edit: A přední tlumiče nechcete někdo?
Alfa Romeo 164 (pokec)
Re: Alfa Romeo 164 (pokec)
První odkaz je asi někam jinam a ty tlumiče jsou zadní
A mohli by se ti hodit na Krabici.
Nojo, to je tak, když dělám více věcí a posílám to z práce.
Správný odkaz: http://www.alfaheaven.com/IMAGES/CARS/2 ... 64Wgn.html
Tlumiče jsem sehnal za 20€ nové Bilstein plus hromadu dalších věcí najednou (včetně výfuku, vlnovce a nerezové koncovky výfuku, ...)
- Rasputin
ta 164SW je porno. Niekde som mal obrazok 164SW verzia funebrak(aspon sa mi zda).
Tohle je nějákej samodomo svařenec, už jsem to tu před časem taky dával a někdo předemnou taky. Origo návrh je hezčí:
Škoda že jich aspoň pár nevzniklo. Byla by to slušná raritka
Asi jako 75 Sportwagon. Těch existuje strašně málo:
- Holocausto
Já jsem naopak rád, že se 164 nedělala v kombiku narozdíl od všech MB, BMW, Audi atd. Z odstupem času to působí důstojněji.
Dotaz č. 1: Včera jsem měnil chladící kapalinu. Na kádince je šipka s nápisem MAX a pod ní taková riska. Max je po špici té šipky, nebo po risku té kádinky?
Dotaz č. 2: Včera
jsem si nechtěně utrhl kabel z fajfky. Nasadil jsem jej zpět, jel jsem to projet, všecko cajk. Je to nějaký problém? Kabely jsou nové ze srpna a asi všichni víme kolik stojí, takže bych nerad kupoval zase nové, ale stejně tak bych nechtěl, abych něco zanedbal. Co vy na to?
Jinak nové Bremba vypadají mooc dobře, stejně tak Powerflexy na zadku po krátkém projetí vypadají taky moc pěkně. Mám radost. Snad jen tím kabelem jsem něco nedoku*vil. Do konce března bude nachystaná a pak jen
Dotaz č. 2: Včera
Alfa Romeo 164 2.0 TS (1998)
ex Ford Granada 2.3 V6 (1984)
- Rasputin
mno co ja viem, taky hlavny rozdiel je vidiet sklo piatych dcveri a sklo bocne su hned na sebe na "origo" navrhu. Otazka je, ci ten navrh na papiery sa v konecnom dosledku vo vyrobe zmenil nato, co je vidiet na tych fotkach realneho auta. Ci uz ano abo nie, tak ta realna vyzera tiez velmi jebavo
holocausto: na tieto kable som uz dlhsie nesahal, ale co si pamatam, tak bola moznost z fajky vytiahnut kabel a dat ho spat, resp. sa tam otacavim pohybom dal spat, a vsetko bolo ok, aspon take som mal ja.
Byt v tom 2.4 TD idealni rodiny vuzriprex píše:
159 SW 2.4 JTDm 154kw Q4
Myslím, že v obou případech z toho sešlo kvuli tuhosti. U 164 je pod platem příčka jako kráva, která celýmu auto dodává poměrně slušnou tuhost. U 75ky je to tuším stejně.
- Holocausto
Zkusím pro jistotu ještě ten kabel v té fajfce stáhnout takovou tou elektrikářskou páskou, aby třeba nevypadl.
Hampice píše:Myslím, že v obou případech z toho sešlo kvuli tuhosti. U 164 je pod platem příčka jako kráva, která celýmu auto dodává poměrně slušnou tuhost. U 75ky je to tuším stejně.
Ano u 75 je to jak kriz za zadnima sedackama tak i to plato je celistve..... proste takova ta kostra toho auta, bez toho by se to asi fakt kroutilo .....
Pani, teraz som videl jednu 164, ktora mala 12V motor FL svetla a interier a ostatne stary model zrkadla, narazniky mal by to byt rok vyroby 93 ... robili sa taketo bastle?
edit: asi robili ...http://www.autoscout24.cz/Details.aspx? ... asrc=st|fs
Alfa Romeo 164 QV
Mazda 5 GTA LF
Mazda 5 GTA LF
To neni bastl, proste rok 93 je FL, ja tomu rikam mezityp.
Když hledám něco v ePeru na AR166 Q4, tak kterej typ/označení to je?
Version
W1 164 164 FL/92 (1992-1997)
W2 168 164 SUPER (1992-1997)
R4 164 164 USA MY.94-95 (1993-1995)
R4 168 164 SUPER USA MY.94-95 (1993-1995)
edit: Už jsem našel, co jsem hledal.
Version
Pánové,
jaká je zhruba hmotnost 1x tlumiče od AR164?
Budu si nechávat posílat 4ks tlumiču, přední a zadní sadu brzd. destiček a další bordel, tak zkouším odhadnut přibližnou hmotnost...
Děkuji!
Děkuji!
Jestli jen tlumič (bez ulžení a pružiny) tak to kolem těch 5ti kilo je
Tak jsem všera přišel na další feačuru... Když jsou rozsvícený světla, tak při otevření řidičových dveří (jiný jsem nezkoušel), respektive při zapnutí vnitřního osvětlení se světla mírně přizvednou. Po zavření dveří a zhasnutí interiérového osvětlení se zase sklopí do původní polohy. Funguje to i když jsou zapnutý jen parkovačky bez zapalování (což nemá logiku, asi jen důsledek zapojení). Teda doufám, že je to nějaká funkce a že nemám jen bordel v elektrice... Můžete to někdo vyzkoušet?
V Cardisku jsem o tom zmínku nenašel, ale je fakt, že schéma, ve kterém by to bylo vidět je tam jen na původní modely do roku 90/91, kdy ještě standartně neměly elektrické naklápení světel.
Vyzkoušel bych, ale el. naklápění světel mi nefunguje vůbec. Každopádně těch změn tam je fakt neskutečně moc:
- 1987 začátek výroby
- 1989 někdy ke konci roku facelift palubky a přepínačů, u TS zesílená přední náprava
- 1990 první QV
- 1991 další facelift elektroniky - jiné konektory u protipožárky, jiný přední nárazník u QV
- 1993 velký facelift - nová palubka, novější motronic, 24V, nové QV... komplet jiná elektronika, tapecy... a přibyly, ke konci roku konec 24V QV a příchod Q4
Superky s lakovanými nárazníky - nejdřív jen vršek
- 1994 konec výroby klasického modelu, už jsou k mání jen Super
- 1996 dva airbagy, nová řada sedaček
- 1997 konec výroby
Do roku 94 jsem si jistej že to tak bylo... Superky a přesné změny pak dál už tak moc neznám. Každopádně CarDisc je hlavně pro US modely a do US se dodávala až auta modelových ročníků 91. V roce 1990 se tam 164 ještě nedovážela. Je tam pak kolonka early models a ta by se měla týkat aut z roku 90.
Jinak ještě nevím jak ohledně klimatizace, čím jí máš třeba plněnou ty, ale já tam na štítku za levým hrncem tlumiče mám R12a. Ty už bys měl mít R134a. Pokud jsou moje informace správné tak to nové chladivo se dává od roku 91.
- 1990 první QV
- 1997 konec výroby
@Hampi: Já bych to nazval nějakou funkncí jako coming home, asi tak jako když se z samozapínajících mlhovek u 156 udělala automatické rozsvěcování při mlze
Taky jsem měl ještě R12... Ale neni problém, pokud nahradíš R12 chladivem R134a. Jedinej rozdíl je v tlakovým spínači - ten co je u vozů z fabriky s R134a mají vyšší vypínací tlak. Tzn. pokud do "freonovýho" auta/spínače foukneš R134a, nic se nestane, jen to pojede s menší účinností na nižším tlaku... Nicméně přehodit spínač neni problém, taky jsem to udělal
petas.kejdz
- Holocausto
Neví někdo, jak tu druhou fotku toho Procaru převést na ten rozměr 1366xcosi. Tak abych to měl na noteboku windows 8? Když to dám takhle na plochu, tak je ta fotka blbě roztažená.
- Rasputin
Dneska tak jdu ulicí se psem kolem docela pěkný e30 v kombi (což už je samo o sobě raritka), ale tak koukám na vnější zrcátka a říkám si, kde jsem je už viděl
Tipnul bych nějaké sdílení bosch komponentů
