aha no povolil jsem jen ty co on
snad to bylo tim a pujde ven uz konecne... dekuji za tip
tak to bude urcite ono , ja ji malem urval, kdyz jsem ji doloval ven a pak koukam, ze je tam jeste jeden sroubek
tak jdu na to... potom ti sla ven uz pekne nebo je to treba nejak pacit s pouzitim vetsi sily ?
sila netreba...nejhorsi je asi tim sroubovakem v tech bocnich otvorech nahmatat ty dva plisky, ale to ti urcite pujde...
tak je venku ale je tady jen jeden stitek nevim jestli je to ten nutny k odkodovani
je na nem napsano siemens a. nejaky udaje serial number, vaha a datum... ?
Jak tam nemáš štítek a na něm napsané BECKER a tip tak je to špatné. Je tu někde celé vlákno.
Tu máš to vlákno
http://www.alfisti.cz/forum/viewtopic.php?f=18&t=9366
Alfa Romeo 147 2,0 TS
Alfa Romeo 166 2,4 JTD
Fiat Marea Weekend 1,6
Alfa Romeo 33 1,7 IE
Fiat Ritmo 1,7 D
Fiat Ritmo 1,7 D
tak slavaN1ghtm4re píše:![]()
tak jsem uz chtel ics vratit z5 ale jeste me napadlo kouknout ze spoda a tam byl nejaky stitek taky a na nem prupiskou napsany ctyr mistny kod a ono se rozjelo raaadio takze krasavec
jak rikasRichie píše:tak slavaN1ghtm4re píše:![]()
nemas zacN1ghtm4re píše: jak rikasa dikes za spolupraci ...
pánové dotaz,kolik by měla mít 166Tb kompres valcu?
caute vsichni nevite nekdo cim by mohlo byt zapricineno to ze mi alfinka jde odemknout normalne dalkovem klicem ale kdyz ji chci zamknout tak se ji nechce a kdyz zatlacim cudlik prstem tak vzdy 4x vyskoci zase nahoru a pak uz zustane dole a muzu zamacknout zbzvajici dvere
po cem jit prvni hehe? prosim
Mh V6 tento dotaz směruj spíše na techickou část motory busso
Tak dnešní šílený den: To pískání řemene co jsou tu před pár dny řešily - nechal jsem mechanika vyndat a promazat ten napínák a výsledek - řemenice na altíku mi vyhazuje řemen z drážky a po ujetí cca 5km to řemen rozřízlo a skoro celý přetrhlo! Takže mě museli odtáhnout na laně a jsem nepojízdnej
. A ke všemu navíc-po prvním dni po mnoha měsících byla alfička v garaži a zbláznilo se zamykaní spolujezdcovo dveří-centrál je občas zamkne ale nikdy neodemkne. A když to zamačknu čudlík ve dveřích zevnitř tak to někdy auto zamkne a někdy jenom ty jedny dveře
AR GTV 3,0 V6 162kW
AR 166 2,4JTD 129kW ex
AR 159 2,4JTDm 147kW ex
AR 156 1,6TS 88kW ex
Pokud to nebylo daleko mohls dojet bez řemenu. Sice bez posilovače řízení a dobíjení ale dá se to. Smaozřejmě bez světel aby ti to necuclo baterku. Nic, nový napínák teda pokud ti to tam nejebe třeba volnoběžka altíku nebo jiný točící element
Myslím si že to bude tím napínákem protože tam jak je tím imbusem přišroubovanej k bloku tak ten jakoby čep má dost vakl a hejbe to s celou kladkou a ta to nejspíš vyhodí z toho altíku
AR GTV 3,0 V6 162kW
Keď ti kladka skáče velmi hore-dole a vyhadzuje ti teda remeň znamena to že už mas asi moc unavenu pružinu na napinaku, teda ho vymeň ako piše ZIP166JTD a bude klud
mne tiež po očiste trocha skacka ale nie velmi a remeň našťastie nevyhadzuje..
Alfička 159 2,4JTDm
ona neskáče tolik nahoru-dolu ale spíš dozado a dopředu o cca 1,5mm a tím posune ten řemen
AR GTV 3,0 V6 162kW
hmmm tak to je divne teda...poskladali dobre ten šponovak? všetky šroby vratane imbusaka su dobre dotiahnute?
Alfička 159 2,4JTDm
vypadá to že jo,zítra ho koupím celej novej a snad to bude dobrý
AR GTV 3,0 V6 162kW
na tom tvojom bude zodrane to puzdro v ktorom je napinak osadeny a tym padom je tam vola a kladka uhyba do strany. potom ti automaticky ide remen mimo.
ex.Alfa Romeo 156sw 3.0V6 24v
ex.Lancia Thesis 3.0v6 24v
ex.Alfa Romeo 147 1.9jtd 85kw
Tak slává,napínák a řemen jsou vyměněný a je ticho a vše maká jak má,tak snad s tím bude hooodně dlouho pokoj :-)
AR GTV 3,0 V6 162kW
hanz87 píše:Tak slává,napínák a řemen jsou vyměněný a je ticho a vše maká jak má,tak snad s tím bude hooodně dlouho pokoj :-)
Tak to uz jsem nekdy slysel
Dělala se do 166ky červená kůže???
Alfa 159 sw 2,4jtd Ti 154 kw
EX-Alfa 166 jtd 110 kw
