Je fakt, že někdy před vánocema jsem četl, jaký máš se 164kou trable, tak by bylo skoro škoda si hraním s flexou ve 159tce zadělávat na další..
Riprexi hod sem foto:)
Naposledy upravil(a) bobas dne 26.2.2014, stř 22:30, celkem upraveno 1 x.
Zejtra...
Sunic: To jsi asi pochopil špatně... se 164 trable nemám, spíš 164 má trable se mnou
Tak jde o úhel pohledu, mně spíš přišlo, že dává zabrat ona Tobě.. ale je-li tomu opačně, no tak chudák "holka" teda..
Zdravím,
chcel by som vedieť váš názor...
Pred časom mi začal motor padať do nudzáku ( resp. motor nemá silu a na volnobeh ho cez 2000 otáčok nedostanete ) s tým, že žiadna kontrolka sa nevysvietila. Spočiatku to bolo iba občas a po zhasnutí a opätovnom naštartovaní motora všetko začalo fungovať, ako má.
Po najazdení cca 1000 km bola situácia taká, že po naštartovaní motor fungoval normálne cca 1-2 min a potom prešiel do núdz. režimu a už nepomáhal ani reštart ( nesvieti žiadna chybová kontrolka). Takže diagnostika a vypísalo občasnú chybu P0401. Nebol som si istý, že pomôže výmena EGR za nový ( v prípade, že nie tak vyhodím min 150,- eur), tak som zvolil variantu kúpiť "jazdený" kus za polovicu ( riziko, že bude tiež nefunkčný existuje, ale čo som kúpil od tohto dodávateľa bolo vždy funkčné a v dobrom stave). Vymenil som, ale problém pretrváva.
Niekde som čítal o chybe v kabeláži.....zatiaľ som nepreveril.
Je možné, že po softwérovom odstránení EGR a mechanickom zaslepení sa tento problém odstráni sám od seba ?
Brera 2006 2,4 200 hp 204 000 km DPF off
Tohle bych skoro hádal na DPF, ten tam ještě máš?
- HonzaT
V popisku má DPF off.. Mně to spíš připadá na seklý klapky v sání. Měl jsem kdysy dávno podobnej problém. Byly totálně vyčvachtaný na tom táhle a každá otevřená trochu jinak. Prostě děs..
Od tý doby EGR, DPF off, sání bez klapek ze 156 a přede si jak kotě.
Naposledy upravil(a) HonzaT dne 28.2.2014, pát 11:39, celkem upraveno 1 x.
- pedro m
nimbus:
pokud Rj "nevidi" egr ventil (muzes overit testem akcnich clenu), soft zaslepeni a vyrazeni nezabere, ledka bude svitit dal...
Nicmene egr vycisti, zkotroluj na netesnoti, vycisti i cidlo tlaku sani (pobliz egru na sani), chybu smaz a potestuj.
Subaru WRX STi 2019
...Není čas ztrácet čas...
sorry, popisek jsem nějako přehlíd..
sensor tlaku sania som vystriekal degreaserom - bol trochu zabitý s olejovým humusom - a dám vymazať chyb. hlásenie...uvidíme, čo sa tam objaví....
Neví někdo jak se vypíná ten připosraný origo alarm? Projede mi kolem auta dodávka nebo nějaky tuner s laďákem a 159 začně houkat jak o život a už mi to leze na nervy.
GT 1300 Junior - 1968
GT 1300 Junior - 1969
Spider 2000 Veloce - 1977
Giulietta Veloce - 2020
Giulia Super 2.2 JTDm
- pedro m
To jim dava najevo ze nema rada tuzery a pedofily v dodavkach
Sry za OT.
Sry za OT.
Subaru WRX STi 2019
nimbus : kdy to začlo dělat, po DPF OFF???
DannyGT : ano, dá se vypnout přes diagnostiku, nebo zamikat jenom klíčem, to se neaktivuje
nooo..... je to po odstranení DPF, ale nejakú priamu súvislosť, resp. následnosť tam nevidím, pretože po DPF off všetko fungovalo normálne...cca 2000 km
resp. raz sa mi to stalo pred DPF off....som ukazoval kamošovi, že aký silný motor je a tak....a po cca 5 min prešlo do nudzáku a tuším sa vysvietila aj kontrolka motora - ale to si na 100% nie som istý...a možno to súviselo s upchatým DPF. Po reštarte sa chovalo "normálne" ( resp. ako s naplneným DPF)
Tak jsem se konečně dneska dostal k tomu, abych to nafotil. Celý kolo mi tam nejde dát kvůli tomuhle schodu:
Kolo pak trčí asi dva centimetry nad hranu a nejde přikrýt tím kobercem. Nevím kde dělám chybu
Domnívám se, že to mám stejné. Asi co kus, to originál
I to je možný. Třeba tam dávaj co zrovna zbylo z jinejch aut
S tímhle už jsem se ale smířil, teď mě spíš štve, že se někde objevilo dost nepříjemný vrzání a nemůžu za boha přijít na to, co to je. Dělá to při sešlápnutí a puštění spojky, prudším přidání nebo ubrání plynu, přejezdu nerovností, ne všech většinou jen retardérů (na neutrál i s rychlostí). Počítám, že něco na podvozku, ale nedochází mi co, navíc se to projevuje jen na některých nerovnostech, hlavně na příčných, na dírách to nevrže. Neřešil jste už někdo něco podobnýho?
Sázim na čep na spodním rameni, prasklá prachovka.
- mcernoch
horní rameno
OK, díky, kouknu na to. Zdá se mi že to jde zprava, tak se kouknu nejdřív tam. Je to na výměnu, nebo má smysl to promazat? Ramena maj tak 50 tisíc a jsou to TRW, tak se mi je ještě měnit nechce
Tak já mám taky TRW z abc dílů a začali mi vrzat možná tak po 40ti tisících :-(. Taky mě to nemile loni v létě překvapilo.. ale zatím pomohlo prostříknutí nějakou vazelínou či co mi tam mechoš jehlou dával a uklidnilo se to. Teď přes zimu ok, ale bojím se, že až se otepí, uslyším to vrzání zas..
nimbus : začal bych odpojením swift klapek, co tohle většinou způsobují
Horní rameno poznáš hned. Stačí zvednou kolo a zatahat s ním k sobě/od sebe a to hned ucítíš a uslyšíš, jestli to klepe v čepu horního ramena.riprex píše:I to je možný. Třeba tam dávaj co zrovna zbylo z jinejch autS tímhle už jsem se ale smířil, teď mě spíš štve, že se někde objevilo dost nepříjemný vrzání a nemůžu za boha přijít na to, co to je. Dělá to při sešlápnutí a puštění spojky, prudším přidání nebo ubrání plynu, přejezdu nerovností, ne všech většinou jen retardérů (na neutrál i s rychlostí). Počítám, že něco na podvozku, ale nedochází mi co, navíc se to projevuje jen na některých nerovnostech, hlavně na příčných, na dírách to nevrže. Neřešil jste už někdo něco podobnýho?
- mcernoch
Ono to vetsinou nervrze v cepu, ale v uchyceni na kastlu.
Zalomcovat s tím když to bylo zvedlý už jsem zkoušel na obou stranách, ale nevrzalo to, ani tam není vůle nebo tak něco. Zkusím zatím WDčko (což není úplně optimální, ale budiž), pokud to nepomůže, tak to rameno vytáhnu a zkusím to promazat nějákou vazelínou.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Amazon [Bot] a 4 hosti
