Rasputin
Příspěvek od Rasputin » 11.3.2014, úte 21:31
btw,nespominam si ani na jednu alfu ktora by mala alebo nam praskli zvody :-k to ma tu este krizovali ked som dal termopasku na zvody, ze to nevtdriza a prasknu, a to som nato cz leto pri nalodovani na trajekt vyfuk chytil, ktory odpadol komplet cely, ale zvody to vydrzali. Naposledy sme praskle zvody riesili na wartase.
jozovx
Příspěvek od jozovx » 11.3.2014, úte 23:53
Oni praskli ešte géniovi bývalému majiteľovi. Rovno všetky štyri. Varil ich tak, že dovčiľ ľutujem, že som si to nevyfotil pred opravou... Ani si ich nedal dolu, kľudne varil mimo praskliny a tak... takže ja som škrkol nábeh a šlo to celé do ahoj. No a bojím sa, že už to nebude také pevne, ak to raz už bolo zvárané. Nejaký stupeň voľnosti kdesi tam sa proste hodí vždy.
´00 Lancia Lybra 1,9 JTD - daily driver
´89 75 2,0TS KAT - Scelta di Problema
ex146 1,8TS r.v. 97
Rasputin
Příspěvek od Rasputin » 12.3.2014, stř 09:25
ak sa po 10tich rokoch rozhodnem zmenit moje presvedcenie, a dokopem sa k volbam, tudiz budem muset skocit k nam na dedinu, a pozrel by som ci sa nenajdu funkcne neprasknute zvody.
jozovx
Příspěvek od jozovx » 13.3.2014, čtv 13:28
Dokop sa, prosím Ťa... asi je zníženie spotreby skrz zavarené zvody a čosi kdesi lepší dôvod ako jednotka k štatistike o volebnej účasti. Ale až tá hnusná zberba s už tak veľkými právomocami dostane ďalší dôkaz, že ľudia serú na to serú, prejdú v tých lotrovinách na ďalší level... toľko politická agitka. Ja to tam tiež pôjdem hodiť hneď ráno, páč mám nejaké milé povinnosti na Morave. Už sa dohadujem s A.J. Michalom, budem kúsok od Tlumačova. Každopádne stále nechávam otvorený ten spletenec, zdá sa mi to byť dobrý nápad, aby ten výfuk sa mal kde v prípade úrazu uhnúť.
Pre pokoj v duši by som tam každopádne asi tie poriadne zvody dal, pretože spotreba je stále na ôsmich litroch, aj keď jazdím už trocha svižnejšie. Ale to je ešte podružné. Strašne ma štve napríklad to strešné okno, začína byť teplo a mám aj pošahané tiahla vetrania, takže mi to furt kúri a trocha prievanu by som uvítal. S týmito vecami vôbec nemám skúsenosti a aj keby som to rozobral, neviem, či by som vedel, čo a ako s tým, podobne ako u toho centrálu. Skrátka roboty plno a neviem, kam z konopí.
ex146 1,8TS r.v. 97
Rasputin
Příspěvek od Rasputin » 13.3.2014, čtv 22:31
Ono ked otvoris len siber tak to prievan robit nebude. Je treba bud pootvorit okno alebo otvorit vetranie. Co sa tyka kurenia budes mas zlomene uchytenie na bouden na klapky. Mam to stejne. PREZILI sme peklo v chorvatsku, vonku plus. 50 v aute plus 70. Zasrana robota dostat sa k tomu.
jozovx
Příspěvek od jozovx » 13.3.2014, čtv 23:25
no paráda... ale to skoro znie, ako keby sa ten úchyt dal nejako dobastliť, či?
ex146 1,8TS r.v. 97
Rasputin
Příspěvek od Rasputin » 14.3.2014, pát 08:34
Nevravim samzorejme ze chyba musi byt hned tam :) ALe tak logicky, ked ti to neprepina, tak bud to kolecko na zmenu okruhu ma zlomeny vacak kde sa upina lanko, zlomeny ten isty vacak na druhej strane, zlomeny uchyt boudenu, strihnute lanko(co pochybujem). Alebo len vypadnute z tych zapadiek, este aj to by mohlo byt, alebo este :) ten uchyt pre bouden nemusi byt zlomeny, ale ucytene to tam je takou sponkou, tak mohla odpadnut...
jozovx
Příspěvek od jozovx » 14.3.2014, pát 09:33
no jasné, počítam, že k tomu bude blbý prístup, ale to znei ešte celkom opraviteľne :D
ex146 1,8TS r.v. 97
Příspěvek od A.J.Michal » 14.3.2014, pát 10:38
Na me americe jsou ty bovdeny treba zatuhle, jsem si k tomu onehda lehl a dival jsem se na sezadu z podtopeni, jak mam interier pryc, tak to jde krasne videt a proste ty lanka ani za prd nejdou .... ale musim se podivat na druhe topeni co mam na pude, jak to vlastne funguje :-D
jozovx
Příspěvek od jozovx » 14.3.2014, pát 12:06
No, som celkom zvedavý, ako to má vyzerať, celkom sa teším. Jakože najradšej by som to šiel rozobrať a mrknúť sa na to hneď, len sa obávam, že by som to nemusel stihnúť a ísť zajtra s rozhaseným interiérom sa mi zrovna nechce
ex146 1,8TS r.v. 97
Příspěvek od A.J.Michal » 14.3.2014, pát 12:42
no aby si se k tem tahlum dostal, tak musi jit stredovy tunel pryc. Pak vyndat i kastlik na radio a teprve pak si lehnout na podlahu spolujezdce a podivat se tam na to. Nejlepe se to dela kdyz mas auto bez predni sedacky :-D. Na TDcku mi ty tahla funguji jak maji, protoze tamkazdou chvili nastavuji proudeni vzduchu na okno, nebo na nohy, stideny ci teply vzduch, takze to nemelo za tu dobu ( 6 let ) kdy zatuhnout :D.
I kdyz to topeni ma jen 3 polohy( u me ). Budto to netopi vubec, nebo pak jde jen studeny vzduch a nebo to topi na max, ale clovek si za ty roky uz zvykl :)
jozovx
Příspěvek od jozovx » 14.3.2014, pát 23:37
no už sa teším...
ex146 1,8TS r.v. 97
Rasputin
Příspěvek od Rasputin » 16.3.2014, ned 10:18
no, vcul cez weekend som bol helfnut brachovi s jeho 75 TS/lpg, ktora uz vyse pol roka odstavena stola na dvore. Trocha pre ozrejmenie situacie. Autak jazdil na lpg, v nadrzi bolo tolko benazinu, aby cerpadlo neslo na sucho. Lenze zacala tiect hadicka a banzin vytiekol a cerpadlo sa zvejklo. Tak sa potom jazdilo uz len na lpg. Potom sa stalo nieco, ze samo od seba to prestalo mat tah. Tak sa auto isty cas parkovalo vonku a tam sa don pustili nejaky hajzlici, ked rozbili spolujadzcove okno, znicili interier, sloshli kluce(neviem preco rozbijali sklo ked kluce boli dnuka ale budis. Vodicova klucka(vonkajsia) znicena. Takze teraz v sobotu vymenene sklo, vymenene cerpadlo, vymeneny zamok(s tym som sa nas...l asi najviac), vytiahol som zamok a klucku z inych dveri, na prvy pohlad rovnake, az po namontovani som zistil ze tiahla nepasuju, upinali sa zrkadlovo, plus tam bola aj ista zmena tej packy otvarania dveri(to som este nevidel aby to bolo ine!), takze nakoniec som opravil povodny. Spinacku si vymenil bracho uz davnejsie, ale kluc od vlozky od dveri nebol co by pasoval, takze na foto co je ta vlozka je upravena ze tam pasuje aj iny kluc(resp. ziadny, jestli sa chapeme :) ). Problem ale je, ze motor stale nejde ako ma. Auto sa podarilo nastartovat po vyse pol roku asi po 15-20minutach a vymene baterky co jedna uz nevladala. Startovalo sa na lpg. Motor ale stale nejde do otacok a ide nepravidelne, striela do sania aj vyfuku. Na volnobeh a do cca 4k rpm ide v pohode, ale nad tieto otacky mu uz sibe. Tak isto ak ide na lpg, tak po presiahnuti tychto otacok prepne na benzin, po klesnuti spat na lpg :smt102 Zatial sme zistili ze nepali na druhy rozdelovac(ten co ide od olejoveho cerpadla), cievka iskru dava, ale tot tak vse. Vymenena hlava rozdelovaca a nic. Je pravda ze sviecky sme este nepozerali. Nejaky tipy? Este nejake foto a video.
http://rasputinko.rajce.idnes.cz/AR75ts_lp
[video]https://www.youtube.com/watch?v=3WTJKpc ... e=youtu.be[/video]
[video]https://www.youtube.com/watch?v=56XumXr ... e=youtu.be[/video]
[video]https://www.youtube.com/watch?v=q7Ru4tk ... e=youtu.be[/video]
jozovx
Příspěvek od jozovx » 16.3.2014, ned 10:49
videá máš tagnuté ako súkromné, skús to zmeniť na nezaradené... ináč takýchto zmrdov chytať a lámať ruky, čo do tej alfy vliezli...
ex146 1,8TS r.v. 97
Rasputin
Příspěvek od Rasputin » 16.3.2014, ned 11:28
malo by byt opravene, furt menia tie nastavenia :smt084 btw, jozovx, pozeral som letmo, a obavam sa ze zvody asi nemame :/ Ale pozeral som zatial len na druhom motore co mam odlozeny na performance. Osava este garaz a komora, ale nedavam tomu velke nadeje :/ Darmo, robili sa cistky bez mojej pritomnosti...
had&kříž
Příspěvek od had&kříž » 17.3.2014, pon 12:58
Koukni se na váhu vzduchu , popřípadě zkontroluj konektor na váze. může být vypadlý jeden z pěti drátů který tam vede do toho kontektoru. Nejdřív prostříkni kontaktolem, pak Stáhni bužírku , připoj konektor a koukej na kábliky jestli nějaký není povysunutý. Mě to tak taky dělalo že to nešlo do otáček a haprovalo to a laboroval jsem s tím 14 dní než jsem přišel na tuhle závadu.
www.squadra-cs.cz
Rasputin
Příspěvek od Rasputin » 17.3.2014, pon 14:58
hybane so steckrom na vahe a nic. Vymene medzi sebou kable z induciek a nist. Jeden rozdelovac nepali evidentne nepali.
Rasputin
Příspěvek od Rasputin » 19.3.2014, stř 08:52
pani, ktore relatko soferuje variator? Viem ze to je jedno z tych co su na motorovej stene(su tam myslim 3). Po mensom testovani mi bracho pisal ze do cca 4krpm +- sa to chova normlane. Takze ci tam nieje zvejknute relatko na varoator, tak ako som to mal aj ja na mojej, po vymene relatka slapala OK. :smt102
Eidy
Příspěvek od Eidy » 19.3.2014, stř 10:15
A funguje váha vzduchu? Jestli není zaseklá. Pak to hodně změní bohatost a předstih. Zkus sundat z váhy hadici a něčím strčit do klapky, jestli chodí volně a vrací se.
Nefunkční cívka chce opravit. Dá se jezdit i na jednu a není to poznat, ale v pořádku to není.
Volvo V 70 2,5 TDI
Škoda 100
ex. Passat 1,9 TDI
ex. Renault Twingo 1,2
ex. Škoda Rapid
ex. Porsche 924 2.0
misokgb
Příspěvek od misokgb » 19.3.2014, stř 10:17
Cievka je OK, vadny je rozdelovac, alebo palec rozdelovaca... Pozrem tu vahu vzduchu, ale tu som myslim uz pozeral. Ide to OD 4000rpm nie DO...
75 3.0V6
Eidy
Příspěvek od Eidy » 19.3.2014, stř 10:22
No právě, pokud je váha zaseklá "nahoře", ECU nastaví hodnoty na otáčky a dole to blbne.
Volvo V 70 2,5 TDI
Škoda 100
ex. Passat 1,9 TDI
ex. Škoda Rapid
ex. Porsche 924 2.0
Eidy
Příspěvek od Eidy » 24.3.2014, pon 00:34
Může mi někdo prosím vyfotit něco na motoru 2.0 TS 8V? Potřebuju vidět na nastrojeném motoru jak daleko je řemen od altíku od snímače čidla klikovky. Na Googlu jsem nenašel vhodnou fotku. Mám tam jinej altík v jiný poloze a mám jisté podezření. Díky
Volvo V 70 2,5 TDI
Škoda 100
ex. Passat 1,9 TDI
ex. Škoda Rapid
ex. Porsche 924 2.0
Rasputin
Příspěvek od Rasputin » 24.3.2014, pon 19:53
Eidy
Příspěvek od Eidy » 24.3.2014, pon 20:09
Skvělý. Přesně tohle jsem potřeboval. :smt026 Díky. :smt023
Volvo V 70 2,5 TDI
Škoda 100
ex. Passat 1,9 TDI
ex. Škoda Rapid
ex. Porsche 924 2.0
Příspěvek od A.J.Michal » 27.3.2014, čtv 06:32
Jen tak pro zajimavost v Americe lze koupit spojky na V6ky
Zde keramika
http://www.ebay.com/itm/SPEC-Clutch-SAL ... 00&vxp=mtr
jen ta cena cca 33 000 Kč :???: :D
Normalní matroš
http://www.ebay.com/itm/SPEC-Clutch-SAL ... ad&vxp=mtr
za 24 000
Edit: jsou tam i za mensi penize, treba i od Valea za 12 000 Kč :pivko http://www.ebay.com/itm/NEW-Sachs-Valeo ... ca&vxp=mtr
Zpět na „Tipo 116...“
