Dvouhmotový setrvačník REPASE
Re: Dvouhmotový setrvačník REPASE
Hmm 5W-40 jsem v převodovce ještě neviděl
Jajjjjjjj
, to som prehliadol,
Prevodovk. olej mal byt vymeneni v roku 2012 pri oprave poloosi.
Fiat Croma Dynamic 1.9 Multijet 2007 150HP/370Nm DPF/EGR OFF Sarkan Chip
- wejwy
za nejakou hustou sragoru, co tam beztak nepatri.
Fiat Croma 2009 2,4JTDm 147kw
Fiat Ducato 2,3JTD valník
Alfa Romeo 75 V6, TD, TS
Trochu som pogooglil nasiel som cloveka ktory mal nieco podobne ako ja ale Bravu, v servisu mu povedali ze je to volnobezka alternatora, a povodny majitel mi povedal ze uz mi to robilo asi 2 roky, ale iba v zime, je vraj podla fiat servisu to je zubova vola.
Rozvody som menil minuly tyzden a pre istoty som menil aj remenicu.
ja som ten isty problem riesil, presne ten zvuk v zime, mam po komplet vymene zotrvak+spojka+lozisko a teraz v zime je to spat takze veci okolo toho by som neriesil, ale tiez by som rad na to prisiel co to je
Vdaka za prispevok.
ze by to bola fakt ta zubova vola, rep. volnobezka alternatora, to som tiez cital ze je to poddimenzovane.
takze ten zvuk naznacuje odchadzajuci dvojhmotak, sedi to aj s poctom km, c.j.150k km.
Když mám setrvák venku, jak poznám jestli je dobrej nebo špatnej. (2.4JTD 100kw)
Pokud se nepletu tak 100kw verze má ještě jednohmotu....
Alfa Romeo 159 3,2 JTS Q4
Alfa Romeo Mito 1,4TB
Alfa Romeo 147 1,9 JTDm
Alfa Romeo 156 2,4 JTD
Yamaha T-Max 500
Yamaha T-Max 500
jednohmotu určitě nemá
Alfa 159 sw 2,4jtd Ti 154 kw
EX-Alfa 166 jtd 110 kw
- wejwy
Ma dvouhmotu.
tak ako je to s tou jednohmotou na JTD na kolko asi tak vide.?
Tak podle motoru, od cca 9000,- po třeba 20 000,- na 2,4 JTDm
Jestli máš 1,9 JTD tak bych šel do jednohmoty od valea http://www.youtube.com/watch?v=up_Zhyr63XQ
do 1,9 JTDm se dělá jednohmnota? Já všude četl že si to jen lidi třeba tady na fóru upravují a ladí podle sebe...
A kdyz uz tak do ctyrvalce jo a do petivalce ne? Ten by snad mel mit klidnejsi chod a melo by to vadit jeste min, ne? Asi me taky vymena na 2,4 100kW ceka tak hledam moznosti.
- wejwy
Je to jedno, 5ti válec i 4 válec mají spojky stejný.
Rozdíl je jen, jestli je tam italská převodovka, nebo sra*ka od GM.
Mám odzkoušenou sestavu s jednohmotou na 4válci uplně vpohodě a na 5ti válci začala chrastit převodovka. A nebylo to převodovkou, ale vibracema který 5ti válec produkuje. Protože už je tam jiná převodovka a taky chrastí.
Pokud by měl někdo zájem, můžu sestavu pro italskou převodovku dodat. (komplet spojka a setrvák) info v SZ.
Cau.chtěl bych se zeptat jak se projevuje špatná dvojhmota
.jde oto ze při převodu z 3 na 4 mám občas pocit tupeho zvuku někde v autě. A zatím co sem četl tak by to mohl byt on.popřípadě ukáže mi diagnostika ze je spatnej. Díky moc za odpovědi.
Alfa Romeo 159 2.0 125kw rv. 2011
Alfa Romeo 147 1.6 88kw rv. 2001
Všechny ne 77kw má jedmohmotu a od 85kw už dvojhmoty.
- wejwy
To si se dočetl v recenzích, které píšou lidi, co ty auta vůbec neznají. Všechny JTD i 77kw mají dvouhmotu!!!!!
Špatnou dvouhmotu poznáš, když dáš na nějaký vyšší kvalt plný plyn někde od 1200ot. cca. Než auto začne táhnout, tak by si cítil vibrace.
Ne diagnostika to opravdu nepozná :-)
