Re: A.J.Michal - Alfa 75 3.0 V6 America Potenziata Alleggeri
Příspěvek od Dallen » 15.4.2014, úte 19:07
Jo to je ten argument kterej ma smysl.
Ono medenky sou primarne pro stary kary kde je v okruhu cervena ktera tenhle efekt (vzhledem ktomu, ze to je skoro olej) slusne eliminuje.
Eidy
Příspěvek od Eidy » 15.4.2014, úte 20:31
To s tím článkem jsem slyšel už dostkrát. Zajímavý je, že se běžně dělají Al/litinový motory a mosazný/měděný chladiče. Já mám třeba navíc taženou vodu v topenářské mědi a voda je čistá. Tak si říkám, jestli je na tom něco pravdy. Ona by tam asi měla být nějaká kyselina nebo jiný vhodný elektrolyt.
Volvo V 70 2,5 TDI
Škoda 100
ex. Passat 1,9 TDI
ex. Renault Twingo 1,2
ex. Škoda Rapid
ex. Porsche 924 2.0
Příspěvek od Dallen » 15.4.2014, úte 21:54
Přesně tak, je to otom elektrolytu.
Proto tam píšu o červené brzdovce, i když věřím že i DOT bude uplně ok.
Příspěvek od crashta » 15.4.2014, úte 22:05
Aj, pokud ram, tak urcite spojeny pod palubkou. Jinak to pekne zmackne! Idealne vest do prostoru motoru! Heh. Jedes na 1000?
Tonnyt
Příspěvek od Tonnyt » 15.4.2014, úte 23:00
Aby Vám tyto dva materiály něco udělaly, musel by přez ně jít proud. Další podmínkou je to, že by se musely tyto kovy dotýkat.
I kdyby to něco udělalo tak se rozpadne v dusledku oxidace ten hliník a měď zůstane.
Alfa Romeo 156 2.0TS Selespeed, černá s červenou kůží - prostě chuťovka a :-)
Příspěvek od A.J.Michal » 16.4.2014, stř 05:57
[-o< :hotovej :partyman:
.myc155
Příspěvek od .myc155 » 16.4.2014, stř 08:50
proud najdes v galvanickem clanku driv, nez reknes boruvkovy kolac, vodive spojeni zajisti prave ten elektrolyt a koroze IMHO pusobi v celem okruhu, ne jen na elektrodach - treba takovy vyzrany brzdovy valec taky moc radosti neprinese.
...a prestante si tady z toho delat prdel, neboa na vas prijde honzaR... :smt064
Marty
Příspěvek od Marty » 16.4.2014, stř 09:17
.myc155 píše:...a prestante si tady z toho delat prdel, neboa na vas prijde honzaR... :smt064
:-D
ex: 147 3.2 GTA
ex: 166 2.0 TS
ex: 156 2.4 JTD SW
ex: 33 1.7 i,33 1.7 S 16V
Příspěvek od A.J.Michal » 16.4.2014, stř 10:20
Já si z toho :butthead: nedělám, jen to už nehodlám předělávat, když to drží už 6 let :D Možná až budu dělat hydraulickou ručku, tak pak bych to řešil :smt033
Příspěvek od Hampice » 16.4.2014, stř 10:38
jako až se ta celá "brzdová baterie" rozletí, aby alespoň něco brzdilo? :smt033
myslim, že to moc hrotíte...
Příspěvek od A.J.Michal » 16.4.2014, stř 11:57
Tam se možná rozletí něco jiného, bo se na ní vlastně učím *varim varim :-D
Trénuji na větší vraždy, než je toto auto :smt040 V plánu je pořídit nějakou pořádnou Ameriku s V8, ale to až mě přestane bavit tato Amerika :)..... takže v budoucnu bude možna Race Car na prodej i s papírama.
Příspěvek od A.J.Michal » 16.4.2014, stř 20:03
hmmm slušnej stroj :-) zatím jen půjčený ,ale musímsi ho koupit, ale i tak to funguje na 110% nad mé očekávají, jen ten kravál cca 110 dB je masakr, takže zítra už jedině se špuntama do uší.
Jinak všechna ta rez co vidíte, byla skrytá pod barvou :smt033 :smt055
ObrázekObrázekObrázek
Marty
Příspěvek od Marty » 16.4.2014, stř 20:07
No nedudíš se :D Myslíš že to stíháš na Mácháč??
ex: 147 3.2 GTA
ex: 166 2.0 TS
ex: 156 2.4 JTD SW
Příspěvek od A.J.Michal » 16.4.2014, stř 20:18
Netuším :D ... mám v plánu udělat pořádně jen ten zadek.... předek přijde na řadu až v zimě :D
Ale nějak čím více jdu do hloubky, tím vice je to v číči :smt033
Edit: Jo a ta rezerva je jak cedník, takže půjde vyřezat a hodím tam jen plech.... aspoň bude lepší přístup na brzdy a tak celkově k té zadní nápravě.
Naposledy upravil(a) A.J.Michal dne 16.4.2014, stř 20:21, celkem upraveno 1 x.
Marty
Příspěvek od Marty » 16.4.2014, stř 20:20
Je mi to jasný, nemá cenu to uspěchat abys to pak dělal znova. Když už tak už :smt023
ex: 147 3.2 GTA
ex: 166 2.0 TS
ex: 156 2.4 JTD SW
Příspěvek od A.J.Michal » 17.4.2014, čtv 21:50
a je mrcha venku ..... ta celá rezerva je prostě vymyšlená na ..... nejednoduší je ji vyřezat a už s ní nikdy problémy nebudou :)
na originalitu seru :smt097 bude aspon lepsi pristup k brzdám
ObrázekObrázek
razorcz91
Příspěvek od razorcz91 » 17.4.2014, čtv 23:34
+ další úspora hmotnosti ne? :D :smt035
Ex: 166 2.4 JTD 110 kW Super
Ex: GTV 3.0 V6 CF3
Ex: Alfa 916 Spider 2.0 TS
yan.ko
Příspěvek od yan.ko » 17.4.2014, čtv 23:49
+ fajn vana na olej
Alfa Romeo Perfection
Příspěvek od A.J.Michal » 18.4.2014, pát 06:05
no :-k , pokud by ta vana nebyla jak cednik, tak ano :-D
... jen nyni musim vymyslet zadni tazne oko.... uvidim co nakonec vymyslim :)
Příspěvek od Ladis » 18.4.2014, pát 06:37
Na co zadní, potřeba bude spíš přední :D
Příspěvek od A.J.Michal » 18.4.2014, pát 06:45
nikdy nevíš , kam to pošlu :-D
Edit: jinak na AlfaBB zjištěno, přední Americký nárazník komplet se vším všudy nastrojený( i mlhovky) má 19 kilo.Po odlehceni hlavni vyztuhy by mohlo jit az o 7 kilo dolu :-) nárazník i po odvrtani měl něco kolem 10 kilo. Takže v budoucnu mám co odlehčovat :-)
Příspěvek od Hampice » 18.4.2014, pát 08:17
To vyřezání vany cajk, jen se ti trochu zvýší těžiště na zadku. Jedom připomínka, když z toho děláš takovýho racera, jinak je to samozřejmě jedno :)
Ten odlehčenej nárazník bude fajn, akorát se obávám, že absence té hmoty* bude mít za následek v případě potřeby deformaci někde jinde, než bylo plánováno*...
Příspěvek od Dallen » 18.4.2014, pát 09:04
Jen nevím jestli seženeš tak velkej špunt... :smt102
Příspěvek od A.J.Michal » 18.4.2014, pát 09:39
Já bych tam tu rezervu i jako nechal, ale jak každý 75kař ví, tak prostě hnije a nejde to zastavit i tato byla už vyvařovaná a zase je jak cedník. Říkal jsem si, že by to stačilo jen vyřezat, což jsem udělal, ale nakonec jsem i ten zbytek musel odvrtat, protože to pod tím prostě rezlo. Ještě budu v kufru dělat nějaké vetší úpravy podlahy kvůli tomu, aby to na těch místech už nerezlo a aby jsem se mohl všude pěkně dostat a ošetřit to nejen zvrchu, ale i zespodu. Dneska to nafotím lépe foťákem :wink:. Špunt bude 1čka plech, takže zase to tak odlehčený nebude :-D jen ta podlaha v kufru je nyní jak papír a celkově se ten zadek nyní kroutí :-D. A jako nemyslete si, ale ono to rádo hnije i pod tím origo tmelem, kde jsou ty plechy nabodované a pak jen tím tmelem zamáznuté.
Na TDčku jsem to tak důkladně nedělal a na první pohled bylo asi 3x horší než je toto, takže nechci vidět co to tam nyní pod tou barvou dělá a jak to hlavně vypadá :-D
TDčko dojezdím a pak půjde asi pod nůž :) dávám mu ještě tak 3 roky :D
Příspěvek od Dallen » 18.4.2014, pát 10:36
Měl by tam být odtokáč.
Jinak jebni mezi zadní hrnky vzpěru.
