Parkovacie senzory
Re: Parkovacie senzory
Já to koupil zde :http://www.autokutnohorska.cz/fiat/index.html
ja som sa vcera pytal v alfe na cuvaci senzor a pan mi ukazal v eperi ze 140€! kus!mne sa zda aj za komplet vela...hlavne ked sa da kupit univerzal sada do 30€
Alfa Romeo Stelvio 2,2 JTD Q4
ex. MB CLS 320cdi
ex. Alfa Romeo 159 SW 1,9JTDm
ex. Alfa Romeo 156 1,9JTD
ex. MB CLS 320cdi
čaute páni, dneska mi moja alfička po cca 100km ceste z práce domov vypísala na displeji chybu "PARKING HELP NOT AVALIBLE" - mám originál zadné cúvacie senzory. Priešiel som domov, vyložil veci a o chvíľu idem precúvať auto o pár metrov ďalej, zaradím spiatočku a len počujem tak 2 sekundy v kuse pípať cúvacie a potom mi vyhodilo túto hlášku. Odvtedy keď som naštartoval mi to od začiatku hlási. Neviete s čím by mohol byť problém - išiel som domov po diaľnici, asi mám na tých senzoroch teraz nános prachu lebo cesty boli mokré (pršalo) ale doteraz som s tým problém nemal)... čo vy na to, nemali ste niečo podobné na svojich kráskach?
(moje prvé)
(moje prvé)
stalo se mi něco podobného... Nápis znamená že ti nepomůže zaparkovat, že je vadný systém. Na diagnostice ti to úkáže, které čidlo, senzor je vadný a musíš ho vyměnit. Nebo zkus ještě pročistit kontakty. Můžou být zanesené sajrajtem z cest a jakmile ti jedno čidlo nedá zpětnou vazbu tak ti nebude fungovat celý systém.
Taky mi to už jednou napsalo. Nerad na to vzpomínám. Jednou v noci v létě po dlouhé cestě po dálnici. Nárazník plný mušek. Před barákem na parkovišti, odnesu jednu kabelu z auta domu, vrátím se zpět, že ještě někam pojedu. Strčím klíč do přístrojovky a vybafla na mě ta hláška. Auto v záruce, tak jsem ráno odvezl auto do servisu. Až tam mi řekli, že ta velká rozmázlá můra na nárazníku je vlastně odřenina. Tak že, než jsem odnesl tu kabelu domů, tak mi nějaký blb refil koulí přímo senzor
Výměna senzoru + lakování 13500kč
155 1.8ST Sport
155 1.8ST Sport
..ci senzor funguje zistis aj prstom alebo uchom. Vloz klucik zarad spatocku a potom daj prst na senzory ktory tak jemne nepulzuje nejde..je to aj pocut take pukanie len priloz ucho..inak vacsinou su odhnite kable vzadu pod naraznikom..ja som to robil sam neni to tazke..lebo v servise to bol velky problem hladania chyby..
AR 159, 2,4jtdm, DPF-off, EGR-off, Sarkan MP3- on
gurke : ti nevím, je servis a servis, nevím teda kam jezdíš, ale určitě bych už tam nejel
- MichalP
Kdyby někdo potřeboval mám doma 3 kusy parkovacích čidel origo Alfa,kdyby někdo chtěl dodělat předek mám i s kompletní kabeláží
tak už jsou pryč - prodáno
Naposledy upravil(a) MichalP dne 5.2.2013, úte 23:04, celkem upraveno 1 x.
som zistil že mi to občas spraví, väčšinou mi ale tie senzory fungujú, som si všimol že to nefunguje iba keď je vlhko vonku, teda asi sa mi tam niekde dostane nejaký bordel na kabeláž alebo tak, alebo vyradí špina nejaký senzor a nereaguje, tak som si už zvykol na to že to občas "zaváha"...
(moje prvé)
(moje prvé)
- mcernoch
Mám špatný některý ze senzorů.
Pravděpodobně v zadním nárazníku.
Musí jít dolů celý nárazník, nebo se to dá řešit nějak jinak?
Všem moc děkuji za případné rady.
Mrkni zda nemáš jen některý zamáčknutý o fous dovnitř, to pak blbne a furt píská. Stejně by se ale musel sundat nárazník.
Infiniti FX37
ex: VW Passat 1,9 TDI
Ak sa chces dostat k senzorom, naraznik musi ist holt dole...
Na najdenie nefuncneho senzora potrebujes bud MES alebo priloz ucho k jednotlivym snimacom pri zaradenej spiatocke a zapnutom zapalovani, ako radi gurke.
Na 159 pasuje snimac aj z GTcka.
- mcernoch
O.K. díky.
- mcernoch
Mám špatný jeden parkovací senzor.
Kde by šel sehnat nový.
Díky všem za rady.
Jinak nafotil jsem postup sundání zadního nárazníku.
Kdo by měl zájem je to na mojí kartě:
http://www.alfisti.cz/forum/viewtopic.p ... 57#p308657
Díky všem za rady.
- mcernoch
Tak jsem ten senzor zatím neřešil, protože v létě se to umoudřilo a vše fungovalo.
Teď jak začala zima, tak chvíli funguje a chvíli ne.
Pokud klesnou teploty pod bod marazu, tak funguje bez problémů.
I když diagnostika vypsala levé čidlo, tak mám podezření spíše na kabeláž v nárazníku.
Má s tím někdo zkušenosti?
ja som demontoval naraznik podla tvojho navodu
skusal som menit medzi sebou kable a zistil som ze vsetky senzory funguju-pekne pocut ktory senzor ide a ktory nie,tak som premeral kable a dva boli total prehnite ale ja som to uz mal opravované
,tak som vymenil len poskodene casti a zaizoloval
tie kable su uplný shit
,pri dalsom probleme to cele prekablujem
ex. MB CLS 320cdi
ex. MB CLS 320cdi
- mcernoch
O.K.
díky za info.
Na jaře to kuchnu a předělám to na silikonový káble a bude pokoj.
díky za info.
tak to jste mě nepotěšili, mám stejný problém, v létě to šlape a v zimě ne. Doufal jsem, že to bude jen zaoxidovaný kontakt
AR Giulia 2.2 JTDM
AR GT 1.8 TS
AR 155 2.0 TS
AR GT 1.8 TS
AR 155 2.0 TS
čaute páni, nemáte nejakú fotku čo by som mal hľadať, keď chcem pozrieť kabeláž zadných cúvacích senzorov. MES mi píše že ľavý vnútorný senzor nedáva signál, tak by som chcel skúsiť kontakty a kabeláž pozrieť, ale to budem asi musieť dať dolu zadný nárazník, však. Jediné káble čo som našiel boli na pravej strane auta dolu uchytené, ako by bola druhá koncovka výfuku (hneď pri nárazníku), ale to asi nemá s cúvacími nič spoločné.
(moje prvé)
(moje prvé)
Ahoj, vpravo pod nárazníkem jsou dva konektory na čidla a na pravé straně v kufru, pod tapecem, je řídící jednotka. K senzorům se asi jinak nedostaneš, budeš muset sundat nárazník.
photoupload
photoupload
155 1.8ST Sport
155 1.8ST Sport
ďakujem, keď bude teplo cez víkend vonku musím to skúsiť rozobrať, lebo mi to už lezie na nervy
(moje prvé)
(moje prvé)
- mcernoch
Pánové,
nemáte někdo na prodej parkovací senzor?
Ahoj,
pokud byste měli zájem, mám nové parkovací senzory z druhovýroby. Kus za 700kč. Fungují v pohodě, používám sám na 159. Jsou černé, připraveny na lakování.
Martin
Martin
Alfa Romeo 159 SW 1,9 JTDm Q-tronic
ex Alfa Romeo 147 1,6 Twin spark
Zdravim chci poprosit o radu. Dneska sem mel sundanej predni naraznik,pac mi nejde venkovni cidlo na ridicove strane. A draty vypadaji v poradku. Tak bych se chtel zeptat jak mam vydelat senzor??? Diky
Alfa Romeo 159 1,9 JTDm 16V 110 kw, DPF a EGR OFF!!! :-) <3
Alfa Romeo 156 1,6 TS EX
- mcernoch
Tak trable s parkovacím senzorem vyřešen.
Minulý víkend jsem sundal nárazník a protože rada některých z Vás zněla, že káble jsou tenký a jsou většinou zkorodovaný.
Tak jsem celý káble natahal znova (práce cca 2hodky) a ho...o.
V týdnu jsem objednal nový senzor a dnes vše vyměnil a už to zase fachá.
Takže pozor nemusí to být vždy káblama.
Jinak na sundání zadního nárazníku jsem už hotovej expert
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Baidu [Spider], Bing [Bot] a 2 hosti
