Alfa 159 Navigace, pokec, rady, vše kolem...
Re: Alfa 159 Navigace, pokec, rady, vše kolem...
- mcernoch
To teď právě studuju
Tak jo, návod jsem nějak pobral a podařilo se, máš je v tom předchozím příspěvku..
- mcernoch
Já bych to klidně upgradnul, ale nemám kod rádia.
Když jsem ale měnil baterku, tak to po mě žádnej kod nechtělo.
Tak nevím?
Muže být rádio bez kodu?
Tak nevím?
Je to sparovane s body computerem auta, takze to kod pri vymene baterky nechce. Kdyby byla navigace z jine 159, tak to kod chce. Ten kod ma 5 cisel a je na CODE karte a je potreba pri slozitejsich nastavenich nebo pri urcitych aktivitach s diagnostikou - treba AlfaOBD to chce vzdy pri CAN proxy alignment.
já tu kartu k autu bohužel nedostal a původní majitel ji nemůže najít. Myslíte, že jsou v "alfě" ten kód schopný zjistit podle VINka?
AR Giulia 2.2 JTDM
AR GT 1.8 TS
AR 155 2.0 TS
AR GT 1.8 TS
AR 155 2.0 TS
- alfi166silver
Měli by, chtěj za to cca 1200,-..........
AR 159 SW 2,4 JTDm 147 kW
- Kocour666
Pri nahravani noveho firmware to kod nechce!Kdo se boji klidne mu to prehraju.
Alfa Romeo 159 2.4 JTDm
BMW 320D E90
BMW 320D E90
- Kocour666
Podle vinu ne,ale podle cisla navi(radia).Eneck155 píše:já tu kartu k autu bohužel nedostal a původní majitel ji nemůže najít. Myslíte, že jsou v "alfě" ten kód schopný zjistit podle VINka?
BMW 320D E90
BMW 320D E90
- peter202
no ani ja ten kod nemam....
Nenajde sa tu niekto z okolia NM TN PN kto by mi to prehral?? Uvital by som nove mapy v navigacii lebo ked chodim po dialnici vedsinou chodim po roli podla navigacii
www.lacnenotebooky.eu- notebooky tablety, televizory tlaciarne a ine za velkoskladove ceny!!!
CD mozem zapozicat alebo napalit ak by si chcel mozeme to skusit nerobil som to sice este osobne ale dve hlavy vedia viac ako jedna
taktiez mozem vypalit mapy 2011 alebo si skus stiahnut tie co tu dali chalani..
- peter202
Diky za ponuku ale ja potrebujem niekoho kto ma s ty uz skusenosti a v pripade ze by topadlo by mi to nahodil.
Nechcem riskovat to aj sam viem skusit ale nemozem si dovolit riskovat. Potrebujem to 100% aktualizovane.
Kwaso píše:CD mozem zapozicat alebo napalit ak by si chcel mozeme to skusit nerobil som to sice este osobne ale dve hlavy vedia viac ako jednataktiez mozem vypalit mapy 2011 alebo si skus stiahnut tie co tu dali chalani..
ok. to není zrovna máloalfi166silver píše:Měli by, chtěj za to cca 1200,-..........
AR Giulia 2.2 JTDM
AR GT 1.8 TS
AR 155 2.0 TS
AR GT 1.8 TS
AR 155 2.0 TS
Ahojte som novy na tejto stranke
Potreboval by som pomoc teraz som kupil AR 159 a cela navigacia je len po anglicky da sa to neako stiahnut aby to bolo po cesky slovensky alebo madarsky. Mam k tomu cd ale tam nie su tieto jazyky. Vedel by mi niekto pomoct, druhe co mam za problem je ze cd menic ale aj v predu radio ked ho vypnem tak stale zacina hrat skladbu od zaciatku to je normalne alebo len ja tomu nerozumiem . Velmi pekne dakujem za odpoved Igor
- mcernoch
Obávám se že slovenštinu, maďarštinu ani češtinu nikde neseženeš.
Hold musíš se naučit další jazyk.
Začne hrát tu skladbu, kterou jsi měl puštěnou než si ji vypnul.
No a při zapnutí jí přrhraje od začátku.
Nic víc v tom nehledej.
ahojte
vedel by mi niekto poradit odkial mam stiahnut navod na cd prehravac s navigaciou je to rok vyroby 2007, co mam navod to je bez navigacie a tam co je menu na pristrojovej doske su len tri polozky nastavenia . Ostatne neviem najst ako nastavenie hodin datumu a takych veci, dakujem za odpoved
Ked pridem domov poslem ak ma nikto nepredbehne. Inak vsetko sa nastavuje cez navigaciu. Stlac tlacidlo trip tam ma setup ak si dobre pamatam.
- alfi166silver
Německo 2013-2014 (pouze pro nový firmware)
http://uloz.to/x4TgjQ6N/rt3-nemecko-2013-2014-iso
Ak by niekto chcel tu je navod na navi Connect
http://uschovna.zoznam.sk/download?code ... vlgcZoHSRN
Bouna sera.
Na uloz.to nebo na gpsunderground.com se dají najít mapy 2013/2014 pro naši navigaci s novým firmwarem.
Je třeba hledat RT3 (Peugeot/Citroen), ofic mapy pro AR asi nikdo nemá. Díky všem co mají francouzské káry za nasdílení.
Data jsou z Q4/2012, testoval jsem ČR+... a nějaké zněmy tam určitě jsou (například královopolské tunely v Brně).
Ciao
P.S.: pro jistotu:
http://uloz.to/browse?q=RT3
http://gpsunderground.com/forum/peugeot ... 014-a.html
Ciao
P.S.: pro jistotu:
:::Juras:::
AR Stelvio 2.0T 280HP 2017
ex: AR 159 2.4JTD 200HP SW 2007, AR 146 1.8TS 140HP 1997, Fiat Bravo 1.6 16V 103HP 1997, Fiat Tipo 1.4 72HP DGT 1989
- alfa mirek
mam dotaz da se dat navigace do cestiny pokud ano tak kde nebo jak diky za info.
Alfa Romeo 159 SW 3.2 Q4 JTS
Alfa Romeo 156 1.8 Twin Spark
ex Alfa Romeo 159 1.9 JTD
Je to tu napisane uz X-krat origo navi = neda sa!!!
Omg, komu v roce 2014 nestaci EN nebo DE
- Sgt.
Třeba lidem staršího data výroby kteří v produktivním věku neměli možnost opustit tuhle bolševickou zemi a po revoluci měli jiný starosti než začít studovat EN nebo DE no a teď sou starý na to aby smysluplně něco dostali do hlavy ...
Možná se budeš divit ale i takoví lidi mají právo vlastnit auto s navi.
BMW e39 525i M-paket -Herman
Si zabil
Infiniti FX37
ex: VW Passat 1,9 TDI
