Alfa Romeo 147 (pokec)
Re: Alfa Romeo 147 (pokec)
kde sezenu nejake schema nebo rozepsane dily ktere ty plasty tam vubec jsou?mam z toho jen hromadu kousku tak ze nevim co shanet
Zkus eper
Spider 3.0 V6 12v
MiTo 1.6JTDm
Bývávalo
MiTo 1.6JTDm
Bývávalo
ahoj, naaahodou nevi nekdo kam patri zasroubovat tenhle chudak?
poletoval pod zadnima sedackama, at sem hledal jak chtel tak sem nenasel nic kam by moh pasovat
- Princ William
Šroubek je ze dveří - zámek ve dveřích nebo vodicí lišta na okno uvnitř dveří, nebo ještě protikus do čeho zapadávají opěráky zadních sedadel (zámek).
mam 3dv verzi tak ze dveri a okna asi ne ale na ten protikus operek zkusim mrknout
- Princ William
Opěrky ne, opěradla. Je to přišroubovaný na kastli v oblasti horního uložení zadních tlumičů. Taky tam může být i navíc. V jedné 147ce jsem měl vzadu pod kobercem šroub zašlapanej do asfaltové lepenky (evidentně někomu upadl při výrobě)
jo myslime to same ty "U" v kastli, ale ted sem to kontroloval a sou na obou oba, tak hold bude asi navic no, jako jinak nevim
- Princ William
Ještě mi teď napadá, že ty samé jsou zespodu na předních sedákách (4 šrouby zespodu).
- spideerr
Chtěl jsem se zeptat, jaké mají podsvícení bíle budíky po fl.? V tomhle inzerátu mají bílé, já jsem myslel, že všechno u všech je červené.
http://www.alfisti.cz/forum/viewtopic.php?f=85&t=16154
Lancia Delta 1.4 T-Jet 88kW
Fiat Multipla 1.6 Bipower
Škoda Rapid 130
ex Alfa Romeo 147 1.6 TS 88 kW
ex Škoda 120 L
ex Fiat Bravo 1.6 SX
ex Škoda 105 L
ex Škoda Rapid 136
Škoda Rapid 130
ex Škoda 120 L
ex Škoda 105 L
ex Škoda Rapid 136
Já mam po Fl a svítí červeně. Bílé podsvícení tady vidím prvně
147 1.9 JTD
- spideerr
Tak to bude asi nějaká předělávka, s tím bílým cejchováním se mi to právě líbí. Jestli to je předělané tak bych o tom asi přemýšlel, že si to udělám.
Škoda Rapid 130
ex Škoda 120 L
ex Škoda 105 L
ex Škoda Rapid 136
Škoda Rapid 130
ex Škoda 120 L
ex Škoda 105 L
ex Škoda Rapid 136
nic nepředělávej, můžeme se nějak dohodnout
Spider 3.0 V6 12v
MiTo 1.6JTDm
Bývávalo
MiTo 1.6JTDm
Bývávalo
- spideerr
Tak to bych si předělal, co budu dělat se starýma budíkama, a co když se mi pak taky ty bílé přestanou líbitLeech píše:nic nepředělávej, můžeme se nějak dohodnout
Ty kilometry na to počítadlo si to nebere z řídící jednotky?
Škoda Rapid 130
ex Škoda 120 L
ex Škoda 105 L
ex Škoda Rapid 136
Škoda Rapid 130
ex Škoda 120 L
ex Škoda 105 L
ex Škoda Rapid 136
- Princ William
Nebere, je to právě v budíkách. To bílé podsvícení měly nějaký speciální verze (Ducati corse atp.)spideerr píše: Ty kilometry na to počítadlo si to nebere z řídící jednotky?
rozdělej to a podívej se, jestli tam někdo nenabastli led, pak by stačilo brátit žárovky...
čaute mám dotázek šel by přední tapec dveří z GT do 147 ? =) případně když bych dával originál rádio navigon nepotřebuji nějaký kod či .... ? =)
Díkec
Díkec
- Princ William
Asi by měl jít, ale nezkoušel jsem to.
Jaký rádio navigon? To měly asi 156 ne? 147 měla Connect nav a kód měla a je třeba zadat.
ok Děkuji ..... Pravě mám nabídku za luxus cenovku =) tak se optávám
a Connect nav ten kod byl někde napsanej nebo ... něco podobného jako kodová karta ?
- Princ William
Code karta by měla být ke každému rádiu. Pokud není, tak u CN asi neznic jiného než zatít do Alfy a podle VIN dohledat kód. Cena za tento úkon je přes 1000 Kč. Jinak sehnat CN až takový problém není, horší to je pak s tím zbytkem.
No já nevím, ale nemá GT náhodou delší dveře než 147 3d? O 5d ani nemluvim...
Alfa Romeo Giulia 2.2
Alfa Romeo GT 1.9 JTD ROSSO
Zdarvím...
Potřebuji pomoci definovat možnou závadu na mé alfičce... Občas když má cca 3 tis. otáček, jako by se začala dusit jako pokuckávat (uběr výkonu, jako by mi nedovolila zrychlit přidávat plyn) , vůbec netuším čím to může bejt. EGR mám new, turbo je ok, filtry nové, olej new, tankuji Maxxmotion Diesel. Právě ve fiatu mě řekli, že je horší tlak od turba a ta hadice dole byla praská, opravoval jsem jí páskou, ale netuším jestli zrovna tím to může bejt ( je to ta trubka od turba do sání).
Nebo jestli to jsou vstřiky, či škrtící klapka, ale ta také tak půl rok z5 byla čištěna, už jsem bezradný....
Díky všem za každou odpoveď
dej novou hadici a koukni na ty další...
Právě netuším jestly zrovna 2 cm dirka může dělat to co to dělá no =/ a Hlásí to Motor Control system...
jakákoliv díra je problém...
- George.KHE
spideerr píše:Chtěl jsem se zeptat, jaké mají podsvícení bíle budíky po fl.? V tomhle inzerátu mají bílé, já jsem myslel, že všechno u všech je červené.
Aj bych řekl, že to jsou budíky, které tu prodával DannyGT ze svého GTčka. Sehnal si budíky z verze po facu s bílým podsvícením, ale jelikož je kvůli selespeedu nemohl namontovat, tak si vzal jen podklad budíků. Ten font je totiž pro GT a hlavně pro verzi před facem + na ně hozený základ z verze po facu + rámeček
Tady je to vlákno, ale fotky nejedou.
