávajícího popisu, že má 3.0 166 kw by nebyl?
Je to ta s automatem nebo manuálem? Ten bazarista tam měl dvě tuším.
Ex: GTV 3.0 V6 CF3
Ex: GTV 3.0 V6 CF3
Fotky dodám, nebyl nějak čas fotit...
Je to ta s automatem, ta druhá byla taková okopaná, teď se dělají oleje, rozvody, vejfuk.
Bude to chtít vychytat nějaké drobnosti, při otevření dveří nesvítí vnitřek, to samé v kufru, nalakovat nárazníky. Jinak to jede parádně, jsem fakt nadšenej :-).
Re: petr1975 - alfa 166, V6 3.0, r.v 2000
Petře, kde si auto kupoval? Auta ze švýcarska? Nebo tak něják? Taky jsem na ní koukal, kolik za ní chtěli? 50 klaunů, slevili ti něco? Jak jednali? Mohl by si mi poslat smlouvu (začerni si svoje údaje i údaje o vozu, chci vidět právní úpravu).
Díky
Díky
ND 166, 156, Kappa A DALŠÍ http://www.bazos.cz/hodnoceni.php?mail=1067&telefon=604637194&jmeno=Franti%C5%A1ek
Stratos.Point@email.cz
EX:
GTV 2.0TS
166 3.0i,99,166KW, busso, divoká vášeň
166 2.4 JTD,99,100KW
145 1.9TD,330.000km+,držák jako prase
EX:
GTV 2.0TS
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 15 hostů
