eliminace spotřeby oleje - TS16v
Re: 1.6 TS spotřeba oleje
Příspěvek od Dallen » 19.1.2014, ned 21:47
Mě auto vždycky začně topit u sjezdu na rudnou což jsou 3km a olej tam má kolem 35°C když jedu pod plynem.
Mám to z kopce, teď jsem zkoušel to jet s vyhozeným kvaltem, topit to začalo o cca 1,5km dál a u rudné teplota oleje 25°C.
Moc to neřeším, je mi docela fuk jestli to chcípne třeba za 80 tkm :-D
majklus
Příspěvek od majklus » 19.1.2014, ned 22:05
Vyměnim ty těsnění na vodítkách sám? Budu muset nastavovat rozvody? Přípravky nemám...
AR 159 2.2JTS 136kW
ex AR 147 1.6TS 16V 88kW :-(
ex AR 156 2.4JTD 103kW :-(
Příspěvek od Dallen » 19.1.2014, ned 22:14
Flp
Příspěvek od Flp » 19.1.2014, ned 22:55
Dallen: máš vyzkoušenej nějakej přípravek na nandavání ventilů na TS?
145 1.4TS ITB - ex
Clio Sport 172
Příspěvek od Dallen » 19.1.2014, ned 23:28
Uplně nevím co myslíš nandáváním ventilů, ale předpokládám, že asi zavření hlavy? Tj. vložení zámků do misky?
Flp
Příspěvek od Flp » 19.1.2014, ned 23:38
Přesně tak, stlačení pružiny a nandání zámků do misky...
145 1.4TS ITB - ex
Clio Sport 172
Příspěvek od Dallen » 20.1.2014, pon 00:02
Chce si to vyrobit stlačovák, ideálni šroubovej nemuzu najit obr...
majklus
Příspěvek od majklus » 21.1.2014, úte 11:30
Kouknul jsem na to, OHV bych asi zvladnul, bojim se vyndavání vaček a shazování řemene u OHC... :???:
AR 159 2.2JTS 136kW
Příspěvek od Dallen » 21.1.2014, úte 13:35
DOHC
Je to cela vklidu, nejhorsi je nahodit zpatky zámky.
majklus
Příspěvek od majklus » 21.1.2014, úte 13:50
Jasně, DOHC.. myslem jsem, že OHC motory jsou SOHC a DOHC (single- a double-), ale je to jedno... :D
Tak já to rozmyslím a možná se o to pokusím opatrně... nestálo by za to rovnou vyměnit řemeny a kladky?
Mimochodem, nemáte kdyžtak někdo na půjčení aretační přípravky? Nechce se mi je kupovat za litr, myslím, že je tak často potřebovat nebudu.. (dofám!)
AR 159 2.2JTS 136kW
Příspěvek od Dallen » 21.1.2014, úte 14:03
Přípravky Ti můžu pujčit/poslat.
Rozvody bych asi udělal pokud nevíš kdy byli dělané
majklus
Příspěvek od majklus » 21.1.2014, úte 14:05
Dle servisky byly dělaný před 51 tkm, samozřejmě to může mít trochu víc najeto, ale myslim, že ten nálet sedí.
AR 159 2.2JTS 136kW
Příspěvek od Dallen » 21.1.2014, úte 14:06
Pokud jsou starší 4 let tak bych je vyměnil
Příspěvek od coyote » 21.1.2014, úte 18:37
Dallen píše:Chce si to vyrobit stlačovák, ideálni šroubovej nemuzu najit obr...
Trochu OT, neměl by někdo ten přípravek na půjčení?
Příspěvek od Dallen » 21.1.2014, úte 18:39
Ja si to vyrobil, ale moc to nefunguje :-D
Ideál je udělat si hrazdičku a stahovák udělat šroubovej...
https://www.google.cz/search?q=p%C5%99% ... 66&bih=638
majklus
Re: eliminace spotřeby oleje - TS16v
Příspěvek od majklus » 23.1.2014, čtv 12:34
Koukám teď ještě jednou na nohle:
photo hosting
nemůže ten olej kápnout okolo toho elektroventilu k variátoru?
AR 159 2.2JTS 136kW
Příspěvek od Petr147 » 23.1.2014, čtv 12:38
Může a často se tak děje
Flp
Příspěvek od Flp » 23.1.2014, čtv 12:39
Většinou to tam trochu trochu prosakuje, ale ne v takovým množstvím (ikdyž ty tam máš oleje docela dost). Chce to utěsnit silikonem...
145 1.4TS ITB - ex
Clio Sport 172
majklus
Příspěvek od majklus » 2.2.2014, ned 20:11
Tak jsem si udělal radost a dorazily mi vačky. Jelikož bych stejně za čtyřku kupoval variátor, koupil jsem starej i s vačkama za 2 a půl + repasovou sadu na variátor. Chtěl bych ho zkusit udělat sám. Ten, co je teď v autě, mi zůstane na experimenty.
Vačky nový nejsou, ale vypadají líp, než ty v autě, jsou určitě míň opotřebovaný. ve skutečnosti vypadají líp, je to focený teď večer mobilem při lampě...
Po vejplatě koupím gufera na ventily a gufera na vačkový hřídele a pak nezbejvá než počkat na trochu lepší počasí, stáhnout soundtrack z Nemocnice na kraji města, nasadit roušku a hurá na to... snad budu lepší než Cvach...
PS: Kdyby to vlákno někdo časem procházel, třeba by mu píchlo vědět, jak na tom ty vačky jsou... takže pokud se najde expert na hodnocení...
Sací:
photo hosting
how to take a screenshot on a pc
screen shot windows 7
screencast
Výfuková:
screen shot tool
image url
free image host
image upload
AR 159 2.2JTS 136kW
Příspěvek od Dallen » 2.2.2014, ned 21:45
Aneb. jak vyhodit 2.5tisice.
Jestli budeš mít čas zkus mi prosimtě změřit zdvih vačky, toho nejhoršího palce a pak zdvih nějakého palce co myslíš, že je ok.
majklus
Příspěvek od majklus » 24.2.2014, pon 20:30
MOřim se s variátorem dneska. Nejde mi za prase rozebrat. To první šnekový kolo má na sobě kroužek, kterej asi zapadá při vyndavání do drážky pro ségrovku a kola nechtěj ven... není na to nějakej trik?
EDIT: ucpal jsem drážku drátem, už je to rozhozený... vůbec mi to nemyslí dneska, trvalo mi to snad hodinu a půl, než jsem na to přišel. Imbecil prostě. Tak teď tu těžší část - dát to do kopy
AR 159 2.2JTS 136kW
juraz3nca
Příspěvek od juraz3nca » 24.2.2014, pon 22:50
Příspěvek od Dallen » 25.2.2014, úte 05:25
Ta hra s dratky neni potreba. Mrkni ke me do galerky.
Jen bacha na pistni krouzek
majklus
Příspěvek od majklus » 25.2.2014, úte 08:09
Na fotky jsem koukal, ale tobě i Kurkyňovi se variátor rozstřelí po vyndání ségrovky, mě vyletí akorát hřídel, kola zůstanou vevnitř a nemůžu dostat přes tu drážku od ségrovky ten pístní kroužek... nakonec jsem jí ucpal drátem.
Nicméně první pokus o sestavení nevyšel a v půl jedenáctý už se mi na to znova nechtělo. Dneska repete, snad bude víc času...
AR 159 2.2JTS 136kW
juraz3nca
Příspěvek od juraz3nca » 26.2.2014, stř 21:44
jak se to veme...
Dallene, loni jsem to poprvé skládal bez těch drátků, i když tam byla nová repassada motor jezdil bez výkonu, naštval jsem se a do týdne to šlo znova ven, krok po kroku jako lama a hle! hned to bylo poznat!
ať si každej skládá jak se rozhodne a jak umí...
mnoho zdaru :smt023
Zpět na „TS a JTS (AR)“
