tak co myslíte mám je zkusit koupit? Mělo by to teda pasovat?
jak říkám divám se ted na cenu...
co se týká toho, jestli budou pasovat, tak bych to ověřil podle OEM kódu, je tam možná malý rozdíl mezi sedanem a SW alespoň u FL to tak platí
a jak to ověřím? Na těch stránkách není OEM kod těch tlumiču
tlmice budu ok
- enzo156
Jo hodnoty tlaku teoretický v diagu jsou, u unijetu je to cca. 300barAlfaTom píše:a jsou někde napsaný hodnoty kolik má bejt třeba ten tlak ? Auto mám po opravě startéru zase doma a z 10 nastartování bylo 1 špatný
Zdarec Chystam se menit olej jaky by ste mi doporucili jako plnohodnotnou nahradu za Selenii? A jakou viskozitu 5W-40 nebo 10w-40 ? Mam najeto 135 tis diky
Alfa 159 2.4 JTDm
Si zavolej Alfimu na znackoveoleje, ten Ti určitě dobře poradí. Jinak bych tu 5w-40 předepsanou výrobcem pro JTDm asi dodržel.
Jednoduse ji musis vytahnou smerem nahoru neni tam zadny zavit ani srobek je to tam jakdyby nalisovana takze toc doleva do prava a tahej nahoruromuscz píše:Chlapi nevíte prosím jak sundat hlavici řadící páky na po face interiéru? ( taková ta kulatá kožená )
Alfa 159 2.4 JTDm
5w-40 pro kratší jízdy a časté studené starty, jinak stačí 10w-40. Co ti ta Selenie provedla, že hledáš náhradu?11bruno4 píše:Zdarec Chystam se menit olej jaky by ste mi doporucili jako plnohodnotnou nahradu za Selenii? A jakou viskozitu 5W-40 nebo 10w-40 ? Mam najeto 135 tis diky
AR 159 SW 2,2 JTS Ti
ex: AR 156 SW 1,9 JTDm
ex: AR 155 1,8 TS
ex: AR 33 SW 1,7 4x4
ex: AR 155 1,8 TS
Neprovedla mi nic je sem hledal levnejsi variantu ale stejne tam dam asi selenii
Alfa 159 2.4 JTDm
ja mel za to, ze je 10W-40 doporucovana pro starsi do 85kW a pak doporucovali 5w-40... napiš Alfasilverovi, doporučí pripadne kvalitni alteranativu, jtd neni choulostive na olej, jen to nechce nejakou echt srajdu
10w-40 Selenia turbo diesel je doporučována i pro moje auto, pokud se s ním jezdí někde na jihu, kde se dají předpokládat vyšší průměrné teploty. pro nevyzpytatelné počasí střední evropy je pak ta 5w-40 WR Diesel
To zní rozumně, manuál auta mluví jasně a kdo si pořizuje Alfu, pár drobných za olej přeci neřeší11bruno4 píše:Neprovedla mi nic je sem hledal levnejsi variantu ale stejne tam dam asi selenii
ex: AR 155 1,8 TS
ex: AR 155 1,8 TS
můžu použít do své alfy 2,4 jtd 100kw tady tento olej ne?
http://www.castrol.com/castrol/sectionb ... Id=7079721
To je to tak výhodné, nebo jen potřebuješ "dramaticky snížit opotřebení motoru"?
ex: AR 155 1,8 TS
ex: AR 155 1,8 TS
- Rasputin
myslim ze presne tento ma manzelka mmt nasypany v jej 159 1.9jtdm, ale skor tak na vyplach, pojde von po ~8k km, a ide spat selenia.
Asi tím nic nezkazíš, já ho koneckonců svého času měl v osmiventiovém TS (samozřejmě patřičnou specifikaci), najezdil s tím 100 tisíc a co vím, tak to auto jezdí dodnes. Na druhou stranu proč tam prostě nedat to, co tam patří. Každopádně na oleje v JTD zde je jiné vlákno, tam se vše dozvíš.Jonki píše:není to dobrý olej?![]()
ex: AR 155 1,8 TS
ex: AR 155 1,8 TS
- Rasputin
pls info, spodne ramena vymena, kolko to trva cloveku co to ide menit prvy krat? konkretne na 156 som este nemenil. Da sa to v poho aj doma na "kolene" tj. rucny zdvihak, alebo je nevyhnutne mat auto cele hore? V com moze byt problem, co sa nemusi podarit povolit, alebo vyrazit(cap), ide dole aj tycka stabiku? Geometria po vymene je samozrejmst. Ide o to ze ked tak by sa to menilo cez vikend, kedy nebude mozne lahko zohnat, ak sa nieco nahodou sku*rvy. thx
ak vytrepes cap tak nemas problem a za pol dna hotovo.. zalezi aj od toho ako mas otocene sruby ci bude treba vytiahnut aj ulozenie
- Rasputin
no to nevim jak je co otocene, je to pred fejs. Moja predstava je povolit na cape, vyrazit ho, povolit sroby co je rameno uchytene o kastlu, such such such, vymenit, zatahnut such such such
tehlica nemusi dole predpokladam. A kedze sa ma menit, tak stary cap setrit pri vybijani nemusim. Na 75ke je spodny cap na tisichrane poisteny srobom, tuna je myslim klasika kuzel, ju? A este, postaci mi standardne vybavenie, gola sada, nejake tie vidlicove kluce...
http://www.alfaworkshop.co.uk/alfa_lowe ... bone.shtml
tady mas navod
ja to delal na jedné straně, rozebrat pohoda, na čep je geniální věc stahovák... a složit peklo, hodně jsem odšrouboval stabik, aby jsem se tam s tím vytočeným silentblokem dostal, protože staré jsou rovně a nové nejsou... jsou tu lidi co povolují poloosu... hrabal jsem se v tom celý den a nakonec pomohl soused servisák, na 147 je tam docela málo místa... koukal jsem na 156 a tam je mnohem lepší přístup... druhou stranu jsem dělal v dílně na heveru a tu poloosu jsme povolili, protože se nám nedařilo dostat silentblok pod stabilizator do takového domečku... šaškovat s tím na heveru na zemi je pakárna
tady mas navod
- Rasputin
dik dik, ten obrazkovej navod sa hodi. Nevyzera to strasne, dokonca aj na pracu pri obycajnom heveri. Mno uvidime ci sa do toho pustime(auto je svagrovo), a problem je ze auto bere teraz po zime od rodicov, a odchadza domov v nedelu myslim, takze aby sa nestalo ze to nacneme v sobotu a nedokoncime... Ja osobne by som sa toho nebal, ale hlavne slovo bude mat on. Diky este raz
ja se toho taky nebal....
- Rasputin
Na 75ke som sa s tym prvy krat mrdal 3/4dna dnes by som to dal za par hodin. Je pravda ze system je iny a otazka je co plati v tomto pripade, ci sa lahsie robia starsie bo novsie modely...
