Coyote_164 - Alfa Romeo 164 3.0 V6 12V (1990)
Re: Coyote_164 - Alfa Romeo 164 3.0 V6 12V (1990)
Ze zajimavosti? vystup na rozdelovac jak? Tam je nejaky snimac na krouzek na vacce?
Je i nejakej jinej tip na vacky nez kreibich? Kupuju vacka na 850 special co je chytla na dve desetiny a zvazuju co stim. Vzhledem k cene se mi za to moc penez utracet nechce.
Sry za OT
Sry za OT
- coyote
Výstup na rozdělovač je jednoduchý. Na jednom konci hřídele je řemenice a na druhém je zářez, do kterého přesně zapadne rozdělovač. Když se podíváš na tuhle fotku, tak to pochopíš. http://www.alfisti.cz/karty/coyote_164/01.jpg
Bohužel fotku samotné hřídele, kde je to napojení poznat teď po ruce nemám...
Jinak já o nikom jiném nevím, ale když jsem s ním komunikoval, tak to vypadalo, že nemá problém s posiláním poštou. Sám mi to nabídl jako možnost.
Zkusim mu zavolat
By me zajimalo na kolik zhruba to vyjde
Ale je mi jasne, ze to je kus od kusu.
- coyote
SZ
Už jsem to pobral, díky
Znám to z 850 tam je to taky od vačky, jenže to je OHV takže to vypadá trošku jinak.
Ja sem "zvyklej" na 24V a tam je vsechno tak trosku jinak
- coyote
Tak vačice jsou doma. Radost pohledět
Teď ještě někde splašit přípravky na ventilpružiny (opravdu se mi nechce nic vyrábět) a konečně se někam pohnu...
- hadXR
Tak si u sebe potrénuj seřizování ventilových vůlí, aspoň mi s tím pak budeš moct helfnout
- coyote
Jestli bych se to spíš neměl naučit na té Tvé, než si rozbít tu svou
Jinak mě celkem překvapil stav výfukových zdvihátek. Možná to na fotkách tak nevypadá, ale KO je v podstatě jen jedno. A sice na 2. válci, který měl shodou okolností trošku horší kompresi.
screen shot on windows
take screen shot
Nicméně jsem koupil všech šest nových, tak je vyměním všechny...
Jo a už mám venku jeden ventil (víc ten přípravek nevydržel)
take screen shot
Jestli scháníš přípravek na sundání ventilů, tak můžu doporučit tenhle. Mam ho vyzkoušený jenom na TS, ale měly by s tím jít dělat všechny hlavy. Na rozdíl od těch kleštových přípravků...
http://aukro.cz/sada-pripravku-pro-mont ... 01912.html
145 1.4TS ITB - ex
Clio Sport 172
Clio Sport 172
- coyote
Tak tahle sada vypadá pěkně. Škoda, že jsem na ní při předchozím pátrání nenarazil.
- coyote
Bralo to olej?
- coyote
Bralo, ale nepřišlo mi to nijak extremni...
Moje ventilu vypadaly podobně a lítal mi olej výfukem. Na měrce se to ale kupodivu taky nějak neprojevovalo
- coyote
Ty motory na tom asi byly dost podobně. Pořád přemýšlím jestli se nevrhnout i na kroužky a případně spodek, když už je to rozebraný. Ale vůbec se mi do toho nechce.
Na spodek bych se vyprdl. Na tom mojim byl spodek v podstatě ok (na druhém válci bylo ložisko lehce mázlý, ale to bylo nějakým bordelem) a kroužky byly zapečený a zakarbovaný, jak to bralo olej. To tvoje má najeto míň a tak dlouho to nestálo jako to moje...
Osobně už bych to udělal komplet, kruhy určitě+honování a spodek podle toho jak to vypadá.
Taková palba navíc už to není
- coyote
Jj ty kroužky určitě udělám, pokud je měl Hampi zapečený, není důvod si myslet, že to u mě bude lepší. Otázka jestli je vůbec seženu. A honování si budu muset někde nechat udělat.
Tak nevím jestli stihnu Pálavu...
Honovacku ti klidne pucim
No tak pokud to budeš rozdělávat, tak samozřejmě dej i nový šály... Kroužky by neměl být problém.
- coyote
Určitě to bude chtít alespoň zkontrolovat. Těma zapeklýma pístníma koužkama jsi mě celkem vyděsil a když už jsou hlavy dole, tak se to bude dělat líp. Akorát se mi do toho nechce
Btw, omlouvám se, že loudím, ale kde jsi sehnal šály a kroužky?
Dneska jsem očistil všechny ventily a pomalu začal pucovat hlavy. Takže v porovnání s posledním asi půlrokem, kdy jsem na to prakticky nešáhl, obrovský pokrok
Díky za nabídku. Zkusím sehnat něco tady u nás, když to nevyjde, rád se ozvu.Dallen píše:Honovacku ti klidne pucim
Ty zapečený kroužky jsou celkem klasika u V6, ale neni to žádný drama. Zkontrolovat se do dá opatrně malým plochým šroubovákem. Kupoval je Martin, anei nevím kde, ale tipnul bych si Kelly nebo něco takovýho. Zkusím zjistit. Na honování musí vložky ven, takže to pak už u zbytku "neni co řešit".
- coyote
Aha, tak Kelly už nemá, ale to neva. U toho Anděla je asi má, za cca 2300,-. No, začínám mít pocit, že to bude generálka jako jsi měl Ty
Kroužky ideal goetze. Najit si je v katalogu napálit do zbozi.cz a máš je. Většinou kolem 4stovek.
Hampi proč vložky ven?
