Johny - GT 1,9JTD 110KW
Re: Johny - GT 1,9JTD 110KW
Kola se mi libi, k ty cerny jsou fajn.
Takže pán Kábrt z MDcomponents nesklamal
Kedže je to pomaly 2mesiace od zadania objednavky a nič, tak som mu napísal čo s tým kedy a ako, že som na nete našiel nepekné veci na jeho osobu a že dufam že to bude OK a že mi to pošle, tu je jeho odpoveď:
zkuste si na internetu najít pro výrobu a smlouvání ceny někoho jiného
mějte se
Takže naozaj je to on ten pán z tých diskusii :-)
zrejme riadny magor
Našťastie mám ten výkres a dám si to zhotoviť priamo u nás u niekoho s CNCčkou
mějte se
aktual: Alfa Romeo GT 1,9JTD
history: Fiat coupe 20VT 370PS/480Nm, Citroen saxo VTS 140,7PS/785kg, BMW E30 325, Opel Calibra and many more ...
jakože jsem spíš konzerva, ale tahle barevná kombinace auta a ráfků se mi fakt líbí
a co se týká pana Kábrta, já ho teda vůbec neznám, ale pokudo něm putují nějaké zvěsti a ještě ti takto odpoví, pak je jasné, že se musíš obrátit na někoho jiného
přecijen výrobců brzd je hafo
Naposledy upravil(a) speedy dne 18.4.2014, pát 16:46, celkem upraveno 1 x.
Tak pomaly sa brloším s prkotinami
ako prvé, montáž dotatočných výšok Hertz k BOSE systému, po zhodení zadneho tapacira som sa dozvedel že ta krytka na výškač je pre srandu a nič tam nebolo, lebo original výškač je pred stredobasom. na druhu stranu je tam al konektor na výškač, predpokladam že nejaký extra stupeň výbavy tam ten repračik má, i ked nechapem kedže mam original BOSE hmmm. No ale určite to za to stalo , Hertze maju super citlivosť až 94dB a nepotrebuju silné budenie, takže naozaj citelný rozdiel v dynamike hudby, každemu odporučam.
+ nejaké to vytlmenie a zamedzenie v rámci možností akustickemu skratu
upssss, něco tam chybý že jo
Takže baterkenzi išla off, poistkové puzdra su viac vzadu. Po dhlej dobe všetko vyšlo tak ako som chcel, puzdra, uchyty, izolacia, chraničky, svorky atd... všetko sa mi podarilo akoby to bolo z výroby, aspoň dačo sa podarilo tak ako som si predstavoval
Baterka našla miesto v kufry, nemal som tam rezervu iba ten kit na opravu pneu, parada už sa teším na šlus defekt
kable , ukostrenie, ochrana, uchyt všetko na jedničku, nič nevyčnieva, netrčí ako z výroby.
Tak a máme čárny strop
bohužial potiahnutie semišom nieje dokonalé
čo už mal som to dať poflokovať , plasty su všetky matné čierne, interier naberá na urovni , ešte karbon namiesto striebornych plastov a bude to OK
Ten černý strop-hodně to ten interiér změní že? Tuning je neléčitelná choroba a fakt se mi líbí styl úprav na tvém GT
Máme strop stejně jako sloupky, plato a palubku v černém flocku a naprostá spokojenost
nejak nechapem presun tej baterie
Více místa u motoru a míň váhy na předku
Ex: 166 2.4 JTD 110 kW Super
Ex: GTV 3.0 V6 CF3
Ex: Alfa 916 Spider 2.0 TS
Ex: GTV 3.0 V6 CF3
konečne ale predsa, brzdy GTA 330mm su tam kde majú byť. Pre tých čo a ako tak treba: Komplet strmene, platne kotuče + hadičky brzdové, tehlice z GTA, + staré náboje prelisovať z JTD do GTA, tým pádom nové ložiská treba, zavit na axialnom tiahle sa vykruti cca 13mm, vo vnutri čapu potom ostáva cca 14mm závitu.
umytô
konečne na slniečku a perla v diskoch v plnej kráse
umytô
Real carbon started, ešte stredový panel, volant, madla na dverach a je to
máš to moc pěkný
, ale s tím karbonem opatrně, nic se nemá přehánět
Tak zase lepsi nez samolepkovej karbón
Mně se to líbí ten carbon na té hlavici, jako detail moc pěkný, jen fakt opatrně s tím, jednou jsem to taky nacpali uplně všude (středový panel, středový tunel, výdechy klimy, ofuky okna, kryt pod volantem, budíky a nevypadalo to až tak moc dobře
...znova už bychom do toho nešli...
