http://www.zkracovatko.cz/RzvjFZ
ND 166, 156, Kappa A DALŠÍ http://www.bazos.cz/hodnoceni.php?mail=1067&telefon=604637194&jmeno=Franti%C5%A1ek
Stratos.Point@email.cz
EX:
GTV 2.0TS
166 3.0i,99,166KW, busso, divoká vášeň
166 2.4 JTD,99,100KW
145 1.9TD,330.000km+,držák jako prase
EX:
GTV 2.0TS
Ten koníček vzadu by mě nevadil,ten se dá sloupnout ale s tím předkem bych měl velký problém..
Ta černá 3,2 V6
ALFA ROMEO 166 2,5 V6 (2001)
Joooo ta černá. To je voňavka
Když už tak přestavit předek na 159 ale tohle je teda paskvil
Přestavovat předek 166ky na 159 je taky paskvil
souhlasím s Majkllem....ta černá je k sežrání...
VAZ 2103 ´80
VAZ 2103 ´80
Dva týdny minuly, Lulu už není ten šroťák, který to byl, když jsme ho dotáhli na laně.
OLEJ+FILTER, SVÍCE NGK, OTEVŘENÉ SÁNÍ (HODNĚ SE POVEDLO, ŽENSKÝ SI TRHAJÍ RODIDLA), SPRAVENÝ CENTRÁL (VÝMĚNA BATEREK), VÝMĚNA RADIÁTORU TOPENÍ, NOVEJ FILTER KABIŇÁK, ČIŠTĚNÍ KOMPLET, VYHŘÍVANÍ SEDAČEK SPRAVENO, NOVÝ FRIDEX.
Pořád mě trápí ten větrák, dneska zase normálně šel, problém bude asi jinde, než v těch pověstných mosfetech !
Je to na zabití na těch zimákách, ať už je léto, BOŽE MAMO ! ! !
TDi killer foe .....
P.s.:
Mohl by prosím někdo udělat ucelený návod, jak aktualizovat a vypálit aktuální mapy alfa navi...?
Krom za krokem, tady na fóru se v tom ale vůbec nevyznám... třeba nahrát obrazy na nějaké úložiště.
Díky Kucí... miluju to auto.
P.s.:
EX:
GTV 2.0TS
EX:
GTV 2.0TS
Ide to dobre?
ex.Alfa Romeo 156sw 3.0V6 24v
ex.Lancia Thesis 3.0v6 24v
ex.Alfa Romeo 147 1.9jtd 85kw
Motor? Super, pouze nepatrně kolísá volnoběh ale opravdu nepatrně, jinak ten motor je suprovej, svíčky už byli černý jak bota, jsem docela rád, že šli tak snadno vyměnit. A ot. filtr nejen že přidal zvuk, ale to potrubí místo té rozpadlé zalepené hadice, co tam byla, je obrovský rozdíl a hlavně nezasvěcený nepozná, že to není originál. Takže 100%.
EX:
GTV 2.0TS
EX:
GTV 2.0TS
Chápejte, volnoběh byl nervózní už před tím filtrem.
EX:
GTV 2.0TS
EX:
GTV 2.0TS
Zdar, prosím o radu. Auto po skoro dvou měsících v servisu konečně doma, už jde nastartovat, ale pro změnu přestalo fungovat dálkový otevírání kufru. V klíči asi problém nebude, protože mi to nejde ani s jedním (mám dva). Centrál (odemykání kabiny) jinak funguje, jenom ten kufr ne. Tlačítkem zevnitř ze schránky to jde. Nevíte kde to má nějakej přijímač signálu z toho klíče nebo kde by mohla být chyba?
Myslím, že dioda je uprostřed za předním skle na palubce. Mezi sklem a přihrádkou na brýle.
a takle to bude uz porad...jedno opravis a druhe se vysere
vitej ve svete "Alfa Romeo"
Tak já už to znám, jak to chodí, i když poslední dva roky byl celkem klid, až loni na podzim se to zase začalo srát. To odemykání je spíš taková nepohodlnost, hlavně že to jezdí. A v zámku na víku je zalomenej klíč, takže ani klíčem to nejde z venku odemknou, takže když chci do kufru, musím nejdřív do schránky u spolujezdce, fakt prdel.
Ten přijímač jsem našel, je to taková krabička schovaná pod třetím brzdovým světlem, když jsem to otevřel, tak je tam vidět, že tam z něčeho vytekl elektrolyt nebo něco takovýho, takže je to v piči...
V com bol problem, ze neslo nastartovat?
Alfa Romeo 164 QV
Mazda 5 GTA LF
Mazda 5 GTA LF
odešlo něco v řídící jednotce motoru, proto to byl takovej vopruz
Zdravím :-) chlapi
kolik muze 166ka maximalne tahat? jednalo by se mi o semtam jezdeni na srazy a tahal bych na vleku 75ku
takze rekneme ze by bylo auto (75ka) i s vlekem tezke max 1500 kilo ,mozna i mene .
159 SW 2.4 JTDm 154kw Q4
166ka moc vhodná na tahání není (spojka,zadní náprava) tady už se to řešilo:
http://www.alfisti.cz/forum/viewtopic.php?f=18&t=5968
no spojka u JTDcka by mohla vydrzet vic si myslim. Tazne na 1500 Kg si myslim by mi stacilo, jen bych si musel asi dodelat Ečko.
te zadni napravy se celkem bojim a tak se rozhoduji jestli 156 nebo 166.
samo sebou 2.4 JTDcka
Tak asi rozhodně na tahání lepší 166ka než 156, když už tak 2,4 JTDm a popřemýšlej taky o 3,0 V6 a zaplynovat, nafta tě pořád bavit nebude
ja si myslim ze 166 v nafte s tym problem nema. co sa tyka zadnej napravy, staci tam dat nejake tvrdsie struny a dorazy aby sa to hned neunavilo a no problem. ja sam som mal v aute nalozenych 300kg + ja a pocitovo sa to auto na 1 tke a 2ke rozbiehalo prijemnejsie ako prazdne. jednotka na tom 6q je kratka takze zataz neni problem. u 156 ktora ma 5q to je uplne ine tam by som to asi neskusal.
Nemyslím si že tahání přívěsu má na opotřebení zadní nápravy nějaký zásadní vliv..
Kucí sháním mapy G2 arie pro ČR, je mi jedno jak staré, chci prostě, aby to fungovalo (jezdí mi tam jenom šipka po oranžovém pozadí), navigaci mám sice sygic v telefonu, asi jako každej jouda dneska, ale zřejmě trpím alfa - syndromem ,,vše musí fachat´´.
Na fóru tady jsem našel jen G3, alfaowner.com mi taky nebylo příli nápomocno.
A nefunguje mi přehrávání CD - nenačte, žádný originál nový ani starý - kde ja zakopaný pes popř. jak se měnič rozebírá.
Díky
Díky
EX:
GTV 2.0TS
EX:
GTV 2.0TS
Tady máš krásně rozpočítané, co ještě s AR 166 smíš a co nesmíš tahat/vozit...A.J.Michal píše:Zdravím :-) chlapi
kolik muze 166ka maximalne tahat? jednalo by se mi o semtam jezdeni na srazy a tahal bych na vleku 75ku![]()
Jízdní soupravy a jejich kombinace pro skupinu B, s B96 a B+E
ver tomu ze ma. uz len samotny prives svojou vahou zatazi zadok + ked nan nalozis auto. prve sa ti vymagaju tie gumove silenty dolu na tlmicoch a kolesa zacnu ist do A , samozrejme ti zodere gumy zvnutra. tak isto aj vtedy ked mas unavene pruziny.cuhan píše:Nemyslím si že tahání přívěsu má na opotřebení zadní nápravy nějaký zásadní vliv..
