pedro m
Příspěvek od pedro m » 16.2.2014, ned 16:46
satoran:
zadal jsem do do hledani, trvalo mi to asi 5s :wink:
http://www.alfisti.cz/forum/viewtopic.php?f=37&t=9960
Subaru WRX STi 2019
...Není čas ztrácet čas...
lukee
Příspěvek od lukee » 17.2.2014, pon 09:05
Tak o víkendu od turpiho objednán TI volant + hlavice řadičky (černý s černým prošíváním). Chci se jen zeptat, jestli ten 24mm ořech na volantu drží hodně fest nebo jde povolit v pohodě? A všiml jsem si, že kolem něho je taková plechová "klec", to celé příjde vložit do ořechu a následně povolit?
satoran
Příspěvek od satoran » 17.2.2014, pon 10:52
Tak jsem si to pročetl ohledně těch klapek a asi to bude opravdu tím. Jenomže samemu se mi do toho moc neche rýpat nejste někdo z jižní moravy kdo s tím má zkušenosti?? Mě stačilo když jsem sundával ten egr ventil sundaný byl hned ale jak sem ho dával spátky spadlo mi pod motor to těsnění a 2 h jsem ho tahal ven :).
lukee
Příspěvek od lukee » 17.2.2014, pon 10:54
Na jižní moravě je V-Brothers Garage, obecně dobrá zkušenost:
http://service.slick.cz/
Envel
Příspěvek od Envel » 17.2.2014, pon 11:17
lukee píše:Tak o víkendu od turpiho objednán TI volant + hlavice řadičky (černý s černým prošíváním). Chci se jen zeptat, jestli ten 24mm ořech na volantu drží hodně fest nebo jde povolit v pohodě? A všiml jsem si, že kolem něho je taková plechová "klec", to celé příjde vložit do ořechu a následně povolit?
K tomu volantu gratuluji, já si ho fakt užívám, je anatomicky i designově perfektní. Tu matku na volantu povolíš střední golovkou úplně v pohodě. Je na ní opravdu takový ochranný plíšek a celé to přesně padne do 24 ořechu nebo nástrčáku. Jen si potom zkontroluj otočení volantu, můj původní volant byl prostě pootočený jinak než upravený od Turpiho a po výměně jsem jej měl při jízdě po rovince jemně nastranu(cca 2°), což bych dlouhodobě nesnesl, takže mi to srovnali na geometrii a pohoda. Nasazením na tisícihran to nebylo, protože je tam vodící drážka, která neumožňuje volant nasadit jinak. Turpi říkal, že se s tím ještě nepotkal, ale já to tak měl.
Infiniti FX37
ex: VW Passat 1,9 TDI
HonzaT
Příspěvek od HonzaT » 17.2.2014, pon 11:19
satoran píše:A ty swift klapky mužeš mi to trochu lepe popsat kde je najdu atd protože to slyším poprvé.
Jsou to swirl flaps - neboli vířivé klapky v sání - je tu na to celé vlákno. Studuj :wink: http://www.alfisti.cz/forum/viewtopic.php?f=37&t=9960
satoran
Příspěvek od satoran » 17.2.2014, pon 11:37
Už to mám prostudované jen je škoda že ty fotky už nefungujou
Envel
Příspěvek od Envel » 17.2.2014, pon 12:19
Fotky swirl-OFF jsem dával já, tak pokud je ještě někde najdu, zkusím to opravit odkazem.
edit: tak asi nenajdu, mám nový HD v noťasu a fotky jsou zřejmě nenávratně fuč.
Infiniti FX37
jardajr
Příspěvek od jardajr » 17.2.2014, pon 13:57
Nazdar, netušíte kde sehnat za dobrý peníz přední náboj s ložiskem. U nás mi řekli, že nikde není k mání.
Díky za rady :smt023
Alfa Romeo 159 Sportwagon 2.4 JTD Q-Tronic 147kW.
DPF Off, EGR Off, SWIRL Off. Bejvalo. Nyní Porsche Cayenne :)
lukee
Příspěvek od lukee » 17.2.2014, pon 14:04
Envel píše:
Super, takže po tom vysunutí volantu z hřídele zůstane na místě i senzor VDC s konektorem do volantu (modrý věneček)? S tím nebudu muset vůbec hýbat? Uvidíme jak to turpi vyrobí, já stejně jezdím na geometrii 2x za rok, takže to kdyžtak na jaře srovnají.
Envel
Příspěvek od Envel » 17.2.2014, pon 14:56
Ten jak říkáš "modrý věneček" zůstává na místě, jen při nasazování tam musíš trošku zalaborovat, aby si ten konektor sedl do výřezu, ale to uvidíš, asi tam není co zkazit.
Infiniti FX37
Dake55
Příspěvek od Dake55 » 17.2.2014, pon 17:52
jardajr píše:Nazdar, netušíte kde sehnat za dobrý peníz přední náboj s ložiskem. U nás mi řekli, že nikde není k mání.
Já bral tady toto : http://www.mroauto.cz/tecdoc-produkt/36 ... r-r160-33/
AR 159SW, 2.4jdtm, 147kW
satoran
Příspěvek od satoran » 17.2.2014, pon 18:29
Lidi jsem teď marod a chtěl bych si obědnat ledkové osvětlení spz jaké tam ma alfa někde nabízejí taký ten klasický váleček co bával i na pionýrech, babetách atd vzadu, a nebo tuhle
http://www.e-cat.cz/p-229490/sortiment- ... 1_371807_3
MartinM
Příspěvek od MartinM » 17.2.2014, pon 18:49
to satoran: tu co mas v odkaze (W5W) je spravna. Ak tam chces LED-ku nezabudni, aby bola na CAN-BUS a nevyhlasovala ti poskodenu ziarovku.
satoran
Příspěvek od satoran » 17.2.2014, pon 19:03
Aha takže v spz je stejná jako v obrysovkách??? can-bus co je tím mysleno???
satoran
Příspěvek od satoran » 17.2.2014, pon 19:19
Něco takového bych tam chtěl dat muže byt veme mi to???
http://www.svetzarovek.eu/p-40717/k-400 ... d-5730smd/
MartinM
Příspěvek od MartinM » 17.2.2014, pon 19:31
satoran píše:Něco takového bych tam chtěl dat muže byt veme mi to???
Toto by si tam mal vpratat bez problemov a je to vyrobene tak, aby to chybu nehlasilo.
Příspěvek od Petr147 » 17.2.2014, pon 19:37
Dlouho nevydrží a časem začne blikat...
Příspěvek od cendler » 17.2.2014, pon 19:55
satoran : na ty klapky kašly, pokud tedy pojedeš na DPF OFF, tak ti je tam odpojím zadarmo a za chvilku a nestrávím nad tím celé odpoledne jako když to budeš dělat ty a ten měsíc už vydržíš
satoran
Příspěvek od satoran » 17.2.2014, pon 20:38
To by bylo supr jen jak říkam nejsem si jisty jestli tam DPF je nebo ne prodejce tvrdil že je kamoš říká že 100% neni v jednom servise říkali že je, ale moc přesvědčivě se netvářil a na emisích říkal že podle smradu tam nebude ale musel to udělat na pasatovi pač mu na moji alfě mašina nebrala otáčky takže sou to taky jen doměnky. No přinejhorším bych se stavil něco se přiučil když by tam byl tak bys ho vyndal když ne tak bys mi aspon ty klapky a třeba egr udělal.
lukee
Příspěvek od lukee » 17.2.2014, pon 20:39
A to je problem podivat se pod auto, jestli filtr mas nebo ne? :)
Příspěvek od cendler » 17.2.2014, pon 22:41
lukee : on tam být může, ale je něm díra a tím tam není, nejlépe se pozná přes diagnostiku a je to 100%
jardajr
Příspěvek od jardajr » 18.2.2014, úte 10:55
Dake55 píše:
A tou jsou jen ložiska, či celý náboj včetně ložiska ? Jak ti to přišlo a co jsi měnil ? :(
michal81
Příspěvek od michal81 » 18.2.2014, úte 11:58
jardajr píše:
Dake55 píše:
Mám doma jedno starší od Mates-Auto, Martin říkal, že je z auta co mělo najeto cca 60tis.km. Já od něho minulý měsíc kupoval dvě, protože jsem neveděl, jestli budu muset vyměnit jedno, nebo obě a jedno mi stačilo, tudíž můžu druhé pustit dál. Pokud by jsi měl zájem napiš mi SZ
Dake55
Příspěvek od Dake55 » 18.2.2014, úte 13:45
Je to komplet náboj včetně ložiska, mění se to celý kus za kus...
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Bing [Bot], Tornado156 a 3 hosti
