AR 2.0 V6 TB Zvuky motorů
Zakladam toto tema. Po precteni celeho webu a ze to dalo zabrat sem pridam video se zvukem sveho motoru a cekam na vase nazory. To co slysim jsou ventily a to jemne piskani asi rozvodak. Tak cekejte na video dnes ho sem vecer poslu. Pokud nekdo ma tento motor budu jen rad kdyz udela to same aby bylo co porovnavat.
- Pivrnec911
Re: AR 2.0 V6 TB Zvuky motorů
nonamex píše:Zakladam toto tema. Po precteni celeho webu a ze to dalo zabrat sem pridam video se zvukem sveho motoru a cekam na vase nazory. To co slysim jsou ventily a to jemne piskani asi rozvodak. Tak cekejte na video dnes ho sem vecer poslu. Pokud nekdo ma tento motor budu jen rad kdyz udela to same aby bylo co porovnavat.
Už se na ten koncert nemužu dočkat!!!
Taky se tesim, snad se to nepotká nez to video natočí
PetrGTV píše:Taky se tesim, snad se to nepotká nez to video natočí
Ale i já jsem zvědavý
Seat Toledo 1,9 Tdi 66kw ex
VW Vento 1,8 ex
VW Vento 1,8 ex
tohle vlákno asi vynechám, ještě byste ze mě udělali paranoika.... Mám 120 najeto, po prvním majiteli, určitě se staral, všechno je OK....
vcera to nedopadlo zustal jsem viset s prazdnou baterkou u obchodaku. Takze dnes
1. Studeny motor hned po nastartovani. Prijemnejsi zvuk nez ve druhem.
http://www.youtube.com/watch?v=yOunlIZW ... e=youtu.be
2. Zahraty motor...
http://www.youtube.com/watch?v=LY4DXi5j ... e=youtu.be
videa by mela byt jiz funkcni.
2. Zahraty motor...
K prvemu videu, teda zvuku: Celkom ok, no pocujem tak akesi zblnkanie akoby vody
K druhemu: Cvakanie ventilov, zrejme po ohriati, treba zostelovat.
To moj ma zvuk jak Zetor
, mne pocut aj retaz olej. cerpadla dost to chrapoce, za studena fakt ako Zetor.
Alfa RoDeo 156 2.5 V6
yesper26 píše:K prvemu videu, teda zvuku: Celkom ok, no pocujem tak akesi zblnkanie akoby vody![]()
To moj ma zvuk jak Zetor, mne pocut aj retaz olej. cerpadla dost to chrapoce, za studena fakt ako Zetor.
tak to jsi me docela potesil. Cekal jsem ze naspises ze je neco KO. Jestli to mas ale ty jako zetor tak to jsem na tom lip :p
Skusim si ten zvuk vypocut cez sluchadla no az zajtra teraz som v praci. No com si tak popocuval zda sa to byt ok. A nieco sa ti na nom nezda ? To klepotanie su ventily, to si dal zostelovat a pouzivaj len Seleniu olej, alficka ti bude za to odvdaci. Este popocuvaj, ci nepocujes take chrastenie, drncanie a ak ano tak je to retaz olej. cerpadla no nieje to az tak vazne. No pockaj si na radu skusenejsich.
- roberto37
voe yesper je mechoš, přes sluchátka
edit: ale to není zvuk Bussa, to je nějaká zozhašená pumpa
2. video: ventily?, nebo variátor? V každém případě je to hlučné
super Kubajs mel pravdu zacinam byt paranoidni. zdvihatka nebo variator. Ted se to budu bat i rozdelatroberto37 píše:voe yesper je mechoš, přes sluchátka
2. video: zdvihátka?, nebo variátor? V každém případě je to hlučné
obe videa jsou stejny motor. jeden studeny a pak zahraty.
Naposledy upravil(a) nonamex dne 17.3.2014, pon 18:20, celkem upraveno 1 x.
- yan.ko
busso, variator
Rozklepavas nejtky, teda ... zaklepavas ventily
beztak
beztak
Alfa Romeo Perfection
tim padem az budu ted delat rozvody mam se pripravit na nejake neocekavane udalosti. Jako treba nacnuty zdvihatka, vacku. Jak je to s podlozkama asi nebudou ty samy co do fiata.yan.ko píše:busso, variator
beztak
- roberto37
zpanikaříl jsem, když jsem to slyšel
dal jsem vám to do sekce V6, ale nebudu to poslouchat ani nic nahrávat....
- Pivrnec911
Máš v piči vačku+zdvihátko atd.. Tipuju zadní hlava prostřední válec.. Ehm..
Ja uz to prodal
ale takovou kovarnu jsem teda nemel
ty kravo dobra kovadlina
Aspon nyni uz vim, co znamena ventilove vule v číči a nebo vačka K.O i teda s těma ventilama. U mého 12ventilu poslechově po zahřátí jde slyšet na levé hlavě, že jsou větší ventilové vůle, ale nic tragického. I když nemůžu porovnat třeba s s Hampim, kde to má o nyní na 100% v cajku.
159 SW 2.4 JTDm 154kw Q4
Nemám, určitě je mám těď malý, bo se dávaly na spodní hranu a dozajista se už ventily zaklepaly. Musím to ještě zkouknout... Nejhorší na tom je, že pokud budou mimo sací, tak je to zase na komplet rozborku vršku
Ja prave doufam ze na moji budou saci dobry( sundavat vacku a pak resit podlozky se mi fakt nechce ) a jen budou potreba doladit ty vyfukove... ale to se zjisti az to rozdelam, ale nyni jsou jine veci na poradu dne
Yesper26: asi bych uz s tim nejezdil a podival se na ty vule ventilu.
hmm tak to jste me moc nepotesili a ja si rikal ze jsou to jen spatny vule ventilu. Jeste tam je mozna malo oleje
No vsechno zjistim jen kdyz sundam viko. Takze se pomalu budu koukat po dilech.
- Pivrnec911
Těch podložek se neboj,dají se lehce sehnat z německa i v dosti atypických rozměrech... Všechno už je vymyšlené-jen já to hledal cca 14dní fakt usilovně..
nj koukam ze sehnat se da temer vsechno. Coz je dobre. Ustrojena hlava kolem 3-5K. TAkze kdyz to bude KO tak to pujde celyPivrnec911 píše:Těch podložek se neboj,dají se lehce sehnat z německa i v dosti atypických rozměrech... Všechno už je vymyšlené-jen já to hledal cca 14dní fakt usilovně..
takze hlavne se asi zamerit na plochy vacka zdvihatka..
Naposledy upravil(a) nonamex dne 17.7.2015, pát 09:59, celkem upraveno 2 x.
Po tom co jsem si precetl tvuj elaborat o oprave motoru a hlavne o tvych vacicich
