Alfa Romeo GT (pokec)
Re: Alfa Romeo GT (pokec)
Kluci má někdo na GT pružiny Eibach? Koukal jsem na jejich stranky a na GT dělaji jenom Pro kit (černa barva) snižení cca 25mm, No a ja na aute mam eibach pružiny ale červené a auto sedi dost dole....buhužel se nemužu dopracovat co jsou to zač ty moje pružiny.....
Pokud nekdo ma PRO KIT...jakou maji barvu a treba i nejaky kod z pružin by se mi hodil. Dík
- Tomas 156
Pokud bys ty tvoje červený měnil za jiný, měl bych zájem...
ex AR 156 SW 2.0TS
ex AR 156 1.8 TS
AR GT 1.9JTDm Q2
						ex AR 156 1.8 TS
AR GT 1.9JTDm Q2
poslal jsem SZ....prodavat je budu určo. Jen musim vymyslet co za ně.
zdar borci, nechcete někdo mračítka od novitecu... se mi válejí v garáži, snad by je někdo upotřebnil.
									AR 159 2.2 jts
AR GT 2.0 selespeed
AR 156 2.5 V6ex
AR GT 3.2 V6 ex
AR 156 2.0 selespeed ex
AR 159 SW 1.9 jtdm ex
						AR GT 2.0 selespeed
AR 156 2.5 V6ex
AR GT 3.2 V6 ex
- Dresik
Jak to vypada?
Alfa Romeo MiTO 1.6 JTDm
Alfa Romeo 75 1.6carb
Lancia Delta HPE HF16v Turbo
Lancia Delta HFIntegrale 8v
Lancia Beta 1300
Fiat Punto Cabrio
Ex-156 GTA,JTDm,...
ITALMOTORI servis
Lancia Beta 1300
Fiat Punto Cabrio
Ex-156 GTA,JTDm,...
ITALMOTORI servis
AR 159 2.2 jts
AR GT 2.0 selespeed
AR 156 2.5 V6ex
AR GT 3.2 V6 ex
						AR GT 2.0 selespeed
AR 156 2.5 V6ex
AR GT 3.2 V6 ex
- Dresik
Kolik za ne?
Lancia Beta 1300
Fiat Punto Cabrio
Ex-156 GTA,JTDm,...
ITALMOTORI servis
Lancia Beta 1300
Fiat Punto Cabrio
Ex-156 GTA,JTDm,...
ITALMOTORI servis
Kluci nevíte jaky je zavit na lambda sondě co je za turbem u 1.9jtdm EURO4, chci udelat nahradu katu, ale musim tam dat lambdu a musim najit nejakou vhodnou matku kterou navarim na trubku....nebo nema s timhle nekdo zkušenost. Má tu někdo uplny decat na euro 4.
						- Dresik
Ja
Lancia Beta 1300
Fiat Punto Cabrio
Ex-156 GTA,JTDm,...
ITALMOTORI servis
Lancia Beta 1300
Fiat Punto Cabrio
Ex-156 GTA,JTDm,...
ITALMOTORI servis
ak by mal niekto zaujem mam na predaj lizatko podspoiler novitec  na alfu gt
Kluci nevíte někdo ja na gtčku zaklopit vnější zrcátka až na doraz k autu? podle manuálu jsem na to nepřišel a růčo mi to taky nejde
AR GT JTS
Ty klouby oxiduji a jak víc zaberes, tak ho úplně ulomis
dotaz, protřebuji zkontrolovat popřípadě vyměnit olej v převodovce, zdá se mi že mi někde teče tak budu muset hledat kde, jak prosim na tu kontrolu oleje v servisnim manualu jsem to nejak nenašel. díky
									AR GT JTS
						- wejwy
Křišťálovou kouli tady moc lidí nemá. Takže pro začátek je dobrý napsat co máš za motor.
									Fiat Croma 2009 2,4JTDm 147kw
Fiat Ducato 2,3JTD valník
Alfa Romeo 75 V6, TD, TS
Ahoj kluci,
Nevěděl by někdo, jaký řemen dat na GTečko JTD aby se vynechal klimakompresor. Asi odešlo ložisko, nehorázně v tom chrčí a teď se mi v té kose nechce trčet pod autem a vytahovat celý kompresor , když jej ani teď nepotřebuji. Napadlo mě, že bych prostě dal kratší řemen, obešel klimakompresor a až na jaře se mu podíval na zoubek.
Díky )
 , když jej ani teď nepotřebuji. Napadlo mě, že bych prostě dal kratší řemen, obešel klimakompresor a až na jaře se mu podíval na zoubek. Díky
)- wejwy
Na Fiat Bravo 1,9JTD bez klimy. Má tuším kolem 700mm. Oproti s klimou je cca o metr kratší :-)
Tak jsem to narychlo změřil, vychází mi délka řemene bez klimy na nějakých 1080- 1120 mm +-. Což znamená o nějakých 700 mm kratší, než ten původní.
						wejwy píše:Na Fiat Bravo 1,9JTD bez klimy. Má tuším kolem 700mm. Oproti s klimou je cca o metr kratší :-)
Stejně je to blbost, za cenu řemene máš ložisko... Jsou to jenom zbytečné peníze navíc...
						- wejwy
ty délky si přesně nepamatuju, každopádně bez klimy nevyužiješ vodící kladky, jen tu napínací a z toho Brava to sedí, mám to vyzkoušený několikrát :-)
- Lucas
Hoši, kolik cca může stát výměna horního ramene a tyčky stabilizátoru vč. práce? Stačí hrubej odhad.
to zíleží za kolik ti prodá díly a práci  rameno stojí na netu cca 1200, takže hádám servis tak trojku plus 500-1200 práce za hodinu nebo dvě
ahoj Pánové,  mám takový menší problém. včera mi začala svitit kontrolka vdc. s tim prestalo fungovat ABS a ESP. tempomat, parkovací senzory a osvetleni panelu klimatizace. nenapadá vas nekoho, cim by to mohlo byt? diky moc.  jsem z toho zoufalej.. diky..
					Naposledy upravil(a) Begu dne 21.4.2015, úte 23:47, celkem upraveno 1 x.
Nemáš slabou baterii?dobíjí ti alternátor? To by ti ale asi vyskočila hláška dobíjení..Begu píše:ahoj Pánové, mám takový menší problém. včera mi začala svitit kontrolka vdc. s tim prestali fungovat ABS a ESP. tepmomat, parkovací senzory a osvetleni panelu klimatizace. nenapadá vas nekoho, cim by to mohlo byt? diky moc. jsem z toho zoufalej.. diky..
Alfa Romeo GT 3.2 V6 Busso
Ford Capri Mk2 2.0 S V6 Kolín
Diagnostika hlásí špatný brzdový snímač. objednal jsem nový a uvidím, jak to bude, či nebude fungovat potom. Baterku tam mám skoro novou..
