Alfa Romeo 164 (pokec)
Re: Alfa Romeo 164 (pokec)
Příspěvek od coyote » 9.1.2014, čtv 20:32
Tak proto šla do světa :-D
Příspěvek od Hampice » 9.1.2014, čtv 20:39
Klasika, zavřenej plyn v zatáčce a změna směru. Tohle neustojí žádný auto. V oktavce bys dopad ještě hůř...
riprex
Příspěvek od riprex » 9.1.2014, čtv 21:27
Tak to je asi jasný... vždyť i hrnec má lepší jízdní vlastnosti...
Příspěvek od Ladin 164V6 » 9.1.2014, čtv 22:34
Nahodou luxus, ze je to zaznamenany... Kazdopadne jsem pak definitivne zatouzil po zadohrabu to je pravda. S nim by to bylo dokonaly auto. :smt007
riprex
Příspěvek od riprex » 10.1.2014, pát 00:49
No vždyť mě doteď štve, že jsem nevzal to GoPro... takhle z něj mám jen nudný zážitky z paluby turbotraktoru... :smt013
Náhon u 164 mě je úplně jedno... beztak s ní nejezdím a asi ani nebudu :smt033
Příspěvek od zde. » 10.1.2014, pát 09:42
Slušny Obrázek
Holocausto
Příspěvek od Holocausto » 13.1.2014, pon 15:16
Toto by se mohlo někomu hodit. Za ty peníze i do zásoby.
http://auto.bazos.cz/inzerat/30891439/A ... hadice.php
Alfa Romeo 164 2.0 TS (1998)
ex Ford Granada 2.3 V6 (1984)
Příspěvek od Hampice » 14.1.2014, úte 07:54
To rozhodně, k dostání to normálně neni...
EDIT: Tak už je na cestě ke mě :-D
Holocausto
Příspěvek od Holocausto » 21.1.2014, úte 16:45
Tak mi dneska došel ten diagnostický kabel. Samozřejmě, že to nefunguje, ku*va! Nechtělo se to připojit, při druhém pokusu dokonce vylítla pojistka na zapalovač. Seru na to. Jdu na pivo ač jsem nechtěl. Zítra snad s chladnou hlavou na to přijdu. Je možné, že piny na zakoupeném kabelu neodpovídají pořadí pinů z auta? Nic jiného mě totiž nenapadá. Ale to by asi odešla ta pojistka hned a ne až na podruhé ne? ŘJ musí být cajk, bo v létě jsme ji připojovali na texu a všecko valilo.
riprex
Příspěvek od riprex » 23.1.2014, čtv 23:01
No zkontroluj si zapojení, pro jistotu proměř. Taky doufej, že sis neodprásknul jednotku a nebo ten processor v kabelu. Že to nefunguje, to může bejt spoustou věcí. Musí bejt dobře nastavenej COM port a rychlost.
Holocausto
Příspěvek od Holocausto » 24.1.2014, pát 14:40
Jednotka je v pohodě. Notebook si to taky našel. Nevím, kabel jsem poslal na reklamaci a uvidíme.
riprex
Příspěvek od riprex » 24.1.2014, pát 17:34
Tomu kabelu nemá co bejt... měl jsi ho proměřit multimetrem. Jinak... to že to notebook našel nemusí samo o sobě nic moc znamenat. Jde i o tu rychlost. Případně jsi mohl zkusit i jiné programy. Holt... bude to chtít laborovat, protože konkrétních zkušeností je tu zatím jen pár. Já na ty svý historický vykopávce zatím mám jen blikací diagnostiku vyrobenou ze zbytků alarmu. Celkově jsem tak něják zjistil, že některé díly, který na tom autě byly navíc se dají použít pro opravu těch, co tam patří a byly rozbitý :smt040
vonkreuz
Příspěvek od vonkreuz » 2.2.2014, ned 18:53
Nehodilo by se vám tohle na ty vaše opotřebované 12V vačky?
Holocausto
Příspěvek od Holocausto » 5.2.2014, stř 20:37
Pozná někdo na té diag. zásuvce pořadí pinů? Kde je L, -, K? Postup při zapojení kabelu je jaký? Zapojím plus, pak do diag. zásuvky, pak do noťasu. Až potom otočím klíčkem? Startovat nebo není potřeba startovat? Díky.
http://alfaromeo164register.com/manuals ... rentPic=84
Příspěvek od Hampice » 5.2.2014, stř 20:50
Tohle jsou jen konektory, je třeba najít ve schématu, co je na který pin (je tam vždy číslo konektoru a barva vodiče) zapojeno.
Holocausto
Příspěvek od Holocausto » 5.2.2014, stř 20:56
aha, tak toho se asi nedohledám. Je tam toho moc.
Příspěvek od Hampice » 6.2.2014, čtv 08:01
Nemám na to tento týden čas, ale nebude to nic složitého. Všechny 3 vodiče půjdou z jednotky, tak hledat ve schématu k ECU.
Příspěvek od Hampice » 6.2.2014, čtv 08:11
Máte chlapi někdo zkušenosti s výměnou palivovýho filtru? Jde mi hlavně o to, že je zhruba na úrovni dna nádrže, tak jestli po demontáži nevyteče všechen benzín. Jak mám teď dole nápravu, tak je k tomu fajn přístup a stojí pár korun.
vonkreuz
Příspěvek od vonkreuz » 6.2.2014, čtv 08:28
Na pop-art.cz mají ve výprodejích těsnění pod hlavu pro 164 3,0ie V6 12V/QV 87-/75ie V6 87-90 pravé+levé (sekce: výprodej - motor - tesnění hlavy)
Vlado
Příspěvek od Vlado » 6.2.2014, čtv 11:23
Hampice píše:Máte chlapi někdo zkušenosti s výměnou palivovýho filtru? Jde mi hlavně o to, že je zhruba na úrovni dna nádrže, tak jestli po demontáži nevyteče všechen benzín. Jak mám teď dole nápravu, tak je k tomu fajn přístup a stojí pár korun.
Nemas sa coho bat ide to v pohode, len ti trosku vytece benzin najme z filtra ... takze si pod neho nieco daj. Mozno bude trosku tiect, ale nie je to nic velkeho a za dalsie mas skoro prazdnu nadrz. Poriadne dotiahni tie holenderi lebo to lubi tiect... pre istotu skontrolovat tesnost pri nastartovanom aute.
Alfa Romeo 164 QV
Mazda 5 GTA LF
Příspěvek od Ladin 164V6 » 6.2.2014, čtv 12:56
Jasny je to v pohode. Jen vymen ty medeny tesneni.
Příspěvek od Hampice » 6.2.2014, čtv 17:21
No, a ty si mám vycucat z prstu? :-D Pozeptám se, kde to sehnat.. Díky za rady
btw: skoro prázdnou nemám, je tam lehce nad rezervou, takových 10 litrů. Tak velkej kýbl doma nemám :)
Příspěvek od Tonio » 6.2.2014, čtv 18:36
Těsnění jsou přiloženy k novému filtru - alespoň já je tam měl (kupováno před měsícem).
how to take a screenshot on a pc
Příspěvek od Hampice » 6.2.2014, čtv 20:52
Tak super:) mimochodem na 164 vypadá úplně stejně :) Kde jsi kupoval?
Příspěvek od Tonio » 6.2.2014, čtv 21:57
Dolmen Golčův Jeníkov. Zajímavé je, že původní měl označený průtok směrem ke kuželové části, nový naopak ...
Zpět na „164“
