enzo156
Re: A.J.Michal - Alfa 75 3.0 V6 Potenziata
Příspěvek od enzo156 » 23.2.2014, ned 19:01
Gratuluju ke koupi, tenhle kousek bude opravdu Potenziata, řemen nevypadá zle, ale s výměnou takovej mechoš jako ty nebude problém, sychr je sychr.
Příspěvek od A.J.Michal » 23.2.2014, ned 21:04
Díky Milanovi75 zjištěno, že tam mám napinací kladku rozvodu natvrdo..... chybí mi tam pružina která by to měla napínat při startu než se natlakuje ten olej.
Hmm tož nyní co s tím, fungovat to funguje už beztak parset kilometrů, ale nezda se mi to jako nejlepší řešení :???:
bastl na tom velkem sroubu na kladce :???: [-o< ale asi funguje, je tam holt jen konstantni napnuti rozvodaku... jen to chce asi casem kontrolovat.
riprex
Příspěvek od riprex » 23.2.2014, ned 22:17
Ten napínák takhle nefunguje. Ten napínák se tlakem oleje povoluje a ne napíná, pozor na to! :D Je to dost rafinovaná konstrukce a pružiny tam máš hned tři. Jedna je na samotným tom tělese (mezi tím napínákem a blokem), druhá, která drží píst vysunutý je vevnitř v tom pístu a proti té musí působit tlak oleje a třetí pojistná je zespoda, která vede z toho ramene napínáku na čep, kterej je pod ním. Pokud chybí ta, tak se vcelku nic neděje, fungovat to bude i bez toho. Pokud chceš, není problém ten napínák zajistit a dát ho napevno - vyměnit ten dutej šteft za plnej, případně ho zavařit a místo toho pístu normálně našroubovat šroub patřičné délky a zajistit kontramatkou. Tohle jak to tak vidím, tak bych být tebou rozdělal, očistil, promazal a předělal :wink:
Příspěvek od A.J.Michal » 24.2.2014, pon 07:04
asi mi nic jineho nezbyva.
jinak se zeptam, kde shanite ty cerne tesneni pod vyka ventilu okolo svicek? nikde to nemuzu na netu najit :roll:
vonkreuz
Příspěvek od vonkreuz » 24.2.2014, pon 09:03
To nevím :oops: , ale např. na Slovensku teď mají v Kelly výprodej na těsnění hlavy válců VICTOR REINZ VR 61-27470-10 za 20€. :wink:
riprex
Příspěvek od riprex » 24.2.2014, pon 09:13
Samostatně je neseženeš. Chce to je vzít spolu s těsněním pod dekly. Já je bral od Ajusy na http://www.mroauto.cz/katalog/alfa-rome ... 34/100227/
Příspěvek od A.J.Michal » 24.2.2014, pon 17:39
Dneska jsem okusil silu bussa, sice jsem jel jen po nasi ulici to projet tam a zpet se sedackou bez pasu, nebylo to jeste ani zahrate, tak jsem nezkousel omezovac, ale stacilo mi kdyz jsem z jedna preradil na dva , to uz jsem tostal strach a uznavam ...
JSEM JEŠTĚ NA ŠESTIVÁLE KUREVSKY MLADEJ :-D
To jsem si vzal hooodne velky sousto... jeste ze jsem to vezl dom na podvalu, protoze to bych nekde rozstrelil......
Jak je to jeste odlehceny tak to jsou neskutecny jeby, se rozjizdis vsechno se trepe, klepe, slysis jen motor , nemas cas se divat okolo a jen hltas silnici :-D
No proste prvni zkusenost neskutecna, to auto na me udelalo fakt dojem a konecne vim co je to 75ka s poradnym motorem :smt040
Majkll
Příspěvek od Majkll » 24.2.2014, pon 18:02
Ja ji chci taky :)
ALFA ROMEO 166 2,5 V6 (2001)
Příspěvek od A.J.Michal » 24.2.2014, pon 18:07
narovinu rikam, TDckou je snek, TSko je čajíček, toto busso je neskutecny peklo.... proste to nezna pul plynu, nevim jak ostatni, ale tady pridas jen trosku plynu a hnetka to vyleti do otacek jak kokot
seslapnout plyn na podlahu jsem nemel jeste odvahu :shock:
Příspěvek od Ladin 164V6 » 24.2.2014, pon 18:08
Jo to bylo videt i na tom videu z inzeratu, ze to jede jak debil, ta vaha dela urcite hodne... :D
Příspěvek od Ladis » 24.2.2014, pon 18:09
Doufám, že mě potom někdy svezeš :D
Příspěvek od A.J.Michal » 24.2.2014, pon 18:12
Chlapi, to si musite vyzkouset :-D, musim tomu sehnat co nejdrive papiry
a to si vemte, ze na tom videu to bylo jeste s celym interierem a americkyma tezkyma narazdnikama :-D coz je cca o 100 kilo vic nez ma nyni
Příspěvek od Ladis » 24.2.2014, pon 18:14
Jen aby jsi tu byl ještě mezi náma [-o< :-D Znáš to, chlapi to jezdí úplně samo.... :-D
Majkll
Příspěvek od Majkll » 24.2.2014, pon 18:19
A hlavně přenos takové síly na tu správnou nápravu !!!
Příspěvek od A.J.Michal » 24.2.2014, pon 18:30
jak bude cas, tak tam musim dat 16"... na zacatek asi nejlepsi volba.... ale prvni me ceka vyvareni kastle, zatim to nema ani cenu nastrojovat, takze nyni ji mam venku tak, jak jsem ji dovez.... akorad jsem nasadil do zadnich dveri zamky, aby mi ty zadni dvere jen tak nelitali , ale zitra tam musim popravit trochu kabelaz at mi u pedalu nezavazi a namontovat pas , jet bez pasu byl asi dneska blby napad :D
pomalu si budu shanet veci na rozvody, a pak se na ne az bude cas vrhnu asi i s vymenou oleje , je tam sice 10w60 racing, ale tak novy olej me uz nezabije :) Jen me sere ta napinaci kladka, co je tam nyni natvrdo, kterou budu muset nejak predelat. Cekam na vyjadreni Hampiho co u te svoji vymyslel, nebo se naseru a koupim mechanicky napinak z Ebaye za 2500 Kč a bude :)
riprex
Příspěvek od riprex » 24.2.2014, pon 18:58
Hampi u té svojí vymyslel ten mechanickej. To bych ale tak úplně nedoporučoval - není prý moc spolehlivý a často praská pružina, která ho drží napnutý. Radši předělej ten co tam máš, pokud je dobrý ložisko kladky - místo toho pístu co tam je v tom válci dej šroub a místo toho šteftu co je do bloku a kterej je dutej dej ten samej, ale plnej, případně tenhle zavař. Znovu opakuju, ten napínák tím že je fixovanej v podstatě ničemu nevadí, jen ve vyšších otáčkách nepovoluje řemen - je pak lepší ho měnit častěji (cca každých 60tkm). Pokud by ses rozhodl pro mechanickej, pak si musíš vyrobit patřičnej šteft (prý pasuje z vany 166ky) a zadělat tu zpětnou díru v bloku. Pohledej na fóru, tuším v sekci V6 jsme to řešili... :wink:
Co se týče oleje... dal bych tam asi Agip Racing 10w60, případně Selenii Racing 10w60, podle toho co seženeš levněji. Já jsem nakonec sehnal za rozumnou cenu Agip SINT 2000 10w40, tak tam dám ten.
Příspěvek od A.J.Michal » 24.2.2014, pon 19:15
Ja zkusim asi Yacco GALAXIE GT 10W-60 2 litry za 620 Kč.
Ale ještě se poradím se Silverem.
Jinak ten napinak mam fakt natvrdo a chybi mi tam i ta venkovni pruzina.... takze teoreticky to natvrdo nevadi ( to se mi ulevilo), jen holt dostava trochu vice zabrat, takze treba co dva roky to chce novy remen, coz 450 Kč mě nezabije :) , az budu menit rozvody tak to zkusim nejak lepe vymyslet, aby to tam bylo poradne zajistene a nemel strach ze to nekde povoli....
Diky, uz se do toho pomalu dostavam :-D
Příspěvek od zde. » 24.2.2014, pon 19:45
O tom Yacco někde alfi psal že je naprostá pecka :smt023
summer1999
Příspěvek od summer1999 » 24.2.2014, pon 20:17
Není se o čem radit, jestli chceš nejlepší dostupnou 10W60, tak jedině Yacco GT.. Sám jsem jí používal na benzínový 155 a Olejář jí začal lít do mojí ex 147 a auta si chrochtaj.. :smt023
EX: 3x 155, 2x 147, 1x 145
Petan
Příspěvek od Petan » 24.2.2014, pon 20:21
Hlavne ze je doma! Moc ti gratuluju ke koupi!
Alfa Romeo 156 2,5 V6 2004ex
FIAT Punto, 1.1 i 1995 ex
Alfa Romeo 166 3.0 V6 1998
Příspěvek od Hampice » 24.2.2014, pon 20:43
:-D
Přeju ti tu radost! To auto má koule až ho trochu učešeš, tak to bude porno!
O těch rozvodech je sekci V6 samostatné vlákno (http://www.alfisti.cz/forum/viewtopic.php?f=40&t=14107), kde najdeš i mnou přeložený originální návod od Alfy (http://sdrv.ms/13GKAn2). Ten napínák se dá snad ještě na e-bay koupit a je to už bez budoucích potíží s těsností apod...
Příspěvek od A.J.Michal » 24.2.2014, pon 21:43
nakonec asi ten mechanicky napinak z UK za 2500 Kč koupim .... uvidime.
Ja bych tu Alfu asi ani jinak nedodelaval, proste jen vyvarit. a jezdit tak jak je odlehcena :-), protoze takto ta Alfa ma fakt koule a tu pujcim jen vyvolenym. Po dnesku vim, ze to nebudu pucovat jen tak kazdemu kamosovi u nas na vesnici .... ti skodovkari by byli schopni to oprit v prvni zatacce, kde by se jim utrhla prdel, nebo uletela prdel pri brzdeni v zatacce :roll: sak to zname .....
riprex
Příspěvek od riprex » 24.2.2014, pon 22:19
A splašený kamna jsi jen tak někomu půjčoval? :shock:
Jinak... asi taky začnu s drastickým odlehčováním... třeba i dveře, kapota atp. to jsou všechno zbytečnosti co přidávaj váhu :smt040
Příspěvek od Dallen » 24.2.2014, pon 22:34
ty už to odlehčené máš.
A jinak fandím ti ať hlavně udržíš TD při životu, bo mit takove dva povozy to je silenost :-D
RV147
Příspěvek od RV147 » 25.2.2014, úte 12:46
Tak nevím, jestli po Kameni budu vyvolenej, když jsem byl vyválenej :-D
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Majestic-12 [Bot] a 6 hostů
