- pedro m
Re: PEDRO M - AR159 SW Q4 2.4JTDM
Tak to je prave ta pointa, musi se to semtam cistit
Subaru WRX STi 2019
...Není čas ztrácet čas...
Rozepiš se ve vlákně zimních pneu o těch svých Vranících...
Naposledy upravil(a) vonkreuz dne 9.12.2013, pon 20:06, celkem upraveno 1 x.
- pedro m
Nevim jestli je to bezpecne
Co bys chtel vedet Ondro?
Subaru WRX STi 2019
Jo rozumím, nedíval jsem se na obrázky.
No proč si to rovnou nezrušil uplně a hadice nestáhl "podauto"?
- pedro m
Dallen:
Co treba : Protoze odvetrani klikovky je dulezite?
Subaru WRX STi 2019
To zcela nepochybně je, ale ona se bude odvětrávat i když nepujde do sání že ano.
Zaslepit to na sání a hadice stáhlou pod auto, případně do separátoru.
Větší účinost by to mělo kdyby si tam měl nějakou "mřížku" něco podobného co je v katu. takhle to bude ulpívat asi jen na stěnách nádoby.
- pedro m
Dallen:
tak to jo, to mas recht, ja jen nechtel riskovat. Je to vymyslene na podtlak a chtel jsem to tak zanechat,
takze mu podtlak dopreju a zaroven snad vetsinu oleje co by sla do sani pochytam v nadobce.
No a holt na spodek bud dam casem ventil, kterym budu moct udelat semtam ukapnuti nebo to
necham jak to je a jednou za 3 mesice, mozna pulrok to vytahnu a proplachnu benzinem...
Naposledy upravil(a) pedro m dne 11.12.2013, stř 07:59, celkem upraveno 1 x.
Subaru WRX STi 2019
Kdyz tam das treba nejakou sitovinu tak toho zachytis hodne. I stara zaclpna by postacila
- pedro m
mam v planu vycistit komplet cele sani, pravdepodobne na jaro...chce to ale hromadu casu a Tanguera po ruce (aretace cerpadla, demontaz vseho zezadu motoru, sani ven, rozhodit, mozna opiskovat, zavarit klapky / nebo pouzit sani z 20V ze 156ky), no a jak budu mit nahozene ciste sani, chci mezitim vycistit komplet zbytek (IC, vsechny hadice, klapku, separator (oba), trubky a hadice od separatoru), pak uz snad sani vydrzi ciste naporad (dokud se nezesere turbo...)
Subaru WRX STi 2019
Do toho separátoru se hodně používají plastový "drátěnky" na nádobí. Zachytí toho fakt hodně (aspoň u TS...).
145 1.4TS ITB - ex
Clio Sport 172
Clio Sport 172
- pedro m
Diky za radu chlapi, dodatecna uprava je samoze mozna / nebranim se ji pokud by soucasny navrh nedostacoval....
Subaru WRX STi 2019
- pedro m
Btw. - efekt vestaveneho topeni:
Prikladam hrube nastrely predchoziho stavu a stavu po instalaci topeni.
a)Ohrev vody na 70st po ceste do prace
motor : 600m+5min stani+4km
motor a topeni : 600m+5min stani+1km
b)Ohrev vody na 90st po ceste do prace
motor : a + 6km = suma 10km
motor a topeni : a + 5km = suma 6km
Ted abych to objasnil,
a)cko je cesta od baraku do pekarny, tam jdu koupit neco na zub, manzelka zustava v aute, auto zustava nastartovane
b)cko je pokracovani v ceste po nakupu v pekarne, prumerne tempo je kolem 70kmh, otacky kolem 1600-1900 (4ka, 5ka)
Casy a vzdalenisti plati pro teplotu kolem NULY a pri vyplem ohrevu interieru.
Pokud si clovek bude topit do introsu, vzdalenosti se dost prodlouzi.
Naposledy upravil(a) pedro m dne 25.10.2014, sob 09:40, celkem upraveno 2 x.
Subaru WRX STi 2019
Peťo, to co říkáš o topení dává logiku, jakmile se ti malý okruh prohřeje na 70stupňů, začne se otevírat termostat a ohřívat i zbytek vody. Já osobně bych už víc netopil, zbytek ohřeje motor.
Do separátoru bych asi žádnou plastovou drátěnku ani záclonu nedal, co když se to s tím olejem nepohodne, kousek se udrolí a víš co se vrtí hned za rožkem?
Pokud se to naplní olejem, bude to fungovat na principu vodní dýmky, olejové páry budou probublávat, ochlazovat se a kondenzovat v nádobce. Jen tu trubičku směrem ven bych asi zkrátil.
- pedro m
Tanguero:
Pravdu dis pane,
nicmene prostor bych este fakt videl, termostat na 2.4JTDm otevira pri 80stupnich, na 1.9JTDm otevira dokonce az pri 88stupnich.
Tzn. u sebe tu teplotu dam este o 5stupnu vys (73-75), vic uz fakt ne bo by sa stalo to co pises ty a zbytecne by altik topil "VEN".
Na 1.9JTDm by slo jit i na 80-83stupnu.
Jinak trubicky si mozes potunit jak budes potrebovat, je to dural (hlinik) takze pripadna uprava doma typu "urezat" by nemel byt problem. Ja zatim jedu bez uprav, az uvidim ze je co tunit, potunim
Btw.napis pak kdy budes met cas, este nevim kdy budu ve VnM....
Pravdu dis pane,
Subaru WRX STi 2019
- pedro m
Tak, dnes diky Cendlerovi (diky moc Zdeny) natazen kabel z RJ topeni do interieru. Ted je mozne sledovat vykon topeni pomoci LEDek a komunikovat s RJ pomoci rs232, po lehke dodelavce snad casem pres usb.
Vcera v noci (nespava
) zaroven pretesneno topeni. Jedna svorka se povolila a semtam to kapkalo na prevodovku.
Subaru WRX STi 2019
- pedro m
tak vcera a dnes kompletni rozborka loketky a okoli, oprava zapalovace (od koupi byl vylomeny), implementace portu USB (prevodnik rs232 na usb / arduino) pro management RJ prihrevu vody a implementace diod pro signalizaci vykonu topeni, RJ prenastavena na vyssi vykon, ohriva vodu do 85st, 90st mam tedko na motoru po zhruba 4km plouzive jizdy (startovaci teplota vody 10st), 70st na vode zhruba po kilometru
Naposledy upravil(a) pedro m dne 27.12.2013, pát 20:01, celkem upraveno 1 x.
Subaru WRX STi 2019
- pedro m
Naposledy upravil(a) pedro m dne 22.1.2014, stř 20:47, celkem upraveno 1 x.
Subaru WRX STi 2019
- pedro m
Dnes vymeneny vsechny zhavicky, BERU NG059 co mi prinesl Jezisek
, zavit namasten origo mazivem BERU, dotazeno momentakem na 8Nm.
Zaroven k topeni kopletne dokoncen SW, aplikace pro windows, umoznuje kompletni nastaveni RJ topeni
/ narez.
Subaru WRX STi 2019
- pedro m
dnes mi kamos dorucil pripravky na elast.remen, drzte palce aby to s nima slo jinak jsem vyhodil oknem 2 litry
Naposledy upravil(a) pedro m dne 25.3.2014, úte 15:51, celkem upraveno 1 x.
Subaru WRX STi 2019
To jsem zvedavej jak to dopadne i kdyz nemam alfu tak by mne to nemuselo trapit ale kdyz byla ten nevymenej remen mne dost drazdil.
EX: 2x 147 1,6 .
EX: 2x 147 1,6 .
Ono sice se da i bez pripravku, ale klobou dolu, kvalitni vercajk je tretina uspechu.
Je tam dost malo mista na to, ale ve vysledku to snad udela stejnou praci jako spravne ohnutej plech
- pedro m
dnes kontrola rozvodu, resp."zakladniho nastaveni", pozice kliky a vacky, konecne jsem testnul pripravek co sem si objednal z GB, na cenu se raci moc neptejte
Naposledy upravil(a) pedro m dne 25.3.2014, úte 15:49, celkem upraveno 1 x.
Subaru WRX STi 2019
pedro m píše:dnes kontrola rozvodu, resp."zakladniho nastaveni", pozice kliky a vacky, konecne jsem testnul pripravek co sem si objednal z GB, na cenu se raci moc neptejte![]()
nebudemepedro m píše:dnes mi kamos dorucil pripravky na elast.remen, drzte palce aby to s nima slo jinak jsem vyhodil oknem 2 litry
- pedro m
Petr147:
to je jiny
to je jiny
Subaru WRX STi 2019
- pedro m
Dneska jsem odvzdusnoval spojku.
Alert pro vsechny, NELZE to udelat PODTLAKEM.
Podtlak mi ze sekundaru sice vytahl krasne bahno misto brzdovky ale primar si taknejak zapomnel sam natahovat kapalinu z "expanzky" takze pedal se propadl.
Je treba odvzdusnovat starym konvencnim klasickym stylem,tj. hratky s pedalem a nadobka s hadickou ponorenou v brzdovce
Jinak fajn, spojka chodi jako pomasle, radit lze konecne tak jak jsem si predstavoval od mala
Subaru WRX STi 2019
