Noo, tak to jsem sám zvědavý, nač přijdeš. Já se na výměnu termostatu chystám zítra (měním opět po dvou letech) a mimo jiné jsem se dozvěděl, že sehnat termostat na 159 vyráběný v licenci je problém a že jich běhá pár kusů po Evropě. A že se klukům dokonce stalo, že jim přišel v krabici použitý. Takže je možné, že by ti třeba přišel nějakej zmetek?? Zkusil bych ho reklamovat.. (Adamsquare je na podobné věci specialista na slovo vzatýDake55 píše:Tak cca po měsíci co jsem měnil termostat zase nedrží teplotu. To dlouho nevydrželpo výměně všechno v poho teplota se vyhoupla na 90° a držela, sice ji to dýl trvalo ale byla tam. Měsíc to fungovalo a včera už zas začala padat a stoupat podle stylu jízdy. To mám kurde zas měnit termostat nebo může být pes zakopanej i jinde?
- HonzaT
Vím že to sem asi nepatří a většina z vás to video asi viděla, no ja jsem narazil dnes a kochal jsem se tak to sem musím dat
https://www.youtube.com/watch?v=xoJlcc_51jc
Zdravim. Mate nekdo skusenosti s vyndanim predni mlhovky? Chtel bych ji vymenit pac mi doni zatika a je zezlotla. Pokud ma nekdo nejaky navod tak bych byl rad kdyby poradil. Predem Dekuju
Alfa Romeo 159 1,9 JTDm 16V 110 kw, DPF a EGR OFF!!! :-) <3
Alfa Romeo 156 1,6 TS EX
Normálně vypáčit ten plast kolem mlhovky něčím placatým ne moc ostrým(nař. příborový nůž). Nejlépe to jde z vnitřního spodního rohu. Při prvním pokusu to může jít dost ztuha.
Infiniti FX37
ex: VW Passat 1,9 TDI
Ok vyskousim,snad mi to pujde a nic neulomim:-(
- Rasputin
olej, filtre termostat vymeneny. Teplota bez poblemov konecne vyleze na 90stupnov(cestou do garaze sa ledva drzala na 75). Len ma trocha prekvapilo, ze ked zastanem(dlhsia cervena na svetlach atd...) tak klesne na 80-85, ale po pohnuti sa dost rychlo vrati na 90. Je to ok, alebo by sa to malo permanetne drzat na 90?
Tak nevim, ve čtvrtek jsem valil do Prahy a včera zpět obě cesty v pohodě - termostat držel 90° a nepadal... jsem teda zvědavej na další průběh, jestli to bude podle alfini jak se zrovna vyspí tak mě jebne...
AR 159SW, 2.4jdtm, 147kW
- HonzaT
Tak mám už termostat vyměněn a dneska jsem to kontroloval přes OBD (bluetooth) diagnostiku. Vypozoroval jsem, že budík do nějakých 65 stupňu se naprosto shoduje s údaji z RJ a pak začíná trochu "kecat". On totiž ukazuje 90 už ve chvíli, kdy je teplota vody ve skutečnosti na nějakých 80 stupních. Proto je možný, že zpočátku může rafika malinko padat když je venku kláda - převážně při delší jízdě bez plynu, z kopce, atd.. Dnes byl -1 a teplota se mi vyšplhala klidně i na 92 stupňů a bylo krásně poznat, jak termostat otevřel, vzápětí spadla na 85, pak zase lezla nahoru a tak pořád dokola. Teplota se zkrátka mrská od +/- 84 do 90 stupňů, přičemž budík ukazuje stále "90".. takže to maká, jak má.
Dnes jsem to konzultoval i s Cendou - pkud jsem řekl něco blbě, předsedo, tak mě oprav..
Ono je to tak asi už u většiny aut. Když jsem měl Feldu,tak tam se ta rafika furt hýbala,ale třeba u Alfy prostě padne na 90 a drží,ale je mi jasný,že teplota bude kolísat
Jinak mě to drží 90,jen teď v zimě s delšího kopce bez plynu teplota malinko klesne,ale jakmile pak přidám,zase drží 90,takže si myslím,že je to normální
Škoda Felicia 1,3MPI,r.v.1999
- HonzaT
No, to je ale právě to.. ona by dle mého měla (nebo mohla) kolísat jen zpočátku. Ty naše motory se totiž obecně poměrně dlouho hřejou. Ale jakmile se prostě dostane na tu teplotu (88 stupňu myslím, aby se otevřel termostat naplno), tak už by se prostě měla mrskat mezi 80 a 90 a rafika držet jak přibitá. Zvlášť, když není kdovíjaká zima..
Protože mně třeba po 60ti ujetých km a při teplotě kolem nuly taky lehce padala - třeba jen o šířku rafičky. Tak jsem to připojil a zjistil, že se mi mrská někde kolem 77 stupňů a vejš nevyleze. Takže termostat otevírá prostě moc brzo, tudíž je vadnej - Alfí klasika.
No asi si udělám někdy projížďku s noťasem,páč BT diag nemám
a uvidím,dělá mi to fakt jen z táhlýho kopce když bylo kolem těch -10. Mimochodem,nedávno jsem jel z Citroenem C2 a tam jsem nenašel ani kontrolku,ani budík jak je na tom voda
U Fábie jak se zahřeje zhasne kontrolka a nevíš nic do tý doby než to začne vařit
Mám to stejně, po výměně termostatu pře 3 týdny a jak byla fest zima ručička ukázala 90, ale ještě několik km malinkato kolísala cca někde k 85°C, ale pak se to prohřálo pořádně a už držela jak přilepená i z kopce. Takže to bude přesně jak píšeš.
Keizi1 - nějak moc to neřeš, prostě ti začíná propouštět, ale úplně minimálně. Je to jen blbá pružinka, která bude čím dál slabší, takže se ti teplota bude padat víc a víc, ale trvá to měsíce až roky, než je to potřeba řešit. Třeba u mě trvalo dobré 2 roky, než jsem si všiml, že se to zhoršuje a ručička už nevydržela přilepená ani při teplotách kolem 0°C.
Infiniti FX37
- HonzaT
Já vycházel z toho, že jsem ho poprvé měnil před dvěma rokama, tak už jsem měl vysledováno, jak se chová zdravej. Tenkrát mi to padalo mnohem víc. Takže když tenhle začínal blbnout, na nic jsem nečekal..
Čaute neviete mi prosím poradiť kde zoženiem jeden predný originál parkovací senzor ? Píšte aj súkromné správy. ďakujem
Alfa Romeo 159 2,4 JTDm (147kW) - BLACK
- pedro m
Subaru WRX STi 2019
...Není čas ztrácet čas...
- mcernoch
Jak víš že ho máš špatný?Lisiak píše:Čaute neviete mi prosím poradiť kde zoženiem jeden predný originál parkovací senzor ? Píšte aj súkromné správy. ďakujem
V servise som dal auto pozrieť že nech mi pozrú senzory lebo nejdu. A jeden mi vytiahli že ten je zlý, že keď vymením ten jeden pôjdu všetky a tam bolo aj auto ťuknuté.
- mcernoch
OK, tak to ano.Lisiak píše:V servise som dal auto pozrieť že nech mi pozrú senzory lebo nejdu. A jeden mi vytiahli že ten je zlý, že keď vymením ten jeden pôjdu všetky a tam bolo aj auto ťuknuté.
Já jsem měl po napíchnutí hlášku, že mám špatnej senzor, ale byla špatná kabeláž.
Pokud to bylo ťuklý, tak je to asi jasný.
Nebo ještě zde:
http://www.mates-auto.cz/
Diky moc idem si to prejsť.
Na tohle je jednoduchá rada, stačí senzory prohodit mezi sebou a přes diagnostiku se podívat na chybu, pokud se změní hláška je vadný senzor, pokud ne, kabeláž.
a další rada jak zkontrolovat, je ohnout hřbet a dát k čidlu ucho, on když je zapnutý, tak cvaká
- pedro m
cendler :
to sem absolutne netusil, diky ta radu Zdeny
Subaru WRX STi 2019
pedro m píše:cendler :
Tusim ani tebe sa nechce hladat...
http://www.alfisti.cz/forum/viewtopic.p ... &start=125 vid gurke-ho komentare...
Netusite co znamena svitici kontrolka auta se zamkem. Diky
155q4 - červena
159ti 3,2jts - cervena
ex: 156 2,4 sportwagon - cervena
ex: 146 1.9 td
ex: 146 1.9 td
Imobilizér. Zkus použít druhý klíč.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Amazon [Bot], Bing [Bot] a 2 hosti
