Chceš říct že jen egr a dpf a udělá to litr... tak to je víc neź krásný.. A navíc na automatu..
Peugeot 205 GT
Peugeot 205 GTI
Alfa Romeo 159 JTDM <- !!! NA PRODEJ !!!
http://www.alfisti.cz/forum/viewtopic.php?f=83&t=16685&p=358065#p358065
Peugeot 205 GTI
Rasputin : to nevím, mladá s kámoškou pak jezdili po nákupech a zpět jsem jel celkem rychle,ale při tom když jsme tam přijeli, tak ubylo podle budíku pouze čtvrt nádrže, jinak jsem jel mímo dálnici 100-110km/hod a dálnice 130Km/hod, tankoval jsem až po příjezdu domů, odhadem bych najel cca nádrž cca 1100-1200km, zpět jsem to už neměřil, to už jsem jel celkem rychle
Adamsquare : Ve Veselí
- peter202
Ahojte chcem do svojej 2,4JTD dat sportovy vzduchovy filter viete odporucit neaku znacku??
peter : nedělej to, odděláš si akorát váhu vzduchu, u diesela to nemá smysl
- Rasputin
cendler: manzelkyna 1.9 110kw podla palubaku ukazuje 6.8-7l kedy ako, a v reale sa to podla mna okolo tej 6.5-7 pohybuje, co sa mi zda fakt dost. Musime to este probnut podla tankovania. Inak dpf, zrejme aj egr off.
Rasputin mam to tak isto na 16" zimnych 6,2 dlhodobo priemer podla palubaku aj real odmerany. To cendler meral dole kopcom
Nezapomeňte, že Čendler má změněné mapy podle vlastního know-how, to mu dělá i tu neuvěřitelnou spotřebu.
Jinak já mám dlouhodobý průměr 6l/100km na 16 zimách Nokian. DPH a EGR off, ale nepřemapovaná.
- MichalP
A kolik najedete na nádrž ??
- Rasputin
Cez leto skusime spravit objedtikve meranie. Letne ma manzelka 17" a manual. Skusime dat na full nadrz ze kolko to spravi km. Ale 7l sa mi aj na stock mapu zda moc. dpf off robil sharkan, a vraj tam hodil aj ten jeho chip, tak to by mohla byt pricina.
- Tomas89
Ja ted pres zimu jezdim podle palubaku za 7-7,1l. Ale nutno podotknout, ze muj Alfons (1,9 jtdm 110kw DPF Off, EGR Off) zna hlavne cestu jen z domova do prace a zpet. Do prace to mam 2,5km z kopce bez plynu, jinak pak pres mesto (KV > lazenska zona atd)
Kdyz jsem si spotrebu vypocital, odchylka byla max dve desetiny oproti palubaku.
- HonzaT
Asi už jsem to sem dával. Ale když už jsme v tom provokování...
Kam až se dá se 159 dostat. (DPF, EGR, SWIRL Off, Chip, zimní 215/55 R16, na nádrž ujedu bez problému něco přes 1300 km.. http://youtu.be/PSuDn1mmESU
(Jinak dlouhodobá na zimních 5.2)
Potřebuji radu, nevíte o kolik mohu rozšířit podlažkami kola, aniž bych drhnul o blatníky a podběhy při zátěži? Disky mám origo alfa ET41.
Alfa Romeo 159 SW, 1,9JTDm, 100KW, r.v. 2008
- pedro m
HonzaT: no ty kokso, krasa - pak ze jtd to na spotrebu neumi
Tenebrae: mam ET38 moc mista tam uz neni, videl bych to max na 5mm, takze u tebe max centak, vic ne.
Samoze pocitej s tim ze loziska budou trpet a budes to platit ty
Subaru WRX STi 2019
...Není čas ztrácet čas...
Honzo, že ty ji do kopce tlačíš a z kopce utíkáš vedle ní? Ty máš čip od Zdeňka?HonzaT píše:Asi už jsem to sem dával. Ale když už jsme v tom provokování...Kam až se dá se 159 dostat. (DPF, EGR, SWIRL Off, Chip, zimní 215/55 R16, na nádrž ujedu bez problému něco přes 1300 km.. http://youtu.be/PSuDn1mmESU
- pedro m
Rekord mam zatim 1000km, ale to jeste nebyly zadne hlasky a dojezd to psalo tusim okolo 80km, vic jsem nemel odvahu a nerad jezdim pod pul nadrze, nerad bych si nejak pomrvil podvaci cerpadlo.MichalP píše:A kolik najedete na nádrž ??
Ale jak uz jsem nekolikrat rikal, jezdim vetsinou dost pomalu, slapu tomu jen obcasne (pekne silnice), prum.rychlost za poslednich 800km mam 45km/h. Zimu jezdim zhruba za 7.3L/100, leto kolem 6.5
Subaru WRX STi 2019
7,5 ať je zima nebo léto
ať je to dálnice ať je kombinace okresky z městem, ale jezdim svižně to zase jo
na 68litrů dám přesně 900km....
AR 159SW, 2.4jdtm, 147kW
- peter202
ja teraz jazdim na 2,4JTD 154KW DPF off EGR off chip za 7l/100km
- HonzaT
Neee, jezdím s ní naprosto normálně - prostě jako s Alfou, žádnej klobouk.Tanguero píše:Honzo, že ty ji do kopce tlačíš a z kopce utíkáš vedle ní? Ty máš čip od Zdeňka?HonzaT píše:Asi už jsem to sem dával. Ale když už jsme v tom provokování...Kam až se dá se 159 dostat. (DPF, EGR, SWIRL Off, Chip, zimní 215/55 R16, na nádrž ujedu bez problému něco přes 1300 km.. http://youtu.be/PSuDn1mmESU
Chip mám od Jirky Lásky (firma Dragpower ze s Plzně..
- Rasputin
190hp z 1.9jtd? pekne, a este krajsie ked tym motor netrpi. Comu nasvedcuje ten nabeh a vravis zatial no problem =D> Kolko je vlastne taky standrad spotreby pri tomto motore, za 5.5l by to malo podla mna davcat jak lusk, nie?
V zimě na 16kách 6.5l, v létě na 18kách 7.2l. Ale jezdim krátký trasy na okreskách tak do 20km. Ovšem za to nádherný svezení si rád připlatim nějakej ten l/100km navíc....
Alfa Romeo 159 SW 1.9 JTDm 8V 88KW /DPF OFF & EGR OFF by cendler/
ex: Peugeot 407 SW 1.6 HDi 80KW
ex: Audi A4 Avant 1.8i 92KW
ex: Alfa Romeo 156 1.8 TS 106KW
ex: Alfa Romeo 147 1.6 TS 88KW
ex: VW Golf II 1.8L 82KW
- HonzaT
Sám jsem z toho byl překvapený. Čekal jsem maximálně 180 koníků a pak jsem fakt čuměl. Myslím, že na to má vliv mnoho faktorů - jednak DPFoff, EGRoff, sání bez klapek ze 156 a taky dobře zajetý motor, jak mi bylo řečeno. Zkrátka co motor, to unikát.Rasputin píše:190hp z 1.9jtd? pekne, a este krajsie ked tym motor netrpi. Comu nasvedcuje ten nabeh a vravis zatial no problem =D> Kolko je vlastne taky standrad spotreby pri tomto motore, za 5.5l by to malo podla mna davcat jak lusk, nie?
Ohledně vlivu chipu na spotřebu už tady toho bylo napsáno spousta. Je samozřejmě logický, že při normální pohodový jízdě (+/- 120 km/hod) je spotřeba při chipu lepší. Naopak když se tomu dává za uši, tak koně potřebujou nažrat..
Jinak když jsem si alfu koupil a měl vše "on" a původní soft, tak jsem v létě na 225/50 17 měl 7.3 a v zimě na 205/55 16 kolem 6.4.. Pak po všech úpravách a v létě na 225/40 18 jsem jezdil za 5.6. Tankuji pouze OMV Maxx motion.
Styl jízdy naprosto stejný. Nehledě na to, že ten motor je teď ve stavu, v jakém byl konstruován. Bez všech kurvítek už se nekonají žádný škubance, občasný zvláštní zvuky při studeném motoru, atd.. Zkrátka mi ten motůrek od tý doby dělá jenom radost!
mcernoch: Mě teda oprava rozpočtem vyšla vždy líp než fakturou.Nikdy neproplatí celou fakturu a doplatíš zbytek,jedině fakt mýt známýho servisáka,kterej ti to nacení navíc. Já to teda vždy řešil fakturačně a pak opravy bez papírů a vždycky ještě zbylo. Viz. brácha a jeho ťukanec zezadu do jeho BMW z roku 1995.Prodejní cena toho auta před nehodou asi 18 tisíc když by to šlo dobře,trochu mu ťukli do zadku,poradil jsme mu co říct likvidátorovi,ten byl celkem v pohodě,vyplatili mu 22500 kč a za týden jsme to BMW prodali za 13 tisíc neopravené
Co se týče spotřeby.Zatím nejvíc jsem najel na plnou při dovolený na Slovensku. Najel jsem 1200 km na plnou nádrž (cesta tam a zpět+týdenní motání po Slovensku) No ale jinak to neřeším a jezdím tak jak potřebuju,jelikož jezdím hodně krátký trasy do práce a pak občas k rodičům,kam je to 25km,ale samej kopec,zatáčka,takže plynulá jízda se rovná 0,tak mám na 16" spotřebu v průměru kolem 7 litrů a na 17" kolem 7,5,ale stačí vyjet někam dál a motám se kolem 6 litrů,ale vůbec to neřeším,kolikrát mě to stejně chytne a začnu ji šlapat a užívám si jízdu
Jinak na 16" dost kecá tachometr a tím pádem asi i spotřeba
Škoda Felicia 1,3MPI,r.v.1999
- Žížal
Hodne zalezi kde jezdis. Ja se na dalky dostanu pod 6,5l jak jedu pianko. Jak jezdim do prace, sbiram kolegy a cekam v frontach tak jsem nekde nad 7l. Staci aby silnicari rozdlubali cestu do prace a je to pul litru na prumeru nahoru
To same jak se mi dari jezdit mimo spicku jde spotreba dolu. 159 je tezka a rozhybat ji stoji naftu.
Ale i tak kdyz si to spocitame tak jezdit s 2 tunovym autem za 6,5 litru je pekne.. to pak i fauveckari by jezdili za to same co my..
Peugeot 205 GT
Peugeot 205 GTI
Peugeot 205 GTI
Ty 2 tuny jsi sebral kde? 3.2Q4 ma sotva nejakych 1700kg...
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Amazon [Bot], Baidu [Spider] a 1 host
