Peugeot 205 GT
Peugeot 205 GTI
Alfa Romeo 159 JTDM <- !!! NA PRODEJ !!!
http://www.alfisti.cz/forum/viewtopic.php?f=83&t=16685&p=358065#p358065
Peugeot 205 GTI
- Rasputin
166ka je tazisa ako 159nie?To len tak pomimo. Ta spotreba ma zaujima nielen z dovodu ustetrit za naftu, ale aj preto, ci to neznamena ze niekde je chyba, nieco je spatne a casom sa to moze/nieco zhorsit.
166 vazi cca jako nejlehci 159ky.
Ahoj všichni, mám menší problém s rádiem. Mám blue and me a díru na flashky, ze kterých přehrávám muziku. Nemám navigaci, jen to obyč rádio. Problémy jsou tři:
1 - pokud vypnu motor, nejede mi přehrávání z flashky.
2 - Často se mi stane, že i když jedu, tak to flasku prostě nenačítá, nebo načte jen část jejího obsahu.
3 - pokud mám písničku třeba v půlce a zastavím, tak se stává, že po dalším nastartování hraje jiná písnička, nebo se nastaví prostě jakoby play all a hraje si to co chce. Za jízdy poslouchám třeba audioknihy, ale s těmito neduhy je to rozčarování, protože rádio nemá ffwd a já musím po zastavení poslouchat celou kapitolu znovu. Je na výše popsané nějaký lék, nebo není?
Flashku mám novou, 4gb a jsou na ni jen složky s mp3. Kupoval jsem ji jen na tento účel do auta.
Moc díky za odpovědi
Blue&me je bazmek na windows mobile. Kup si virtuální CD changer na SD karty.
- pedro m
kde je windows tam je problem
Luk radi dobre,
dalsi moznost aktualizace firmware v bluemicku, ale to nevim jestli jde doma nebe examiner v autorizaku.
Luk radi dobre,
Subaru WRX STi 2019
...Není čas ztrácet čas...
O Blue&me je tady cele vlakno. I po updatu firmwaru muze jednoho dne flashka prestat fungovat, bude potrebovat preformatovat atd. Chova se to nepredvidatelne. Nevim jestli uz tohle treba vychytali v Giuliette, ale vsiml jsem si ze i ona ma na jednom tlacitku na volantu logo Windows
Jasně, windows je synonymum slova problém
Jen jsem se mylně domníval, že ta díra funguje buď tak, nebo onak. Ale když to je celé o windows, pak je to jasné. Asi obětuji pár peněz pro ušetření nervů
Každopádně moc díky za odpovědi
Jak píše lukee, B&M je v zásadě nepředvídatelný křáp, který lze trochu poladit nahráním jiného softu, je k tomu vlákno, tak si to může každý nastudovat, ale ne každému se upgrade povede a ne každému to nakonec šlape jak má. Dost záleží i na typu flash-ky, její velikosti, formátování a hlavně způsobu značení a řazení souborů a složek(vyhodit vše nepotřebné - playlisty, obrázky a přepsat názvy skladeb aby začínaly 01, 02 ...) . Já se s tím hrál cca rok, než se to na nejnovějším softu a jiné flash-ce stabilizovalo a teď to fachá velice stabilně. Když vypneš motor tak B&M z flash-ky nehraje, to není závada ale vlastnost.
Infiniti FX37
ex: VW Passat 1,9 TDI
Ja mam ten Yatour YT-06 Digital Music Changer, na eBayi jsem ho cca pred pul rokem chytil za nejakych 900,- i s postovnym. Je to velke asi jako maly mobil, pripojene to je primo k CDC portu radia a ja to mam vyvedene do schranky pred spolujezdcem, takze to ani nehyzdi vnitrek auta. Na krabicce je jak USB, tak SD slot a AUX zdirka. Kvalita zvuku na standardnim audiosystemu je vyborna (MP3 320kbps). Prehazovani "virtualnich CD" neboli slozek na karte se da resit i pomoci multifunkcniho volantu, to same skladby. Na karte muze byt maximalne 10 "virtualnich CD" neboli slozek, v kazde pak neomezene mnozstvi skladeb, akorat radio nedokaze zobrazit cisla skladby vetsi nez 99, ale prepinat jdou i nad 99.
Nebo spis neexistuje nejaky adapter na prijem bluetooth signalu a prehravani pisnicek z telefonu? To by bylo v mem pripade znacka ideal :-)
Myslím, že i pokud něco takového existuje, z podstaty to bude mít několik negativ:
- díky bluetooth streamingu to bude zřejmě o něco dražší než Yatour a pod.
- telefon bude mít hlavně při delších jízdách velkou spotřebu baterie
- nepůjde to ovládat z volantu
Infiniti FX37
K Yatouru se da dokoupit Bluetooth modul, je na nem nachystany konektor:
Otazka je jak to bude hrat. Primarne to je urceno jen pro HF pouziti.
Už jsem to tu někde psal. Zkoušeli jsme u cendlera tenhle zázrak http://www.dension.com/product/gateway-lite-bt-gbl3xxx
Nefungovalo to pořádně ani jako přehrávač, ani jako handsfree
Ty kombinovaný stojí za starou belu. Nejlepší je koupit obojí extra a především kvalitní handsfree je docela kumšt. Já jich vyměnil 5 než jsem přes předchozí odpor stejně skončil u Parrota
adam: pres Blue&Me teda nevolas?
Já teda přes B&V volám a řekl bych,že to funguje dobře i telefonní seznam. Problém bývá jen s těma Mp3 který fungují tak 14 dní a pak už jen náhodně. A aktualizace mi nejde udělat
Škoda Felicia 1,3MPI,r.v.1999
- Cipís
Já B&M nemám, ale multi krabičku v kaslíku připojenou jako měnič ano (teď,ale z hlavy nevim značku) a funguje uplně v poho, akorát pro jistotu přejmenovávám na flashce všechny tracky 01,02, ...atd. Pouze ve složkách kde mám nastrkáno víc různých alb, mi to někdy přehází podle sebe, tomu jsem na kloub nepřišel, ale jinak funguje dobře i z volantu. Jen je to dost vybíravý na flashky. Používám jednu a tu samou už 2hý rok a jen měním hudbu, když se oposlouchá
AR 159SW 1.9JTDm 8V...Ex
AR 147 1.6TS .... Ex
Tech virtualnich CD menicu je hafo, Yatour je v podstate to nejlevnejsi co jde koupit, presto to hraje hodne dobre. Potom trosku drazsi xCarLink nebo Loudlink no a pak jeste jedno nejdrazsi reseni (znacku si nepamatuju) ale chteji za ty krabicky nejakych 6tis. Kc, je to cele z hliniku.
pedro m píše:HonzaT: no ty kokso, krasa - pak ze jtd to na spotrebu neumi
Tenebrae: mam ET38 moc mista tam uz neni, videl bych to max na 5mm, takze u tebe max centak, vic ne.
Samoze pocitej s tim ze loziska budou trpet a budes to platit ty
Dík
Alfa Romeo 159 SW, 1,9JTDm, 100KW, r.v. 2008
Mam pre Vas jeden hlavolam. Za pravymi prednymi svetlami som nasiel jeden volny nezapojeny kabel. Mate niekto predstavu od coho moze byt, pripadne kam ho zapojit? Je mozne, ze je to len priprava na nieco co nemam vo vybave? Vychadza zo spleti kablov ktora je na fotke v strede. Pre orientaciu, vlavo dole, ako je odfoteny prst, su prave svetla.
Diky.
Diky.
Alfa Romeo 159 - 1.9 JTDm, 88 kW, 2007
- pedro m
Skoro urcite je to od zamku kapoty. Ten ma konektor jen kdyz ma auto serovy alarm.
Subaru WRX STi 2019
Dobrý den, mám 159,1.9 110 kw,
Od rána mě hází chybu při startu at čeknu motor.. na (diagnostice mě to napsalo signal rychlosti vozidla (can) to newím co to znamená tu sem smazal a zatím nic,
ale co mě dělá problém : chyba snímač teploty na výstupu před katalyzátorem nejde ani vymazat prosím o link na přímo čidlo nemohu nikde najít
Moc děkuji všem o rady
Ten konektor je klasickej dvoupinovej superseal.
Ale jinak je bezne ze se jich par v aute vali
- alfarodeo159
Čau,potřeboval by sem poradit.Přestalo mi svítit třetí brzdové světlo?!Má to vlastí poistku...
Mám SW inak všechno funguje (osvětlení kufru atd).
Děkuji za info
Děkuji za info
Alfarodeo 159 110kw-2008 DPF-off,chip,KN
(Eleanor)
(Eleanor)
