Vypneš přední...
- pedro m
Petr147:
dik, nebo zrovna odpojit cidlo zpatecky ne
Subaru WRX STi 2019
...Není čas ztrácet čas...
- HonzaT
Tak jsem to omrknul a čekám, až se k tomu vyjádří někdo povolanější. Ale za mě to klidně můžou fakt dělat ty klapky. Hlavně bych s ní ale urychleně zajel k nějakýmu spolehlivýmu mechanikovi a pořádně to prohlídnul. I to, jak ti dlouho točí na začátku není normální.. Na druhou stranu i to je příznak klapek - špatný starty.satoran píše:Zdravim tak tady posílam video toho meho divného zvuku po startu. Je to slyšet jen chvýly, ale je to ten zvuk píská tam i řemen od posilovače, ale ten zvuk nemyslim. Jinak se omlouvam že je to točene zešika mam nový telefon a moc s nim ještě neumím. Jo a ještě bych se chtěl zeptat někoho kdo ma taky 2.4 jestli ten egr ventyl sundal bez toho aby to měl na zvedaku, jsem to letmo omrkl a ty spodni šrouby nvm jak se knim dostanu moc místa tam není.
http://ulozto.cz/xYGeBjPD/vid-20140208-131536-3gp
- Rasputin
vo FES abo MES, v settings, ked si vyberem interface, nastavim COM port, a dam test, ma to nieco ukazat aj bez toho aby som mal pripojene auto? Mne to furt vyhodi time out, jak na MES tak aj FES, skusal som dva kable(ELM327), nechcem to davat na auto kym si nebudem isty ze je vsetko ok.
Alfa Romeo Stelvio Q4 2.2
Zdravím, pánové nemáte někdo příčníky na střešní lyžiny i 159 sw? Z jihu Moravy...na půjčení. Nepasují mi ze starého auta a v sobotu se má jet směr Alpy, sakra...
black 159 Ti...2,4 JTD...08...automat, kůže, navi...mucholapka :)
- mcernoch
Pokud by někdo chtěl, tak v Lidlu budou mít čerpadlo na olej:
http://www.lidl.cz/cps/rde/SID-75855470 ... il&id=5943
Pristi tyden jeste pracka filtru a bude to pecka!
Je fakt, že podobnou odsávačku mám a zrovna u 159 tím nejde odsát vše, pokaždé tam cca 3/4 l někde zůstane. Každou druhou výměnu tedy radši vypouštím spodem komplet. To odsávání jinak není špatná věc, na jiných autech se tím dá odsát prakticky všechno a pak v tom není problém. Pro někoho, kdo nemá jámu je to řešení, i když trochu kompromisní.
Infiniti FX37
ex: VW Passat 1,9 TDI
To si raděj připlatím, koupím najezdové rampy a vypouštím spodem.
MB to dělá u všech aut
To že se to tak praktikuje, neznamená, že je to ideální řešení
- pedro m
njn, jenze na nekterych dnesnich autech uz nemas na vane ani vypousteci sroub, pak je to odsani jedina moznost
Subaru WRX STi 2019
Vždycky je možnost, já bych ji tam udělal
Bylo by fajn, kdyby na spodním krytu motoru byla dvířka na vypouštění oleje. Je škoda, že při tom množství 2^n šroubů v krytu jim nezbyl jeden na malej deklík
159 3.2 Q4
ex: 159 SW 2.4 Q4
ex: 159 SW 2.4 Q4
To je fakt, pak nemá bejt tak těžká při tolika šroubech..
¨zdravim rád bych se zeptal tankoval jsem plnou a chtěl jsem přidat nějaky aditiva http://www.eshop-car.cz/cz-detail-49571 ... heron.html bohužel čtvrtka byla na 60l ale nalil sem to tam omylem cele. bude vadit takovej drijak? 1.9jtd 110kw
Obecně platí, že předávkování aditivem nevadí, sice nijak víc nepomůže, ale nic špatného by se stát nemělo, tak snad toto nebude výjimkou.
Infiniti FX37
- pedro m
Jsem v nazoru s Envelem.
Ale jako druhak ti radim na toto aditivum se vyprdni. Za stejny peniz tam lej VIFa, ten je narozdil od vsech ostatnich i funkcni a predavkovani u nej vubec resit nemusis
Subaru WRX STi 2019
Zrovna tenhle Sheron je jenom převlečenej VIF. Někde na tom je napsáno, že to je vyrobeno v licenci VIF.
159 3.2 Q4
ex: 159 SW 2.4 Q4
ex: 159 SW 2.4 Q4
- Kocour666
Tak dneska jsem na chvili probral 159 ze zimniho spanku...pekna projizdka
ted uz zase chrni v garazi
Alfa Romeo 159 2.4 JTDm
BMW 320D E90
BMW 320D E90
Zdravičko tak jsem vymontoval ten egr vetil zanesený byl, ale nijak hrozně prostě tak jak když šahnu do výfuku. Vliv na klapku to nemělo ta chodi krasně tak jsem hledal na netu a typek řešil stejný problem auto nechytalo hned a pak par vteřin po startu nerovnoměrný chod vyřešil to prý výměnou Regulatoru tlaku paliva HDI. Je možné že to tím opravdu může být??
V testu světa motorů mělo toto aditivum velmi rozlišné vlastnosti oproti Vifu který je asi bezkonkureční dva odlišné výrobkyHKou píše:Zrovna tenhle Sheron je jenom převlečenej VIF. Někde na tom je napsáno, že to je vyrobeno v licenci VIF.
AR 159 sw 2,4 jtdm 147 kw
Jo, je to Rakouský výrobek, vozí to tady v cisternách o pár vesnic vedle ( Valašské Klobouky ), kde to balí
nesmysl, tohle není HDI, je to co jsem psalsatoran píše:Zdravičko tak jsem vymontoval ten egr vetil zanesený byl, ale nijak hrozně prostě tak jak když šahnu do výfuku. Vliv na klapku to nemělo ta chodi krasně tak jsem hledal na netu a typek řešil stejný problem auto nechytalo hned a pak par vteřin po startu nerovnoměrný chod vyřešil to prý výměnou Regulatoru tlaku paliva HDI. Je možné že to tím opravdu může být??
A ty swift klapky mužeš mi to trochu lepe popsat kde je najdu atd protože to slyším poprvé.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: lukas.01 a 4 hosti
