Instalace Bluetooth handsfree
Re: Instalace Bluetooth handsfree
Pokud se nepletu tak ConnectNav ma zabudovane Blue&me primo uvnitr (protoze je to full 2DIN, neni "pod nim" na klasickou B&M krabicku misto jako u normalniho CD radia), takze se da s Connectem volat i pres Bluetooth. Tak na co 2 duplikovane SIM?
Né každej.. asi až ty novější. Já Connecta mám, rv 2006 a bez BT..
Používám 2 SIM tak jako Jezevec, já od Vodafonu a nic navíc jsem neplatil a ani neplatím.
Je fakt nejjednodužší mít 2.sim.-klon+vše v poho.I při telefonování mě i pěkně všichni slyší+nemusím v autě do tel.křičet.Citlivost fakt solidní!!
OK, tak to jsem se spletl. Ale tím pádem nechápu, kde je u aut s navigací umístěna jednotka Blue&Me
A nemůže být u těch novějšíéch navigací už součástí? V dnešní době to přece nemůže bejt velký jak cihla, né?
No jak jsem dával foto kompletní navigace (starý typ) o stránku zpátky, tak USB port vede na fotce přímo do ní, ne do Blue&Me jednotky. Tak jsem měl zato, že je to integrováno i ve staré navigaci.
K navigacím Connect Nav+ se Blue&Me nikdy nedodávalo, bylo to buď a nebo. Blue&Me jednotka by se tam nevešla a nešla by ke Connectu připojit. K Connectu je taky problém připojit AUX IN - jedině emulátorem nebo odbočka na vstupu měniče (přičemž měnič musí být připojen a musí v něm být CD). U nových navigací RadioNav (od konce 2009) Blue&Me taky standartně není. Nově ale možné bylo jej dokoupit i k RadioNavu, protože ten slot na vlastní SIM nemá. Jednotka byla tuším v přihrádce na úkor její velikosti, ale jistej si tím nejsem.
Na fotce USB nikde nevidím, jen antény k GPS, rádiu, kabel k měniči...
Velky cerny konektor hned po navigaci, ze by to nebylo USB? Je hned vedle zeleneho konektoru.
Tam vidím nějákej černej držák a šedivý konektory k GSM anténám, ten černej bude asi mikrofon, ale nevím, tak dál ten svazek už neznám. Každopádně, Connect NAV jsem měl rozebraný, vím co tam jsou za čipy, vím co je tam za processor, vím že z boku má diagnostický konektor (sériovou linku) a software by nemuselo být tak obtížné upravit (je to embedded řešení VxWorks). Bohužel ten hardware je prostě mizerný. Navigace pochází z roku 2003 a podle toho prostě vypadá. Je to na dnešní dobu jen odporná hromada šrotu, nic víc. Ideálně ten krám zahodit, koupit slušnější 2DIN navigaci s bluetooth, převodník na ovládání z volantu a problém je vyřešen.
- Kocour666
Je to stara mrcha s pravekym rozlisenim,ale zase je designove sladena s interierem.Na rovinu zatim jsem nevidel 2 din radio co by mi ladilo se zbytkem.A docela by mi chybelo nastavovani funkci auta z toho radia delat to na tom malem displeji mezi budikama....
Alfa Romeo 159 2.4 JTDm
BMW 320D E90
BMW 320D E90
Jsem na tom jako kocour. Navi už jsem nepoužil ani nepamatuji, telefon vyřešen přes Parrota a žádné jiné rádio tam vkusně nepasuje.
No já už 2DIN rádia, co Číňani vyrábějí tak, taby pasovala do interiéru, viděl. Třeba tohle jsou čínské rádia doporučené z hlediska designu právě pro AR159:
http://www.aliexpress.com/item/Offer-hi ... 64414.html
http://www.aliexpress.com/item/2013-bes ... 00133.html
Dokonce tam píšou podporu CAN-bus jak pro volant, tak i pro klimatizaci.
To bude mít kvalitu jako z vietnamské tržnice... to už bych radši koupil toho Parrota, ale rádio s Androidem. Ikdyž... to taky není zrovna bezproblémové zařízení. Sám jsem zvažoval, zkusit si něco postavit sám, ale nechce se mi, takže zůstávám u Connecta, beztak potřebuju hlavně to rádio a vstup jsem si do něj dodělal. Jinak bych ale spíš zainvestoval a koupil RadioNav, ten by špatnej být nemusel a pasovat bude.
- Kocour666
Se někdo obětujte a kupte to ať už konečně víme jak to funguje
i když pochybuju o te klímě přes radio
BMW 320D E90
BMW 320D E90
Tyhle rádia už tu někdo řešil. Z číny za 10-13tis. bez záruky. Nebo od českého prodejce to samé za 20. To mi nepřijde nelepší kauf, i když uznávám, že vizuelně tam asi budou pasovat dobře.
Na německým eBay se to dá za 15k s 2 letou zárukou:
http://www.ebay.de/itm/Alfa-Romeo-Spide ... 2a3819b57b
Posílat případně do Němec už takový problém není.
Tak ten billig vorrichtung kup a pak dej vědět
Já to nepotřebuju, to je tip pro mklacana.
- peter202
Caute viete mi poradit kde by som zohnal BLUE ME modul a vsetko prislusenstvo na dodatocnu montaz do auta??
V Za by mi to tam vraj neako domontovali aj ked mam navigaciu len si musim zohnat ten modul lebo novy stoji vraj 1000€ a to sa mi zda dost vela
Prosim o oznacenie pripadne linky.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Amazon [Bot], Baidu [Spider] a 3 hosti
