centrální zamykání a vše kolem
Re: centrální zamykání a vše kolem
Příspěvek od Danni » 28.4.2014, pon 18:45
asi by som nejak skusil otvorit kapotu a dostat sa k baterke alebo aspon k + polu aby sa chytla nabijacka
petr111
Příspěvek od petr111 » 28.4.2014, pon 22:40
Danni píše:asi by som nejak skusil otvorit kapotu a dostat sa k baterke alebo aspon k + polu aby sa chytla nabijacka
No jo, ale jak se k ni dostat. Otevrit kapotu je mozno jen zevnitr. Nejsem specialista na otevirani aut.
AR 156 Crosswagon Q4 1,9 JTD 16V
Příspěvek od Danni » 29.4.2014, úte 15:08
ja tiez ne :D baby niekedy zabuchla v kufru noveho punta kluce tak volala specialistu a za 10 min to mala otvorene
petr111
Příspěvek od petr111 » 29.4.2014, úte 18:44
Danni píše:ja tiez ne :D baby niekedy zabuchla v kufru noveho punta kluce tak volala specialistu a za 10 min to mala otvorene
Specialistu na rychle otevirani aut se bojim, parkuji totiz na ulici.
Nejaka jina rada? Nejde vyhackovat kapota? Nebo nejak otevrit ten kufr?
bjukemen
Příspěvek od bjukemen » 9.12.2014, úte 21:52
Petr147 píše:Otevřít manuál a podívat se, jak se přihlašují klíče
nic take som v navode nenasiel a tiez mi blbne kluc po vymene baterie ktora nebola v kluci nejaku hodinku
tomas.loduha
Příspěvek od tomas.loduha » 6.1.2015, úte 12:25
Zdravím mám alfu 156 2.4jtd 103 rv 2001. a jednou jak jsem pomáhal kolegovy startovat káblema tak jsem zaregistroval že mi nejde auto zamknout ani dálkovým ovládáním a ani klíčem takže musím každé dveře mechanicky (ručně) a že mi také nefunguje přední stahování oken motorky jak stahování oken tak centrálu jsou ok a posléze jsem se dostal ke komfortní jednotce a když jí rozdělám tak okna jdou relémy ovládat , také jsem koupil druhou komfortní jednotku ale bez změny pořád to nejde na dálkovém ovladači jde jen kufr a když chci všechny dveře tak to jen cvaká v zádu jak je příjímač a nevím tedka co s tím dál jestli jsem koupil spatnou komfortní jednotku nebo chyba je jinde jo a pojistky jsou ok tak nevím dík za případné tipy vyřešit tento problém.
jablosko
Příspěvek od jablosko » 13.4.2015, pon 10:32
Ahoj! prosim vas mam Wagona 156 rok 2002 a nechal sem ho vycistit a po vraceni auta nefungovaly predni okna a DO , okna sem rozchodil prostrikanim konektoru ve dverich ale DO se me nepodarilo rozjed, nejakej napad??? jinak manualne otvirat de, vsechno funguje jak ma, na ovladaci normalne blika kontrolka . Baterku sem odpojil za 10 min zapojil a nic :smt021 :smt021 prosim prosim o radu :diky
Plosinho
Příspěvek od Plosinho » 9.8.2015, ned 17:55
Zdravím, všiml jsem si, že reakcí zkušených alfistů poněkud ubylo, přesto bych se rád zeptal.
Pročetl jsem všechny příspěvky v tomto tématu. Nenašel jsem však žádné řešení, nebo jsem slepý.
Nedávno jsem si koupil Alfu 147, r.v. 2001, 85kW 1.9 JTD. Je však problém s centrálním zamykáním. Auto se často odemkne až na čtvrtý pátý pokus, se zamykáním je to ještě horší. Četl jsem, že problém jste tu řešili použitím náhradního klíče. Já bohužel mám jako "druhý" jen ten bez centrálu, žádný další mi předchozí majitel nedal. Dioda po zmáčknutí tlačítka blikne, sice ne pokaždé, ale blikne. Přesto se auto zamkne až na několikátý pokus. Jak se mu chce. Čeho jsem si také všiml, že když během krátké chvilky opakovaně zkusím odemknout/zamknout, situace se zhoršuje že auto je skoro nemožné zamknout. Když pak třeba přijdu druhý den, či po delší době, je to zase lepší (jde to pořád dost nahouby, ale alespoň se to na 5tý pokus odemkne/zamkne).
Ptám se tedy na nějaké rady. Bude stačit výměna baterie? - osobně si myslím, že asi ne
Ani popravdě nevím, jak se do klíčku dostat a baterii vyměnit, vím že se to tu už vysvětlilo ale moc jsem to nepobral. Také jsem četl více názorů, že po výměně baterie centrál nefunguje a musí se nějak sesynchronizovat či co.
Moc prosím o radu :-) :smt100
MikeC
Příspěvek od MikeC » 10.8.2015, pon 08:37
Výměna baterky by určitě měla být první krok :wink: Do klíčku se dostaneš viz. http://www.alfa156.net/tech/buttonflipkey.pdf (je tam kompletní rozborka).
Sice je to an 156tku ale ta má pokud vím stejný klíček. A minimálně uložení baterky by mělo být stejné.
Toyota Corolla TS 1.8 2023
honzikd
Příspěvek od honzikd » 10.8.2015, pon 10:20
Viděl bych to na baterku a načatý mikrospínač uvnitř klíčku. Je to celkem špatně vyřešené - ten mikrospínač je jen naletován na plošném spoji elektroniky klíčku, za nějakou dobu se cín, který ho tam drží odrbe a je tam špatný kontakt. Na svých klíčích už jsem to řešil - stačí rozdělat a proletovat kontakty (případně sehnat stejný mikrospínač - v jednou klíčku jsem ho měl zlomený).
Plosinho píše:Zdravím, všiml jsem si, že reakcí zkušených alfistů poněkud ubylo, přesto bych se rád zeptal.
Giulia 2.0T
ex. 159 2.2 JTS
ex. 147 1.6TS 88 kW
ex. 156 2.4JTD 103 kW
Plosinho
Příspěvek od Plosinho » 10.8.2015, pon 13:02
Díky moc za Vaše rychlé reakce! :)) a co tou synchronizací? Bude po výměně baterky stačit jen k autu přijít, zmáčknout čudl a otevřít, nebo bude potřeba ještě nějaká ta práce navíc?
Díky díky :)
MikeC
Příspěvek od MikeC » 10.8.2015, pon 13:22
O synchronizaci nic nevím. Měnil sem baterky v obou klíčích (k 159tce) a předtím i k Fiatu a nikdy s tím nebyl problém. Mělo by stačit jen prohodit baterku.
Příspěvek od tuta146 » 10.8.2015, pon 16:37
u 156 není žádná synchronizace nutná, napoprvé fungoval i klíček ve kterém 3 měsíce baterka vůbec nebyla
Plosinho
Příspěvek od Plosinho » 10.8.2015, pon 18:53
Já mám 147, ale to bude předpokládám stejné. Asi nikdo nevíte, jaký typ mikrospínače a baterie je v tom klíči co :oops:
MikeC
Příspěvek od MikeC » 10.8.2015, pon 19:47
Baterka předpokládám jako ve všech klíčích klasická CR2032 (3V).
A kdybys mrknul níž do toho souboru co jsem přiložil link (což bych tedy opravdu doporučoval, pokud ty spínače budeš chtít měnit; tedy za předpokladu, že jsou ty klíčky stejné), tak to tam má rozepsané. Měl by tam být spínač KSR251G (ale prý by měl fungovat i KSR253G, KSR231G a KSR233G) :wink: Jsou tam, pokud se nepletu, dva (ale to už poznáš podle počtu tlačítek na klíčku :D)
Plosinho
Příspěvek od Plosinho » 10.8.2015, pon 20:18
máš pravdu, moje chyba. Moc děkuji všem, dám vědět - zítra se na to zkusím mrknout :-)
honzikd
Příspěvek od honzikd » 11.8.2015, úte 14:40
Budu jich teď pár objednávat z eBay (tedy spínačů KSR) - kdybys měl zájem, můžu se o ně podělit.. :)
Plosinho píše:máš pravdu, moje chyba. Moc děkuji všem, dám vědět - zítra se na to zkusím mrknout :-)
Giulia 2.0T
ex. 159 2.2 JTS
ex. 147 1.6TS 88 kW
honzikd
Příspěvek od honzikd » 13.8.2015, čtv 11:26
Update: Mám těch spínačů cca 8 volných - tak kdyby někdo potřeboval, stačí SZ..
Giulia 2.0T
ex. 159 2.2 JTS
ex. 147 1.6TS 88 kW
Plosinho
Příspěvek od Plosinho » 13.8.2015, čtv 18:02
honzikd píše:Update: Mám těch spínačů cca 8 volných - tak kdyby někdo potřeboval, stačí SZ..
Nakonec jsem to zvládnul přiletovat sám a baterku podle návodu výše vyměnit také, ale díky :). Dokonce jsem si opravil i nefunkční tlačítko na kufr, v to jsem ani nedoufal! :))
Každopádně díky všem za pomoc! :)
SW_Bears
Příspěvek od SW_Bears » 18.9.2015, pát 12:12
Na kolik výjde mikrospínač a jeho napájení? Blízko mě (novojičínsko) asi nikdo z těch zkušenějších není,tak by mě zajímal i autorizovaný servis.. Děkuji :smt040
Alfa romeo 156 , 1.9 JTD , 85kW , 2003 ..
honzikd
Příspěvek od honzikd » 18.9.2015, pát 13:16
Ahoj, když mi pošleš vnitřek klíčku třeba poštou, tak ti tam ty mikrospínače vyměním za 10 Kč/kus + poštovné zpět. Myslím, že bychom se tak do 90 Kč mohli vejít.. :)
SW_Bears píše:Na kolik výjde mikrospínač a jeho napájení? Blízko mě (novojičínsko) asi nikdo z těch zkušenějších není,tak by mě zajímal i autorizovaný servis.. Děkuji :smt040
Giulia 2.0T
ex. 159 2.2 JTS
ex. 147 1.6TS 88 kW
SW_Bears
Příspěvek od SW_Bears » 18.9.2015, pát 13:43
To by bylo super.. :) A prosím tě ,kde ty bydlíš? Jestli tam nemám někdy cestu.. :smt040
honzikd
Příspěvek od honzikd » 18.9.2015, pát 14:47
V Olomouci.. Kdyžtak SZ.. :)
SW_Bears píše:To by bylo super.. :) A prosím tě ,kde ty bydlíš? Jestli tam nemám někdy cestu.. :smt040
Giulia 2.0T
ex. 159 2.2 JTS
ex. 147 1.6TS 88 kW
Unreally
Příspěvek od Unreally » 1.10.2015, čtv 14:33
Zdravím,
Mám problém trošku odlišný od těch, které tu rozepisujete a řešíte, ale také se týká centrálního zamykání.
Zjistil že mi nesvítí pravé brzdové světlo, tak jsem ho vyměnil (nevím jestli to má nějakou spojitost s nadcházejícím problémem, ale stalo se to hned potom) a že tedy vyrazím na cestu, ale po otočení klíčkem do první polohy jsem ucítil že se něco spálilo a pak se dokonce začalo lehce kouřit jakoby z míst za kastlíkem u spolujezdce. Ihned jsem odpojil autobaterii.A tak jsem tedy vymontoval celý kastlík a hledal jsem příčinu dýmu. Nic co by vypadalo závadně jsem nenašel, ale když jsem pak musel odskočit a chtěl zamknout auto, tak jsem zjistil že dálkové ovládání auto nezamkne, ale začne jen blikat (jednou dlouze a dvakrát krátce) a ani zamykací kolíčky se nepohnou. Na dálkové ovládání se otevře pouze kufr. A když chci zamknout ručně tak zamknu pouze jedny dveře, takže musím zamačkávat všechny manuálně kolíčkem. A při odemykání to také pouze bliká ale jen dvakrát a rychle, jako při normálním odemknutí.
Prosím o radu kde by mohl být problém.
Děkuji, Unreally
Alfa Romeo 156 Sportwagon 2.4 JTD
Unreally
Příspěvek od Unreally » 13.10.2015, úte 19:28
Problém nalezen. Odpálil se výkonový tranzistor v řídící jednotce kde jsou i relátka na mlhovky, stahování oken, zrcátka a právě i na centrální zamykání. Všechno funguje v pořádku až na to zamykání. Tranzistor napáchal trochu víc škody, takže vyměním celou jednotku. Přikládám foto.
Zpět na „156“
