Rádio do 156
11bruno4
Re: Rádio do 156
Příspěvek od 11bruno4 » 18.1.2014, sob 12:56
Da se predelat origo radio do 156 ky na audio vstup predelanim pripojky na cd menic jako u 147ky?
Alfa 159 2.4 JTDm
macko64
Re: Rádio do 156
Příspěvek od macko64 » 19.1.2014, ned 17:10
Problem vyriešený náhodou. Vybila sa mi batéria tak som ju dal nabiť a ked som auto znovu zapol do elektriky tak menic ide.
kovárna
Re: Rádio do 156
Příspěvek od kovárna » 29.1.2014, stř 00:30
Čus lidi,
potřeboval bych poradit. Mám rádio s navi a telefonem,ale telefon nejde. Když dám simku do tý krabičky u spolujezdce,pořád je tel. číslo nedostupné. Musí se to nějak aktivovat bo co? :smt100
Auto je z DE a ten němec nevěděl,prej to nepoužíval...
Díky za radu :smt033
david304
Re: Rádio do 156
Příspěvek od david304 » 29.1.2014, stř 20:41
Čeče to bude asi sluchátko jako měla mach a šebestová :smt064
kovárna
Re: Rádio do 156
Příspěvek od kovárna » 29.1.2014, stř 21:54
david304 píše:Čeče to bude asi sluchátko jako měla mach a šebestová :smt064
Hezká odpověd,ale nějak ti nerozumím... :D
Tonnyt
Re: Rádio do 156
Příspěvek od Tonnyt » 16.2.2014, ned 22:47
Ahoj lidi vyměnil jsem Beckera za Sony CDX-m8800, ale nevejde mi tam o cca 5mm.
Mám tam zapojenej i Sony CDX-T69 changer a právě ten konektor zezadu rádia mi tam zavazí.
Dá se ten prostor za rádiem nějak upravit nebo je to přímo topení???
Alfa Romeo 156 2.0TS Selespeed, černá s červenou kůží - prostě chuťovka a :-)
11bruno4
Re: Rádio do 156
Příspěvek od 11bruno4 » 18.2.2014, úte 10:23
Nejspis ne tam bude hned topeni radeji uprav konektor ikdyz sem mi to nezda podle mne ti tam zavazi veskere jine kabely ktere by ti na konci meli spadnout jakoby dolu
Alfa 159 2.4 JTDm
KAREL V6
Re: Rádio do 156
Příspěvek od KAREL V6 » 13.3.2014, čtv 16:17
Zdravím, prosím o radu, jak a čím vyndat originál rádio ze 156 (facelift)?
Alfa Romeo 156 2.5 V6 Sportwagon
Bišop
Re: Rádio do 156
Příspěvek od Bišop » 13.3.2014, čtv 17:41
Stačí čtyři šedesátkový hřebíky, nastrkáš je do těch děr, zmáčkneš hlavičky jakoby k sobě a pomalu táhneš ven. Tak jsem to dělal já :D
Alfa Romeo 156 TI po FL 1.9 JTD 110 kw
ex Fiat Punto Sporting 1.2 16V 63kw
KAREL V6
Re: Rádio do 156
Příspěvek od KAREL V6 » 15.3.2014, sob 11:16
Díky za radu, povedlo se :) :diky
Jarous
Re: Rádio do 156
Příspěvek od Jarous » 16.4.2014, stř 21:27
Ahoj, nemá někdo návod na originál rádio s CD na facelift model? Díky
156 SW 2,5 V6 2002
a nějaké další Alfy a Fiaty
Bišop
Re: Rádio do 156
Příspěvek od Bišop » 17.4.2014, čtv 19:41
Mám ho, ale v nizozemštině :D
Spirpin
Re: Rádio do 156
Příspěvek od Spirpin » 19.4.2014, sob 21:25
Já v němčině. Je to lepší?
Jarous
Re: Rádio do 156
Příspěvek od Jarous » 20.4.2014, ned 11:10
Kluci díky za ochotu, ale holandsky ani německy neumím :D . Nemáte někdo fotku zezadu CD rádia po faceliftu? Potřebuju vidět, jak to tam je zapojený, visí mi tam zelený kabel a není zapojen do rádia - chybí mi tam nějaká "redukce" a nejde mi ovládání rádia na volantu.
156 SW 2,5 V6 2002
Petr4369
Re: Rádio do 156
Příspěvek od Petr4369 » 4.5.2014, ned 18:34
Ahoj já mám zase truchu jiný problém , poradí někdo ? Mám originál radio ve 156 (koupil jsem ji před týdnem ) , zdá se mi že hraje dost potichu a nehrají mi vrchní rep. v předních dveřích , prošel jsem snad všechny kabely ale vypadá že je vše zapojeno . Kde může být chyba ?
Ar 156 2,4 JTD Sw
Re: Rádio do 156
Příspěvek od Franik » 4.5.2014, ned 19:26
chyba nebude nikde pokud nemáš BOSE a to navíc jen některá verze, tak výškáče 156 nemá jsou tam jen krytky.
Petr4369
Re: Rádio do 156
Příspěvek od Petr4369 » 4.5.2014, ned 19:45
Právě že to má Bosse ?
Ar 156 2,4 JTD Sw
Re: Rádio do 156
Příspěvek od Franik » 4.5.2014, ned 19:46
právě že i BOSE ho někdy má a někdy né. Koukni pod krytku zda tam vůbec výškáč je.
Petr4369
Re: Rádio do 156
Příspěvek od Petr4369 » 4.5.2014, ned 20:15
Je,byl jsem kouknout . Když dám volume víc jak 20 přestane hrát . Myslim si ze by to mělo být slyšet pořádně ?
Ar 156 2,4 JTD Sw
Petr4369
Re: Rádio do 156
Příspěvek od Petr4369 » 5.5.2014, pon 18:29
Že by odešel zesilovač ? Nebo jen někde špatná kostra ?
Ar 156 2,4 JTD Sw
Re: Rádio do 156
Příspěvek od tuta146 » 5.5.2014, pon 18:55
jednoduché - slabá baterka
Petr4369
Re: Rádio do 156
Příspěvek od Petr4369 » 5.5.2014, pon 19:14
I když je nastartováno je to stejné ?
Ar 156 2,4 JTD Sw
DEX
Re: Rádio do 156
Příspěvek od DEX » 6.5.2014, úte 08:25
Petr4369 píše:Je,byl jsem kouknout . Když dám volume víc jak 20 přestane hrát . Myslim si ze by to mělo být slyšet pořádně ?
mam ten samej problem. Jen s tím že nemam origo radio..Jak jde nad 25 podle stupnice autoradia tak je výkon v háji...Njn radio na 2 věci :smt013
Ps: výškáče ve dveřích mám ( BOSE ne )
AR 156 2.0 TS ( 1999 ) 114 kW
Petr4369
Re: Rádio do 156
Příspěvek od Petr4369 » 6.5.2014, úte 14:27
,stejně je to divné , tak na co tam toho bosse dávali ? :smt020
Ar 156 2,4 JTD Sw
Re: Rádio do 156
Příspěvek od tuta146 » 7.5.2014, stř 15:00
mám vyzkoušené, že pokud je trochu slabší baterka, tak začne Bose při vyšších hlasitostech vynechávat, čím slabší, tím více.
Zpět na „156“
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Majestic-12 [Bot] a 3 hosti
