Zlý štart za studena - dobrá rada
Re: Zlý štart za studena - dobrá rada
tady http://www.autolamp.cz/pojistky-pouzdra ... i-pojistky jsem koupil pojistku naprosto totožnou, od stejného výrobce jako je v autě z výroby.
AR 159 SW 1.9 JTDm
To je sila čo sa už može pokaziť na tomto "modernom" autessvd píše:tady http://www.autolamp.cz/pojistky-pouzdra ... i-pojistky jsem koupil pojistku naprosto totožnou, od stejného výrobce jako je v autě z výroby.
Alfa Romeo Stelvio 2,2 JTD Q4
ex. MB CLS 320cdi
ex. Alfa Romeo 159 SW 1,9JTDm
ex. Alfa Romeo 156 1,9JTD
ex. MB CLS 320cdi
Zdravým alfisti
Potreboval by som poradiť, prezrel som už snáď všetky fóra ale stále som nevyriešil môj problém...
Keď nechám auto stáť napríklad cez noc a ráno chcem naštartovať tak je to na zaplakanie. Auto točí strašne dlho, niekedy ho štartujem až na tri krát, Keď už konečne naskočí tak z výfuku vyletí modrobiely dym. Chod motora je v podstate hneď OK . Keď je motor teplý tak auto už naštartuje viacmenej bez problémov...
Odpojil som čidlo teploty vody a hľa, auto bez zapojeného tohto čidla naštartuje okamžite. Takže som si logicky myslel že čidlo je v háji. Vymenil som ho za nové ale nič sa nezmenilo, s čidlom štartuje zle, bez neho v pohode.
Diagnostika neukázala nič. Vie mi niekto poradiť kto mal podobný problém? Dosť ma to štve keď sa musí moja alfička takto trápiť :-/
Zabudol som ešte napísať že keď je čidlo zapojené tak sa žhaviče vôbec nezapnú, dióda žhavičou iba preblikne a relátko sa ani nezopne. Keď je čidlo odpojené tak auto žhavý asi 10 sekúnd a vtedy naštartuje krásne
Naposledy upravil(a) Sapo dne 4.4.2014, pát 20:43, celkem upraveno 1 x.
Najlepšie by bolo keby napísal niekto kto podobný problém vyriešil
Najlepšie by bolo, keby si pre začiatok napísal aký máš motor, či to bolo napichnuté na diagnostike a pod.
Počítam, že JTDm...
Počítam, že JTDm...
Infiniti FX37
ex: VW Passat 1,9 TDI
Pardon, je to alfa Romeo 159 1.9JTDM 110KW 16v , r.v. 2007 a diagnostika ukazala iba to cidlo, a to asi len preto ze som ho odpajal
100% jsou to swift klapky
mal si podobny problem? ako ich odstavim? staci mi nejaky funkcny link
je to podle toho jaké máš sání, jestli plastové, tak nic bez rozebrání neuděláš, pokud hliníkové, tak navod hledej tady http://www.alfisti.cz/forum/viewtopic.php?f=37&t=8323
AR 159 1.9JTD 110KW, 5/2007, nalítáno 140tis ( asi ), serviska a vše kolem je doložené, ale věřte tomu.
po delší odstávce cca přes noc, když auto nastartuju, tak naskočí jakoby na tři válce, z vejfuku vystřelí dávka šedivýho kouře a po cca 10 vteřinách se uklidní a přede si jakoby nic, akorát má k tomu zvuk, jako kdyby byla vůle na některym z ventilů, od volnoběhu do cca 2tis. otáček to cvaká furt a pak jako by tam žádná vůle nebyla, jinak chytá na bez problémů hned a bez zbytečnýho točení
před cca měsícem auto jezdilo, startovalo naprosto v poho, žádný divný zvuky a pak ho znepojízdnil DPF. Takže servis v Úněticích, kde chlapi byly fakt výborný a věděli o čem je řeč... Vyndali DPF, zaslepili EGR a zbavili se toho i softwarově, přehraný soft ŘJ, starej byl prej blbě čiplej či co a dělal kraviny, klapky v sání nemám, bo už mam vyměněný celý sání za plastový bez klapek, při kontrole a projetí se po těchto úpravách rozletělo turbo (olej všude a díly turba tahali z vejfuku), takže daný repasovaný (prej kvalitní), nový olej a filtry.... celkem sranda za 26tis
Tak a k věci: turbo píská jak meluzína, či siréna v nízkých otáčkách a hlavně za studena, start je strašnej klepe to s celym autem než se to srovná a cvaká a kolísá trochu volnoběh
Tak a co s tim? Zkontrolovat hadice, popř reklamovat turbo, zkusit jiný olej, hodit to ze skály, atd atd.....
Do servisu se mi to už dávat kvůli mechanickejm věcem nechce, to si udělam sám a navíc mam takovej pocit, že když dam auto do jakéhokoliv servisu ať už k odborníkům do nějakýmu fandovi do stodoly, tak se vrátí vždycky ve větších sra*kách než bylo......
To cvakání bych hádal na hydroštely. Může být některý z nich promáčklej a kvůli tomu cvaká a tím jak zvýšíš otáčky, tak se natlakuje víc olej a hydroštel se naplní a cvakat přestane. Jen je prý prý dost problém odhalit kterej konkrétně cvaká, teda pokud není úplně v háji, ale to by zas neběhal daný ventil tak jak má a mohl by nadělat paseku ve válci. Takže většinou se prý mění celá sada a to pár tisícovejk dá, no
. Každopádně asi ti mechoši fakt věděli o čem je řeč, když jim po jejich zásahu nevydrželo turbo.. teda pokud tech chip nebyl na Tvé výslovné přání
ee s tou úpravou jednotky sem to už koupil a ta dávala nějaký blbý informace z čidel (teplota a tak), já o tom ani nevěděl, že tam je, a na to motor normálně jezdil, než se to všecko naráz takhle posralo, tak tam nahráli origo mapu do řj.... k tomu turbu mi řekli, že je načatý, protože trochu pískalo, ale že se rozsype hned, to sem teda nečekal.
ještě taková malá technická - když vypláznu 3tis Kč za softwarovou úpravu Egru a jeho záslepku, tak by se po odpojení konektoru k Egru asi neměla vyskytnout chyba Egr ventilu, že?
no mam takovej pocit, že budu mít asi minimálně jeden ventil v
., bo těsnění na něm, přes který bude prosakovat olej do válce, proto ten dým po startu ( i když šedivej ) a nepravidelnej volnoběh a nebo si to někde přisává vzduch, proto píská ta meluzína z turba a kolísá volnoběh,
zahřátej motor nezakouří, ale otáčky kolísaj furt
to že nemáš klapky ti řekl kdo, to že máš plastové sání, právě značí, že tam klapky jsou a přesně se to chová, jak když zlobí, ono právě, když je platové sání, tak ty klapky jsou schovaný v mezikusu, mezi hlavou a tím sáním a nejsou vidět, to že píská repasované (dobře repasované = nesmysl, u nás na dílně repasy neděláme, do půl roka všechny odešly ) jel bych to vrátit, že to píská, je to špatný repas.
S tím EGRem nemáš pravdu, on u EDC16 nejde nikdy uplně vyndat, fizicky tam musí být, jen se mu nastaví jiná hodnota, než z výroby.
To že nemam klapky mi řekli právě v těch Úněticích, mam tam plastový sání a asi z nějakýho typu, co tenhle nesmysl nemá, bo tam nejsou nikde žádný pohyblivý části.
zaslepení egru už teda chápu, akorát to turbo, dneska kouknu na hadice, jestli to někde nepřisává a když budou v poho, tak jim to pujdu za ty prachy vyreklamovat.
to je tak, když člověk nemá zbytečnýho melouna na nový auto a koupí ho jetý
to v těch rámečkách na tom plastovym sání nemam
http://i.ebayimg.com/00/s/ODQ0WDE2MDA=/ ... 8800005007
to plastové sání nemá, ale když se podíváš na sání, tak je menší o tenhle kus a je tam jenom cca 2,5cm podložka a vní to právě je, to plastové to opravdu nemá, ale je to mezi hlavou a sáním, ale může to být venku, ale chce to fakt fyzicky vidět
Hm, tak v tom případě tam ty klapky mam, protože v tom servisu na to kouk ze shora a řek ,, jo vy už máte plastový sání, tak to tam ty klapky nemáte ´´
a jelikož mi to blbne, jak když sou ty klapky seklý, tak je to jasný.......ještě že ten internet existuje. Díky
- mcernoch
Po tom co tady čtu, tak mám pro tebe jedno doporučení:
VYMĚŇ SERVISÁKA za někoho kdo Alfám opravdu rozumí
Zaujímalo by ma eŠte že ako súvisia tie klapky s tým že mi auto nežhaví keď je čidlo teploty zapojené :-O
Poradí niekto?
Poradí niekto?
auto žhaví pořád, pokud by ti nežhavilo, tak by ti to hodilo chybu žhavení na přístrojovce, jinak pravé žhavení funguje po 5°C, pokud odpojíš teplotní čidlo, tak si auto myslí, že je -40°C, proto ti to chytlo hned, protože žhavičky šly na max
skusim teda v blizkej dobe odstavit tie klapky, dam vediet ako to dopadlo. zatial diky
Tak u mě proběhla rozborka sání, klapky ven a nakonec prý stačili jen rozhýbat a vyčistit, výsledek je že auto startovalo krásně na první cvrnknutí, bez kolísání otáček a bez kouře, paráda.....ne na dlouho
po týdnu nechtěla startovat napoprvé, ale až po několikátém otočení a skončilo to tak, že nastartovala na první otočení a hned chcípla, takhle cca 5x a motor už jen točí a nemá ani snahu škytnout, jakoby šel naprázdno.
Diag ukázala čidlo fáze špatný signál, takže vyměněno a chyba stále stejná, když ho odpojim, tak vypíše čidlo fáze žádný signál, když odpojim čidlo na klice, tak vypíše jen chybu čidla na klice a čidla fáze už ne..
nafta tlačí jako sviňa, ale prostě nemá ani snahu škytnout.
Mam zkusit vyměnit ještě čidlo na klice nebo co ještě může bránit startu?
- peter202
caute chlapi mam alfa 2,4JTD 154kw DPF off EGR off nacipovane mam taky problem ze auto ako je studene nechyta uz tak hladko ako chytalo minuly rok pri takejto teplote jednoducho dlhsie toci ako tocilo ked som ho kupil tak isto musim nehat dlhsie zhavit pokial by som nenehal tak toci asi 10s kym nabehne motor zhavice su nove chynu zhavenia nehlasi. Dalsia vec je ze auto niekedy pocas jazdy cukne hlavne ked ma nizske otacky a pridam na podlahu a ako zopne turbo tak vtedy cukne a potom auto ide normalne dalej tak isto som si vsimol robi to aj ked idem do kopca a ze pridavam do kopca sa mi niekedy stane ze ked uberem plyn tak mi cukne niekedy je citit ze ak idem do kopca a mam nizsie otacky cca 1500-1700 tak je citit ako cuka (trha) . Neviete mi poradit co by to mohlo byt ?? Jedna sa o neaku chbnu klapku alebo co to moze robit??
auto DPF off EGR off cip robil sarkan...
Dakujem za vase rady
Asi po stopadesátýdevátý... cukání/trhání za jízdy dělají swirl klapky
- peter202
Adamsquare píše:Asi po stopadesátýdevátý... cukání/trhání za jízdy dělají swirl klapky
Kde sa to nachadza a co s tym treba spravit vymenit ci daju sa odstranit?
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Ahrefs [Bot], Google [Bot] a 3 hosti
