otvírání kufru (problémy)
liborko
Příspěvek od liborko » 15.7.2008, úte 18:38
hm...zajímavé :shock: ja zamek pod znakem mám a dokonce funguje,ale to jsem doteď nevěděl že tam je schovaný,vždycky jsem otvíral kufr buď zevnitř tlačitkem nebo dálkově z klíčku, jinak nevite proč to teda dělali jen chvíli a pak ten zámek nedávali? žeby moc poruchové?
Alfa 147 1.6TS 77kw r.v. 7/2001
Příspěvek od coyote » 15.7.2008, úte 21:30
liborko píše:hm...zajímavé :shock: ja zamek pod znakem mám a dokonce funguje,ale to jsem doteď nevěděl že tam je schovaný,vždycky jsem otvíral kufr buď zevnitř tlačitkem nebo dálkově z klíčku, jinak nevite proč to teda dělali jen chvíli a pak ten zámek nedávali? žeby moc poruchové?
Taky je znáček oblíbeným terčem nenechavců. Takže jsem rád, že už mám nový systém... :)
Petan147
Příspěvek od Petan147 » 22.7.2008, úte 10:48
coyote píše:
Na jedne 147 jsem uz ho videl ulomeny, nevypadalo to vubec pekne. Taky jsem uz znak Alfy videl pripevneny na S120, to taky nebylo moc pekne :(
raiser1
Re: otvírání kufru (problémy)
Příspěvek od raiser1 » 15.6.2012, pát 20:05
kolik asi takovej motorek na otevirani kufru muze stat?
nvm jestli ho koupit novej nebo zapatrat na vrakaci.. :)
Příspěvek od Dallen » 15.6.2012, pát 20:47
Měl by tam být elektromagnet. Mám jeden nahradní (z 156) na prodej. Nevím jestli je uplně stejný. Ale určitě by šel případně jinak uchytit.
Příspěvek od coyote » 19.6.2012, úte 16:29
147 nemá elektromagnet, ale motorek, který vysune plastový trn a tím se kufr odjistí. Prošel jsem si tím po koupi auta. Také jsem sháněl z vrakáče. Odešel celkem brzy. Pak jsem koupil nový v Alfě a už mám skoro 5 let klid.
michalnero
Příspěvek od michalnero » 1.9.2012, sob 20:18
Zdravím přítomné :D
..tak jsem další s problémem s otvíráním dveří zavazadlového prostoru. Po zmáčknutí na dálkovém ovládání pouze zablikají blinkry a nic. Jelikož sám dělám v servisu, rozdělal jsem dveře, přezkoušel motůrek otvírání a funguje v pohodě. Nejde mi tam proud, takže bych rád zkusil relé ...ale neví někdo kde je předně ??? Už jsem se tu dočetl, že někde u ..za pojistkovou skřínkou, pod kobrcem ..jen jsem jukl, a nic neviděl. Nějaký podrobnější popis umístění by nebyl prosím ??? Díky za případnou pomoc Michal
michalnero
Příspěvek od michalnero » 2.9.2012, ned 10:56
michalnero píše:Zdravím přítomné :D
Zdravím :D
Problém vyřešen. Závada nabyla v relé, ale v nedostatečném kontaktu ve sběrnici otvírání oken ve dveřích řidiče. Přes tuto sběrnici je vedeno právě otvírání dveří zavazadlového prostoru, dále otvírání oken a venkovního teploměru. V případě jedné z těchto závad zkuste překontrolovat ..odpojit a znovu připojit dvě sběrnice napojené na otvírání oken. Stačí povolit jeden křížový šroub v tapecírunku pod ovládáním oken, vytáhnout ven a zkontrolovat. Já zbytečně sundaval celý tapec .. :smt021
Každopádně velký dík Princu Wiliemovi, přivedl mě k tomuto řešení jeho topic na réma blikající kilometry.
Příspěvek od Petr147 » 2.9.2012, ned 16:06
tam jsou ty kontakty opravdu na hov... dělá to x dalších problémů.... sám jsem míval taky občas problém se stávkujícím kufrem, takže díky za potvrzení :)
nimbus
pokazené otváranie zadných dverí
Příspěvek od nimbus » 10.9.2012, pon 11:47
...je tam motorčekom poháňané kolečko,spojené cez pružinu s protikusom s výstupkom a vybraním, ktorý roztáča hriadeľ s nekonečným závitom, ten následne vysúva páčku na otvorenie zámku kufra...
mne sa rozlomil ten protikus ä na fotke )- lepenie vydržalo pár dní, tak som to pomeral a dal sústružníkovi vyrobiť základný tvar ( 10 min.práce ), zvyšok som dobrúsil ručne pilníkom ( 1/2 hod. práce ).
- v prílohe fotečka starého kusu- žiaľ nový je už na mieste, zabudol som urobiť foto a nechce sa mi to vymontovať
- zasielam aj výkres pre výrobu základného tvaru, pre sústružníka....dwg formát nechce zobrať, takže scan
Brera 2006 2,4 200 hp 204 000 km DPF off
Příspěvek od coyote » 10.9.2012, pon 19:07
Mě se u dvou motorků zlomila právě ta hřídelka. Tu nakreslenou nemáš? :D
nimbus
Příspěvek od nimbus » 14.9.2012, pát 15:31
coyote píše:Mě se u dvou motorků zlomila právě ta hřídelka. Tu nakreslenou nemáš? :D
....myslíš tú s tým závitom ????
...to je podľa môjho názoru v amatérskych podmienkach veľký problém vyrobiť.......preto je to origin. odliatok z plastu....a na to treba formu a vstrek. lis a .......
.....lepšie kúpiť second hand....
Příspěvek od coyote » 14.9.2012, pát 18:38
Jo, to bude ona. Second hand lepší není, protože ty jsou taky před smrtí. Lepší je koupit úplně nový, ale to se časem taky podělá...
mike11
Příspěvek od mike11 » 7.1.2014, úte 15:39
Zdravím,
mám taky jeden dotaz ohledně otevírání kufru. Nejde mi totiž otevřít. Relátko udělá cvak cvak, ale motorek se pootočí jen málo, a to jen když je sám bez ostatních převodů. Když je přimontovaný k hřídeli a k zámku tak s ním ani nepohne neví někdo v čem může být chyba, díky za rady :)
Alfa Romeo 147 1.6 TS 88kW (2005)
mike11
Příspěvek od mike11 » 29.1.2014, stř 17:28
dnes mi přišel novej motorek a dělá to stejný, prostě ten motorek to neutáhne :/ neví někdo v čem by to mohlo být?
Příspěvek od Petr147 » 29.1.2014, stř 18:11
koukni do husího krku ke dveřím, jestli tam není něco dolámané
mike11
Příspěvek od mike11 » 30.1.2014, čtv 15:59
všechno v pohodě, nic dolámanýho, napětí dává necelých 12V. ale neutáhne přitom motorek je ok. Nevíš na jak dlouho má to relé sepnout protože se mi zdá že je možná příliš krátce sepnuté.
petro55
Příspěvek od petro55 » 30.1.2014, čtv 18:35
A nejde třeba jen hodně těžce ten mechanismus na otevírání? Jestli to není málo namazaný? Jenom tipuju :roll:
Giulia Q4 JTDm
Leon TSI
Crosswagon Q4
147 TS
mike11
Příspěvek od mike11 » 30.1.2014, čtv 18:51
namazaný to mám, mám už ted 2 komplet motorky se zámkem, ale sotva se protočí když sepne relé :/
Příspěvek od Petr147 » 30.1.2014, čtv 19:24
tak to tam na zkoušku pusť přímo bez relé, pak uvidíš, jestli to bylo tím
mike11
Příspěvek od mike11 » 1.2.2014, sob 17:33
jj díky za radu, vyměnil jsem relátko za jiný a otvírá, alespon jsem zase chychtejší :) alfaromeo1
Danopanci
Příspěvek od Danopanci » 3.3.2014, pon 12:50
ahojte ..... mám 147 2002 s pevným zadným znakom. Potrebujem poradiť ktorý zámok (elektromotor) tam potrebujem - cierny - alebo svetlý. Ja tam žiaľ nič nemám ---ale káblovačka je funkčná :smt021 :smt021 :smt021
Alfa Romeo 159 2,4JTDm Qtronic PANTERA 2007 DPF on
Golf RALLYE
Alfa Romeo 147 TS Selespeed
Alfa ROMEO 156 TS Selespeed (RIP)
Princ William
Příspěvek od Princ William » 3.3.2014, pon 16:29
Zatím jsem u tohoto modelového roku viděl pouze ten první v černým provedení.
mike11
Příspěvek od mike11 » 3.3.2014, pon 17:27
Mám černý i bílý a na Alfě 147 z roku 2005 mi fungují oba dva ;)
Danopanci
Příspěvek od Danopanci » 3.3.2014, pon 22:17
dík za info :diky
Golf RALLYE
Zpět na „147“
