ssvd
Příspěvek od ssvd » 1.3.2014, sob 09:03
Při zhoupnutí vržou často horní ramena, ne kvuli čepu ale v těch silentblocích, já je měnil i když na nich nebyla žádná vůle právě kvůli tomu vrzání. Dělalo to jen za určitých teplot při určité vlhkosti. :-D
AR 159 SW 1.9 JTDm
riprex
Příspěvek od riprex » 1.3.2014, sob 09:43
Jo, přesně to sedí. Když je tepleji a sucho, tak je to tichý.
mcernoch
Příspěvek od mcernoch » 1.3.2014, sob 10:06
riprex píše:Jo, přesně to sedí. Když je tepleji a sucho, tak je to tichý.
Poznáš to tak, že povolíš a vytáhneš jen ten čep a hýběš s ramenem nahoru a dolů.
Většinou když to máš zvedlý, tak nic nepoznáš až při váze je to slyšet - je to tak?
riprex
Příspěvek od riprex » 1.3.2014, sob 10:10
No když jsem to měl zvedlý, tak se mi to vrzání vyvolat nepodařilo, ale i když to je na zemi a rozhoupu to, tak to nevrže. Stačí ale při rozjezdu trochu rychleji pustit spojku a udělá to.
mira_mira
Příspěvek od mira_mira » 1.3.2014, sob 10:31
riprex píše:No když jsem to měl zvedlý, tak se mi to vrzání vyvolat nepodařilo, ale i když to je na zemi a rozhoupu to, tak to nevrže. Stačí ale při rozjezdu trochu rychleji pustit spojku a udělá to.
Stejný problém :) když při rozjezdu rychleji pustím spojku vpravo vzadu se ozve "to" zaskučení
Dreamcar Alfa Romeo 159 SW, 2,4JTDm, Ti 154kW
Příspěvek od Adamsquare » 1.3.2014, sob 11:48
ssvd píše:Dělalo to jen za určitých teplot při určité vlhkosti. :-D
Přesně tak se mi projevovala prasklá prachovka na spodním. Vyměnili jsme manžetu a je to už přes rok ok.
Tak jsem vybral i staré video... ono to spíš skřípe než vrže.
[video]https://www.youtube.com/watch?v=rpQuDaFUt2g[/video]
Naposledy upravil(a) Adamsquare dne 1.3.2014, sob 12:03, celkem upraveno 1 x.
riprex
Příspěvek od riprex » 1.3.2014, sob 11:50
A ona se dá sehnat samostatně, nebo jste vymysleli náhradu z něčeho jinýho?
Aha, tak to mám vůbec jiný. U mě je to jen takový kvíknutí vždycky při přeřazení (když auto cukne). Spíš jsem podezříval silenty motoru nebo převodovky.
kejzi1
Příspěvek od kejzi1 » 1.3.2014, sob 18:02
Me zase obcas vrzne kdyz pribrzdim treba pred zatackou a jak se auto trosku zhoupne tak neco vrzne. Taky na kostkach mi to dela. Dela to od ty doby co jsem ji koupil a doted jsem neprisel na to co to dela. Ale nemeni se to,vule nikde zadna,tak nevim :-D
Škoda Felicia 1,3MPI,r.v.1999
Eneck155
Příspěvek od Eneck155 » 1.3.2014, sob 21:41
na 159 mi to nevrže (teda zatím :wink: ), ale 156 vrzala fest, tak než jsem vyměnil horní ramena, tak pomáhalo když jsem na silentbloky stříknul silikonový olej, ten by neměl těm gumám uškodit, ale jen namazat. Některý jiný oleje nebo vazelíny je můžou "rozežrat"
AR Giulia 2.2 JTDM
AR GT 1.8 TS
AR 155 2.0 TS
riprex
Příspěvek od riprex » 1.3.2014, sob 22:40
Já dneska identifikoval, že to jde opravdu zepředu a dokonce z obou stran. Každá má svůj specifický zvuk. Jedna skřípe a druhá vrže. Na druhou stranu tak bezpečně podle zvuku poznám, na kterou stranu zatáčím :smt040
satoran
Příspěvek od satoran » 2.3.2014, ned 15:56
Vrzalo mi to taky ze předu z ramen většinou když sem jel pomalu přez nějakou větší nerovnost promazl sem čepy na ramenech a mam zatim klid :).
alfi166silver
Příspěvek od alfi166silver » 2.3.2014, ned 16:44
Je možný, abych neměl ve výbavě tlačítko ve stropní svítilně na otevření 5tých dveří?? Nebo se dávalo i jinam...
AR 159 SW 2,4 JTDm 147 kW
bobas
Příspěvek od bobas » 2.3.2014, ned 17:01
Facelift ho nema, ma mackaci znak,predface ho ma kazda na strope...
bobas
alfi166silver
Příspěvek od alfi166silver » 2.3.2014, ned 17:25
Aha, mám mačkací znak (tudíž FL), ale překvapilo mě to..
braynshe
Příspěvek od braynshe » 2.3.2014, ned 20:52
Dnes mě zaskočil docela zajímavý problém. Ráno vložím klíč do zapalování, zmáčknu startovací tlačítko a konec. Zhasly budíky a vše úplně zamrzlo.
Na vytažení a vložení klíče - žádná reakce
Na tlačítka na dálkovém ovládání - žádná reakce
Connect - mrtvý
Tlačítka na stropě - mrtvé
:smt021
Pomohl až hard reset odpojením baterie.
V průběhu dne se mi to stalo ještě 4x. Naposledy na benzínce, kde s obsluhou padla řeč na spolehlivost, kterou jsem samozřejmě srdnatě hájil a.vs.s Komické bylo, když jsem poté vítězně usedl za volant a nenastartoval... :-D
Napadlo mě, že by mohl být problém s kostrou. Co vy na to?
ex: AR 159 2,4 JTDm SW
exex: AR 156 2,0 TS SW
exexex: AR 156 1,8 TS
pedro m
Příspěvek od pedro m » 2.3.2014, ned 21:05
Jj Maro. Palubka ma kostrici body u domku tlumicu na jedne strane a u nadrzky serva na druhe. Checkni to.
Subaru WRX STi 2019
...Není čas ztrácet čas...
nimbus
Příspěvek od nimbus » 3.3.2014, pon 14:36
cendler píše:nimbus : začal bych odpojením swift klapek, co tohle většinou způsobují
...vďaka za reakcie....
som si uvedomil, že som nedal všetky info o situácii.
Takže , s autom jazdím v 70% krátke vzdialenosti do 6 km - to znamená na studeno, aj preto išlo DPF off. A som si ani neuvedomil, že vlastne nemám overený výskyt tejto závady v prípade, že je motor zahriaty. Tak som si to cez víkend vyskúšal a je to tak, že za tepla ( už pri teplote na budíku 70 st. C ) sa motor správa korektne.
A chyba sa ukázala zase až na druhý deň - za studena.
Ešte som si všimol jednu vec - neviem či je to tak normálne - že pri zrýchľovaní, pri otáčkach cca 2000 dôjde (podľa budíka merania tlaku turba ) k náhlemu - skokovému poklesu tlaku zo cca 1 na 0,6 bar a následnému návratu na 1,1 a viac(podľa toho , ako do toho tlačím) a tiež pri vyšších rýchlostiach ( pri tlaku nad 1,2 ) ručička začala pobehovať medzi cca 1,5-1,3 aj ked ja som plyn neuberal a auto ešte stále zrýchľovalo (zaradená štvorka ).
Mám v pláne dať vyčistiť swirl + turbo , avšak v tomto momente chýbajú peňáze, ale typujem riešenie problému v týchto častiach motora, vzhľadom na odjazdené km.
Brera 2006 2,4 200 hp 204 000 km DPF off
Příspěvek od cendler » 3.3.2014, pon 19:56
nimbus : kolem těch 2000ot/min je to celkem normální, pokud to není moc, kdo dělal tu upravu DPF a EGR?
nimbus
Příspěvek od nimbus » 4.3.2014, úte 08:14
...pre vás nikto známy....človek z autorizovaného servisu ( nie pre alfa romeo ).
...ale robil to už x krát, takže nemyslím, že tu je zádrhel...ale pri vhodnej príležitosti by som rád dal auto otestovať niekomu, kto má skúsenosti s tým , ako sa má motor správať, ked je v poriadku...ja nemám takéto skúsenosti - k autu som sa dostal v zanedbanom stave pri 200 tis. km
Žížal
Příspěvek od Žížal » 4.3.2014, úte 16:37
braynshe píše: Napadlo mě, že by mohl být problém s kostrou. Co vy na to?
Podivej se na kostrici kabel primo z baterky na kastli. Je to resene jen jednim bodem pro vsechno - pokud se povoli, nebo uhnije tak nejede nic. Mel jsem stejny problem, vzal jsem za kostrici drat a zustal mi v ruce. Tak jsem doplnil druhy kostrici bod a mam klid.
braynshe
Příspěvek od braynshe » 5.3.2014, stř 23:18
Diky panove... Vsechny kostry v okoli baterie jsem poradne zregeneroval (mechanicky + kontaktol) a problem vyresen... \:D/
pedro m
Příspěvek od pedro m » 6.3.2014, čtv 07:55
braynshe:
sikovny :smt023 !!
Subaru WRX STi 2019
satoran
Příspěvek od satoran » 6.3.2014, čtv 19:28
Hele je normální když ráno když mrzlo třeba i před měsícem atd mi auto nežhavilo a po ujedtí cca 20km třeba na benzinku kde sem auto vypl a pak chtěl po 5 min nastartovat tak auto dožhavovalo dělá mi to stále je nějaké teplotní čidlo vadné???? nebo něco jiného??? tepolota, ale ukazuje normálně. Podle mě by mělo žhavit ráno když je studené a né když už se motor pomalu zahřívá nšbo je zahřáty :(
lloydfoun
Výmena hlavice riadiacej páky
Příspěvek od lloydfoun » 6.3.2014, čtv 21:08
Chlapi, ako jednoducho vymením hlavicu riadiacej páky? Z ničoho nič sa mi trochu pretáča do strán a nedrží pevne, vcelku ma to pri radení vytáča.
A apropo, kde kúpiť dobrú náhradu? Sem s tipmy! :)
Teraz: Alfa Romeo Spider 916 - 110 KW, r.v.: 1996
Predtým: Alfa Romeo 159 - 110 KW, r.v.: 2007
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Google [Bot], Majestic-12 [Bot] a 2 hosti
