Potenciometr plynového pedálu
Re: Potenciometr plynového pedálu
Takze pre doplnenie. Dnes sme z Radlom menili potenciometer na jeho alfe, vymena trvala nejake 3 hodiny.
Postup je asi nasledovny. Treba vymontovat soferovu sedacku,staci ju prehodit na zadne sedadla, potom sundat panel pred poistkami, nad pedalmi sundat tapacir a tiez aj ten plech pod poistkami na ktoromu su chytene stekre. Dalej treba odpojit tiahlo od pedalu smerom k potenciometru.Dalej treba odpojit od spojkoveho pedalu valcek a tu pruzinku (dve segerky a vysunut z koliku) uvolnit srob ktory stahuje celu pedalovu sustavu trochu ho vysunut smerom ku spolujazdcovi a spojkovy pedal vytiahnut von.
Potom uz je pristup ku potiku pomerne dobry. Jeden clovek to sam asi nespacha,takze si treba zavolat kolegu ochotneho narvat sa podpalubku
PS: ked je odpojeny plynovy pedal da sa velmi zle dostat k zadnej skrutke. my sme si pomohli kablom, pretiahli sme ho okolo capiku na potiku potiahli ramienko do opacnej polohy a uviazali o volant vtedy je pristup k skrutke omonoho lepsi.
ex.Alfa Romeo 156sw 3.0V6 24v
ex.Lancia Thesis 3.0v6 24v
ex.Alfa Romeo 147 1.9jtd 85kw
Zdravím .... Extra jsem to nepročítal, ale chci se zeptat, zda potenciometr bude pasovat i z jiné motorizace ? v Eperu jsem ho nenašel, i když je beztak někde schovanej....
Mám JTD 100kW a měl bych možnost z TBčka. Ale aby to šlo Tak jednou za týden mi to začne blbnout , pocukávání , úbytek výkonu, jako kdybych tu nohu z pedálu sundával. Takže jasná věc...
pod eperu je potenciometer z TB nekompatibilny. teda aspon cislo nesedi.
já mám doma potenciometry dva ten muj co tam byl originál z 3.0V6 a pak jeden z 2.4JTD a jsou uplně stejný se stejnýma číslama na sobě. Tak si myslím že z 2.0 by to mělo být taky stejný.
Alfa Romeo 159 2.0JTDm-2009 - bílá fólie,Alfa Romeo 166 3.0 V6-1999,Alfa Romeo 146 2.0TS-1996
napis sem pls to cislo.
v eperi su dve cisla : 60630438 a 60675805 a je tam v tom taky bordel ze tiez sa priklanam k tomu ze to pasuje na vsetky.
ten na levo je z 3.0V6 a ten na pravo je z 2.4 JTD ale nevim roky vyroby. Ty číslo co si psal nevim co jsou ale tady ty dva mají stejný číslo.
U mě to byla chyba ŘJ,takže výměny potenciometrů byli na nic, po výměně ŘJ to jede bez problému. Ale to už jsem jednou říkal, to ukáže až čas jestli to tak doopravdy bylo. Ale jestli chceš ten jeden potenciometr prodat tak ti ho prodám. Oba měli i konektor ale ten se uřízl když sem to dávál do svýho protože to byl první krok co se dělalo když to začlo blbnout.
No chlapi, az teraz som nasiel diskusiu o tomto, co mna trapi uz pol roka na 3.0V6. Vsetko presne sedi (obcasne prebliknutie STR kontrolky, rozsvietenie kontrolky motora a chod na nudz rezim, necitlivy plyn pedal - obmedzeny vykon tak na ani ne 50%)..Avsak naviac ma trapi to, ze pri prejazde vacsou nerovnostou (dierou, ktorych je prehnane vela na cestach) sa otrasom vzdy kontrolka rozsvieti a ide to do nudzaku. Zatial to riesim tak, ze mam permanantne zapnute STR a tak jazdim normalne, ale ak nabehnem na dieru, nepomoze ani stale zapnute STR..Takze ja by som kupil pontenciometr od Teba JiriCech, nebudes nahodou teraz na sraze pod palavskym kopcem?
JiriCech píše:ten na levo je z 3.0V6 a ten na pravo je z 2.4 JTD ale nevim roky vyroby. Ty číslo co si psal nevim co jsou ale tady ty dva mají stejný číslo.
jde ten kram nejak rozdelat a vycistit ?? objednal jsem jinej ale stejne to chci zkusit..
Hlavně vyndat... Si rovnou rezervuj termín na masáž zad...
no na to jsem koukal...vubec netusim jak to tam drzi..videl jsem tam jen matku ktera tam drzi tahlo od pedalu,ale jak to tam drzi dal vubec netusim...budu muset asi vyndat predni sedadlo...jinak jsem tam lezel zkroucenej jak paragraf...
jo na tech fotkach nahore vidim ze je tam uprostred jeden sroub, no tak jsem zvedavej teda...
To ramienko odpajajte len od pedalu. Neodpajajte ho od potenciometra samotneho, je nasunuty na tisichrane. da sa to vymontovat aj s tym ramienkom spolu.
Odporucam vymontovat soferovu sedacku a samozrejme aj spojkovy pedal.
Prosím Vás, potřebuju nutně vědět, ted když to mám rozdělaný, něco sem našel pod tim panelem na spolujezdcovi nohy, je ten malý kontektor, ten kontektor na potenciometr? Abych neodstranil něco jinyho By bylo nemilé
http://postimg.org/image/4g7p8wim9/
Ex: 166 2.4 JTD 110 kW Super
Ex: GTV 3.0 V6 CF3
Ex: Alfa 916 Spider 2.0 TS
Ex: GTV 3.0 V6 CF3
166 ka ma ten konektor na volantovom stlpiku kusok nad brzdovym spinacom.
156 ho ma niekde pru spolujazdcovych nohach
Ok, tak budu ještě hledat.
Ex: GTV 3.0 V6 CF3
Ex: GTV 3.0 V6 CF3
