podvozek, ramena - bouchání, vrzání a další pazvuky
Re: podvozek, ramena - bouchání, vrzání a další pazvuky
Mas fotku? To mi prijde jako uplnej nesmysl
Musel jsem ho rozřezat aby šel sundat takže bez fotky...
AR 156 SW 1,9 JTD 16V 103kW
EX - Grande Punto - nejspolehlivější auto!!.Opel Vectra B 1,6 16V . VW golf III 1,8 i . Fiat UNO . Ford Escort XR3 1,6i . Ford Escort 1,4 . Ford Orion 1,8D . Škoda Favorit . Škoda 120LS . Škoda 105 S . Opel Kadet 1,3i
Tak to teda koukam..Mikis píše:To zjistíš až když ho rozřízneš...Uvnitř je olejová náplň jako třeba u Volva.
. Je to ten zadní a je hliníkovej.
Sory, ale já už ho pákrát měnil a na žádný olej jsem nenarazil. Oni ani nemí smysl, ale by tam něco takévého bylo.
Vytluče se nejdříve proto, že je největší
Tak to mám asi halucinace ne...
. Je v něm prostě olej ( neříkám, že zo v tom oleji plave!!)a taky plastové pouzdro s olejovou náplní...
jsem byl v Ostrave u Ikey a najednou za sebou slysim pazvuk bliziciho se zebrinaku...si rikam: Ty voe, to vrze jak moje 166ka " spletl jsem se....byla to 156ka
ex.Alfa Romeo 156sw 3.0V6 24v
ex.Lancia Thesis 3.0v6 24v
ex.Alfa Romeo 147 1.9jtd 85kw
já myslel, že to vrže jenom okolo 3°C a nějak to pokračuje i u 10°CRichie píše:jsem byl v Ostrave u Ikey a najednou za sebou slysim pazvuk bliziciho se zebrinaku...si rikam: Ty voe, to vrze jak moje 166ka " spletl jsem se....byla to 156ka
me zacal vrzat tedka predek
No nic..popadnu strikacku s olejem a hned bude zase klid. zadek uz nevrze pres pul roku
no neviem ci ti to pomoze na horne silenty bo su tam take iste jak na 156
tak zesilim radio a nebudu otevirat okna
Je to humus, když je mráz tak mi to nevrže, jakmile je nad 3 stupně tak to začne vrzat a nebo když vyjedu z myčky, takž to budu muset vyměnit
měnili jste někdo tady ty axiální táhla? je k tomu potřeba nějaký speciální klíč? nechci kvůli tomu vyndávat rameno
ja som to menil na 156 aj 166 . nemusis nic vyndavat. staci odpojit cap od naboja sundat manzetu riadenia , vytocit volant na max k sebe, lahnut pod to a velkymi kliestami povolit. mne na to uplne stacili tie vodarske. nove tycky maju vybranie pre velky kluc ktorym ju utiahnes.
taky mě to dělalo všelijaký pazvuky, namazali jsme snad všecko co se namazat dá a pomohlo to :-), ale na těch našich silnicách
tak jsem byl koupit to táhlo a je tam plastový kroužek a přes něj plech, kam to pak patří?
jak nad tím přemýšlím, tak jak to dotáhnu a povolím? to se bude protáčet v tom kloubu nebo se pletu?
tady na te fotce je žlutý
jen nevím, jak zacvaknu vzadu pásku na té manžetě, místa tam moc není, v nejhorším případě dám stahovací plastovou pásku
- Geralt10
Plastová stahovačka se tam dává normálně. Míň práce. Mně ji tam dali, po půl roce odešlo řízení, právě na té straně, kde byla ta jedna zdrhovačka. Hádej, na které straně manžety se dovnitř dostala a voda a bordel. Být to dnes, kdybych si měl ruku zlomit, tak tam dám ocelovou pásku. Jo a hned potom si nech udělat geometrii. A utahuje se to straňákem za to vybrání na tom táhle.
Alfa Romeo Žété Autobusso
mám díru v manžetě a slušně tam lupe, takže jestli to nebude tyčka a nějak to šlo až do řízení, tak to bude asi poslední kapka, protože další řízení tam dávat nebudu, toto je tam asi dva roky
o tom vybrání vím, jen jsem si říkal, jestli se pak neprotočí v tom kloubu
nerad bych to rozdělal a někde se zasekl
ted ještě aby někdo poradil ten plastový kroužek a plech
- Geralt10
Pokud máš na mysli to pouzdro toho čepu, vzal bych to sikovkama. Pokud ti teče gufero, poznáš snadno, bude ti ubývat olej v řízení (servokapalina) Ono je to dobře vidět, když shodíš tu manžetu, pokud teče budeš od oleje.
To neteče, staré teklo. No na to pouzdro se asi nedostanu, je hodně utopené uvnitř, bych musel vyhodit rameno a asi i nápravnici... leda že by vylezlo ven při vytočení volantu... jsem to nikdy nedělal, jinak by mi to bylo jasný
http://www.alfisti.cz/forum/viewtopic.php?f=54&t=8737
... takže asi hledat klíč
Kůrkyn píše:když je na to spešl klíč, tak se doá vyměnit z podběhu, jinak se musí řízení vyndat z auta ven
Tam můžeš dát normalni šroubovací ne?
no musím se podívat, jestli na to bude vhodná díra v nápravnici
- Geralt10
bude, neboj, jen tam tzu šroubovací sponku dostat. Hlavně tam nedávej zdrhovačku. Jo, a pokud hodně vytočíš volant, tak je přístup slušnej
nazdar,
tak mi neco mlatilo na podvozku pri sjizdeni z najezdu a ostrem toceni za jizdy uz z toho sly pravidelnejsi rany, chytl jsem za tycku rizeni na leve strane a pri pohybu volantu jsem prisel na to, ze to je neco na rizeni (strilelo to do tycky), cepy a tahla jsem vymenil a dela to stale, podruhe uz se mi rizeni fakt menit nechce, nekdo mi prosim reknete, ze to je neco jineho
EDIT: pripadne jde to rizeni zrepasovat a na kolik to cca vyjde, nove nema cenu kupovat do moji starenky
Peugeot 206 GTI [99kW][2000]
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Ahrefs [Bot] a 0 hostů
