problém se startem
Re: problém se startem
OK, díky že jsi poradil. Psal jsem už Kejzimu.
Bohužel ten snímač nemám,zůstal u původního majitele,takže ho nemám. Dělal to on a koukám,že Tanguero má dobrýho pamatováka
  Vím,že pak říkal,že s tím autem už nemohl ani vyjet ze dvora,takže pak měnil snímač zároveň s rozvody,víc k tomu bohužel nevím
Škoda Felicia 1,3MPI,r.v.1999
to Radka já jen co jsem se dočet když měl někdo podobný trable. Čidlo na klice se sem tam někdy na diag ohlásí ale už pár lidem se stalo něco podobnýho co tobě. A mohlo za to čidlo vačky.
A nebo to co tady líčí Kocour666 http://www.alfisti.cz/forum/viewtopic.php?f=22&t=13459
To mu fakt nezávidím. To je teprve závada na ho... .Není nad to když auto blbne a z toho se tváří že je vše v poho. To je pak fakt na mašlu.
Mi to dělá při prvním startu když je nad +7 a pak když ujedu třeba 2km a pár minut stojím tak to blbě chytá (někdy není to pokaždé). Když se ohřeje nad 50°C tak chytá na drc.
Ještě jsem se chtěla zeptat jakou značku snímače objednat nebo je to jedno? Za dobrou cenu je Facet.
AR 159 1,9 8v 85kw
						- Kocour666
Nevim nezda se to ze by to delal snimac kliky nebo vacky...chtelo by to videt ty starty no...
									Alfa Romeo 159 2.4 JTDm
BMW 320D E90
						BMW 320D E90
Ahoj, nejde mi nastartovat. Otočím klíčkem a nic. Ani škytnutí, žádný signál k motoru. Nepíše to žádnou chybovou hlášku. Kdysi se mi to už stalo, zkoušel jsem kdeco a pomohlo odpojení konektoru imobilizéru a znovu zapojení, pak to startovalo zase v pohodě. Jenže tentokrát nic. Odpojil jsem kdeco, zapojil znovu, prohlídl jsem pojistky, nikde nic. Nejhorší je, že mi to ani nehlásí žádnou chybu. Prostě jako kdyby nešel signál od zapalování ke startéru, nebo co. Můžete mi poradit, co mám ještě vyzkoušet? Nejhorší je, že s tím ani do servisu nedojedu... ach jo, slavná elektronika...
									Alfa Romeo 156 Sportwagon 2,4 JTD ´02
Startér teda netočí?Zkontroluj ukostření motoru a dráty ke startéru.Nebo by to mohla dělat i spínačka.
									AR 156 SW,2,4 MJet
Díky za tip! Nemáš nějaký nákres míst, která zkontrolovat a případně podle čeho bych poznal, že je něco v nepořádku? Jak jsem psal, už mi to jednou udělalo, pomohlo zapojení a odpojení imo. Před týdnem jsem jezdil denně, bez jakéhokoliv problému, pak Alfa 5 dní stála a teď ani škyt. Rozsvítí se budíky a tím to končí, ani zvuk, ani záškyt, jako kdybych tím klíčkem vůbec neotočil.
Nedalo mi to, odpojil jsem baterku, pročistil napojení káblů (zanesené od marastu), změna akorát v tom, že po otočení klíčkem začaly kontrolky blikat a cvekalo v něčem, možná v pojistkách u baterky, netuším, odkud to přesně šlo. Baterka je už asi z těch marných pokusů vybitá. Dneska to nějak napojím na jiné auto přes startovací kabely, zkusím to naposledy, jestli se Jůlinka umoudří. Mimochodem, který de.il vymyslel umístění autobaterie a pojistkové skříně... abych zapojil kladný bod, musím uvolnit hadici sání a pak oddělat tu boschovskou krabičku, prostě konkurence toto řeší mnohem rozumněji.
Moje studený starty už začínaj bejt neůnosný,tak jsem se rozhod to vyřešit.Všechny hadice maj spony a nejsou popraskaný,takže zavzdušňovat by se to nemělo.Žhavičky dva měsíce starý,dneska čistý neočouzený a funkční.Palivák novej.Čim je větší zima tim dýl to točí než chytne.Pak už běží normálně.Může někdo poradit co a v jakym režimu nalogovat ve FES?Jo a když ohřeju vodu webastem,tak chytá na brnk.Dík.
									AR 156 SW,2,4 MJet
A co vstřiky? Mě to v tuhých mrazech bez předehřátí také startuje o něco delší dobu a s ohledem na počet najetých kilometrů (blížím se 220 tis.) trochu podezřívám právě je.
									AR 159 SW 2,2 JTS Ti
ex: AR 156 SW 1,9 JTDm
ex: AR 155 1,8 TS
ex: AR 33 SW 1,7 4x4
ex: AR 155 1,8 TS
Mě na budíku svítí 155000,ale ve FES to píše 0   :-)Auto je z německa a dovezl ho Mates,tak nevim no.Naftu beru u Agipu a ávám VIF.
									AR 156 SW,2,4 MJet
Kamarád na HDI měl dva vstřiky špatný a taky to nemohl natočit jak bylo trošku pod nulou
Takže prvně asi přepadovej test?Dokázal by ještě někdo poradit s tim FESem?Co nalogovat a kdy aby jste z toho poznali ty vstřiky?
									AR 156 SW,2,4 MJet
Ahoj, kluci. Když odejde čidlo na vačce a motor nechce naskočit, objedví se chyba vždy při diag?
Dnes od rána nemůžu nastartovat. Jak se říká, motor točí lechce, naskočit však nechce. Z výfuku nic nejde. Podezřívám to čidlo, ale diag nic neukázal kromě chyby špatný signál z pedálu, ale to tam bude dýl a po vymazaání už je to bez chyby.
A navazuji další otázkou. Všiml jsem si že mám nízké napětí baterie. Motor sice točil zlehka, ale napětí bylo 12,1V a při startování samozřejmě ještě méně. Nechal jsem aku chvíli nabíjet a motor normálně naskočil. Je možné že čidla při nízkém V dávají špatné/nižší hodnoty (např.tlak paliva) a motor nenaskočí?
Je to možné. Při slabé baterce dělá elektrika podivné věci všeobecně
									Alfa Romeo 147 JTDm 16v FL
Já mám baterku novou a o větší kapacitě než má bejt a stejně nestartuje
									AR 156 SW,2,4 MJet
Lubina a co startér. Nemá už velký odběr? Možná by si zasloužil repas.....
Ahoj, můj problém je vyřešen, odešla "bezúdržbová baterka BOSCH". Odešla po roce, v záruce. Vyměnil jsem ji za Vartu a Jůlinka jezdí, jako dřív.
Teď je cílem vyřešit nesmyslnou venkovní teplotu, čidlem to není...
Nevím kam to hodit tak dám dotaz třeba sem. Kámoš na 156 1,9 jtd 77kw . Při jízdě a zahřátém motoru mu zdechl motor a nešel nastartovat. Za studena auto startuje a jede bez problémů. Diag vypsala chybu
P1320- Koherence signálu fáze a otáček a
P335- snímač otáček motoru
Co vyměnit? čidlo na klice nebo čidlo na vačce.
Jo a při výměně čidla na vačce musí rozvody a vačkové kolo dolů?
to bude čidlo na klice. Když už motor běží,tak můžeš klidně odpojit čidlo na vačce a poběží normálně dál. Zkoušel jsem to na lybře 2,4 jtd 99 kw
Alfa 159 sw 2,4jtd Ti 154 kw
EX-Alfa 166 jtd 110 kw
Ok díky.  A jak je to s tím čidlem na vačce. Musí jít rozvody a rozvodové kolo dolů?
Na Fiatu Bravo 77 Kw bylo čidlo pod rozvodovym kolem.Takže asi musí rozvody dolu.Zip166JTD píše:Ok díky. A jak je to s tím čidlem na vačce. Musí jít rozvody a rozvodové kolo dolů?
AR 156 SW,2,4 MJet
Díky za reakce . Nakonec to asi fakt bylo čidlo na klice. Díky
