Deaktivace systému vířivých klapek - chyby P2004, P2013
Re: Deaktivace systému vířivých klapek - chyby P2004, P2013
Zatím nevím o nikom, kdo by měl nové plastové sání a čistil klapky, takže je potřeba aby se k tomu zkusil vyjádřit někdo, kdo to nové sání má, zda tam není nějaký zásadní problém s demontáží. Jinak by to mělo být ale stejné jak u klasiky(uchycení na motor bude zřejmě identické), takže o tom bude nejvíc vědět Cendler a Tanguero, který to zde někde popsal a nafotil. Potřeba pohledat a omrknout to sání zda není něco jinak. Kolega má přesně tento motor s plast. sáním v Cromě, tak se na to chci taky v brzké době podívat, v jakém stavu má EGR a sání. Pokud by jsi chtěl jen omrknout klapky v jakém jsou stavu, bez demontáže bloku sání, tak je v podstatě jen jedna možnost, a to odpojit rouru od turba + škrtící klapku a přes vstup do sání nakouknout endoskopem. Většinou je víc zadrbaná jen ta první klapka nejblíž u vstupu. Pokud ti klapky ale nedělají žádnou paseku (nouzák, špatné starty s kouřením a pod.), tak bych je neřešil a spíš bych se zaměřil na zdroj příštích problémů, a to zaseknutý pootevřený EGR a event. DPF, pokud ještě máš.
Infiniti FX37
ex: VW Passat 1,9 TDI
- Maxa
No zda se mi, že mi to trochu víc kouři po startu za studena. A hlavně to nechce vůbec jet.
Když se motor zahřeje vše je ok.
Jinak PDF je ven i Of. Egr mám zaslepený. Jen neni odstraněn v softu.
Ex Alfa Romeo 159 JTDm 110kw
ex AR 147 1.6TS 88KW
Zdravím všechny alfisti. Mám dotaz je tu někdo z okolí Ostravy kdo umí odpojit táhlo na vířivých klapkách.Dík za radu a pomoc.
multijet110
Tak se po delší době zase hlásím, vířivé klapky vyndány díry po jejich uložení zavařeno, motorek od klapek běhá na prázdno - žádná změna chování auta, EGR ventil zaslepen - žádná změna chování auta, potom EGR vyměněn za repasovaný - žádná změna chování auta, naftový filtr nový, vzduchový filtr nový, DPF filtr vyndaný důkladně propláchnutý vapkou a čistícími prostředky na DPF - žádná změna, váha vzduchu při odpojení také žádná změna, tak už nevím auto je do 2600 ot. úplně mrtvé až od 2600 se auto rozjede do 2600 je také teoretický tlak přeplňování cca o 300mBar vetší než reálný tlak přeplňování, od 2600 ot se oba tlaky začnou shodovat, diagnostika nepíše žádnou chybu ani žádná chyba nasvítí na přístrojovce.
Tak už mě napadá jedině ventil OverBoost (N75), ale to by podle mě diag. napsala, nebo při dřená nebo ne úplně správně chodící regulace na repasovaném turbu.
Nebo je tu ještě nějaká jiná možnost?
děkuji
děkuji
multijet110 : připadáš mi jako další z těch, co se to snaží opravit doma na koleni a myslí, že šíleně ušetří a nakonec kdyby to odvezl někam kde tomu rozumí, tak zaplatí minimálně polovinu a jezdí
Samozřejmě, neříkám, že bych na to já hned přišel, ale prostě Vás( a že takových jako ty je, dnes a denně mi volají, dal jsem do toho 10t/kč a pořád to nejede atd. ) prostě nechápu.
A tak Čendo, ještě je možnost, že ho to baví a o peníze vlastně nejde
a nebo to spravuje pro někoho jiného a zde čerpá inspiraci. Tak či onak, já bych se mrknul na všechny čidla, počínaje čidlem v sání a pak čidla před a za DPF a pak ještě to čidlo někde za baterií "čidlo rozdílového tlaku" či tak nějak - můj tajný tip (i když ani přesně nevím kde je). Levné to nebude, ale při tomto systému pokus-omyl je to asi jediná možnost jak se někam posunout. Ale jak říkáš, levnější by bylo dojet za někým, kdo ví co dělá.
Infiniti FX37
multijet110
Tak že bych chtěl ušetřit a dělal to doma na koleni tak to rozhodně neni, auto už bylo u několika mechaniků a žádnej mi s tímto problémem nepomohl, dokonce i ve fiatu jsem byl a tam mi řekli že sice svítí kontrolka motoru ale auto že se zdá že jede normálně což vím na 100% že auto normálně nejede, kontrolka svítila kvůli zaslepenému EGRu ted už mám EGR jiný kontrolka nesvití diag. nevypisuje žádné chyby ale auto proste nejede, hadice jsou všude také přetěsněny, prostě už sem si nevěděl rady tak sem tu chtěl zjistit zdali někdo nemá ještě nějaký nápad nic víc nic míň.
nápadů mám mraky, jeden znich nehrabal se někdo do RJ a do map jako takových?
odkud jsi, že bych se na to podíval
multijet110
Nene do ŘJ se nikdo nikdy nehrabal, Jsem kousek od Roudnice nad Labem, spíš by mě zajímalo jestli to může dělat regulace turba nebo ten ventil který regulaci ovládá, jak jsem již psal auto do 2600 nejede až od 2600 se rozjede a teoretický tlak přeplňování s reálným tlakem se srovnají, do 2600 je reálný tlak přeplňování cca o 300mBar menší.
to multijet: ty voe když s tím máš takový problémy, domluv se s cendlerem (a to nemyslím říťolezecky) a myslím si že, ten to vyřeší.Co tu pár měsíců čtu tak je to pan alfamechanico a nemusíš si pořád drbat hlavu
a tápat naslepo. [-o<
AR 159 sw 2,4 jtdm 147 kw
- PETR159159
Chlapi, nemohl by prosím někdo z vás hodit fotku(y) jak máte klapky zaaretované na 1,9 multijetu? Chtěl bych se o to také pokusit :-) předem díky moc. Petr
Zdravím chlapi,
už delší dobu mám špatný studený starty. Špatně to chytá a po nastartování je pár vteřin často nepravidelný běh, podobný jako je na tomto videu (jen já to mám jen při studeném startu) http://www.youtube.com/watch?v=R8bww0g7RJk. Dále mi to při cca 50-70 km/h lehce škube, když se jen lehtá plyn.
Chtěl bych odpojit klapky, pak se ještě ke slovu dostane egr
. Byl by někdo z Prahy ochotný mi klapky odpojit (za úplatu)?
Nebo neznáte nějaký servis v Praze, který s tím má zkušenosti?
Nakolko virive klapky zacali haprovat, podfukovalo ich a zadrhali, bola vykonana ich "extrakcia"...
Za konzultaciu dakujem dr. Cendlerovi
Pridavam par foto ako to vyzeralo v potrubi a ako som to "fixol"
Ty kokos to co tam je za bordel?
to je hnus velebnosti..
zdar, kdyz je vsichni vyndavate, nemate nekdo v nejakym slusnym stavu tu tycku na ovladani tech klapek?
Shanim tohle, a oni to jak se dalo cekat samostatne neprodavaji.
Ja na ty svoji mam vykloktany to usazeni tech klapek, takze mi to poradne neovlada ty klapky
Dik
Dik
- pedro m
UP
Hosi kontrolni otazka!
Braynshe mi vcera na 99% potvrdil ze otevrene klapky jsou tak, ze jejich packu (po vyckvaknuti) pritahnu co nejvice smerem k baterce, k doplneni na 100% jestli to tak je... vi nekdo?
Zatim to tak mam a auto jede normalne....
Subaru WRX STi 2019
...Není čas ztrácet čas...
- pedro m
Njn, Maros rika : Na 99% to tak je ale radeji zavolej Cendovi
To tak, holt 1% nekdy staci.
Subaru WRX STi 2019
pro upřesnění
- pedro m
cendler:
jsmenem svym i jmenem svych nasledovniku v budoucnu ti dekuji !
nastaveno presne podle tve instruktaze
Subaru WRX STi 2019
Ahoj kluci uz dvakrat jsem to tady přečetl ale přece jen se chci poradit mam 1.9 110kw.Táhlo od klapek jsem odpojil bez demontáže čehokoli což mě potěšilo nic méně si řikám že motorek tam sním asi šoupe tam a zpátky i nadále nevadí to?A ted samotné klapky rozhodně jsem chtěl zaaretovat ale která poloha je že jsou otevřené?Zkusil jsem to tak že když stojím před autem natlačil jsem táhlo klapek co nejvíc doleva (k servo nádobce) ale zase nevim jestli to je správně....
Že lítá zespod odpojené plastové táhlo na motorku nevadí pokud se o něco nešprajcne a nevyvolá nouzák. Měl jsem to tak na 2,4 asi rok a nic se nestalo. Tu vrchní spojovací tyčku máš správně hozenou doleva, klapky jsou tedy max. otevřené.
Infiniti FX37
ejsi : co na obrázku co jsem tady dával 8.9.2013, ned 07:12 nechápeš???? jinak tím, že je nemáš zaaretované je taky celkem špatně, je to podle toho jak snima hýbeš, jestli to jde lehce, tak určitě zaaretovat.
ejsi, táta Čendler dobře radí, ale nemusíš z toho mít špatné spaní, průvan od turba při přidání plynu ti volné klapky postaví hezky "do praporu", jak říkají vrtuláři. U 1,9 se spíš stává, že táhlo je vychozené a vyskočí z čepů.
Mě se to hezky kecá, už dva roky klapky v sání nemám
nevim jak u ctyrvalce, ale moje zkusenost je ROZHODNE ZAARETOVAT! kdyz jsem to mel navolno, tak se klapky po par metrech jizdy "pribouchly" a div, ze auto pak vubec jeste jelo...
