Lubbina
Příspěvek od Lubbina » 30.4.2014, stř 12:17
Tak mě napadá,má tady někdo 156ku ktera funguje na 100 procent?Tzn všechno co je ve výbavě,nápravy a motor všechno tak jak má bejt? :-D
AR 156 SW,2,4 MJet
Ondra156
Příspěvek od Ondra156 » 30.4.2014, stř 13:17
Lubbina píše:Tak mě napadá,má tady někdo 156ku ktera funguje na 100 procent?Tzn všechno co je ve výbavě,nápravy a motor všechno tak jak má bejt? :-D
A to je moc dobrý dotaz :D
Lubbina
Příspěvek od Lubbina » 30.4.2014, stř 13:20
A jak jsi na tom? :smt040
AR 156 SW,2,4 MJet
Liwika19
Příspěvek od Liwika19 » 30.4.2014, stř 13:23
Ráta sa odpálené čidlo hladiny oleja? :smt033 Inak motor ok, nápravy ZATIAĽ ok, brzdy ok, turbo ok....momentálne fičí bez problémov, klop, klop [-o<
Lubbina
Příspěvek od Lubbina » 30.4.2014, stř 13:41
Liw počítá se vsechno :-D Já mám nefunkční vyhřívání řidičovy sedačky,Začíná se ozývat pravý horní rameno a párkrát klouzla spojka :-D Ale jede to,to jako jo :smt041
AR 156 SW,2,4 MJet
Příspěvek od Danni » 30.4.2014, stř 15:00
spojka sa nerata to je spotrebak...
u mna ok akurat nefunguje ukazatel tlaku oleja (videl som ho asi 2x za 4 roky inak vobec nesvieti)
a hnije ale to je asi normalne :D a este musim menit zadne pozdlzne rameno lebo je prehnite a drotik na prednom strmeni lebo mi hrkotaju dosticky
Příspěvek od Franik » 30.4.2014, stř 16:33
krom vyhrevu ridicovy sedacky a v zimne se poustejicim zad. mlhovkam fungovalo vse.
Příspěvek od speedy » 30.4.2014, stř 16:44
zadní mlhovky nebyla porucha, to se má samo pouštět přece :D
Příspěvek od Ladis » 30.4.2014, stř 17:10
Tak na 100% to snad nebylo ani, když to vyjelo nové z linky :-D
Liwika19
Příspěvek od Liwika19 » 30.4.2014, stř 17:23
ale ja senzor neratam, ten mi pokazil mechos ked mi rozbil olejovu vanu :smt075 jj hmlovky sa aj mne spustaju to je normal :D
Ondra156
Příspěvek od Ondra156 » 30.4.2014, stř 17:44
Motor OK, brzdy OK, převodovka, spojka OK, podvozek OK ...co OK není je ani po výměně a opravě nesvítící zadní světlo, osvětlení SPZ. Ale co je nejhorší, tak že blinkry občas prostě přestanou fungovat a pak zas začnou...je to hodně otravné :D
honzikd
Příspěvek od honzikd » 2.5.2014, pát 00:09
Nesvítící zadní světlo a osvětlení SPZ je s největší pravděpodobností způsobené chybou v řídícím obvodu světel, který je v otáčkoměru. Zkus schválně změřit napětí na svorkách žárovek toho nesvítícího světla.. Blinkry to samé - nebo případně relé.
Ondra156 píše:Motor OK, brzdy OK, převodovka, spojka OK, podvozek OK ...co OK není je ani po výměně a opravě nesvítící zadní světlo, osvětlení SPZ. Ale co je nejhorší, tak že blinkry občas prostě přestanou fungovat a pak zas začnou...je to hodně otravné :D
Giulia 2.0T
ex. 159 2.2 JTS
ex. 147 1.6TS 88 kW
ex. 156 2.4JTD 103 kW
Jardindo
Příspěvek od Jardindo » 2.5.2014, pát 11:29
Kdyby Alfa byla 100% v pořádku tak to není Alfa.A právě proto jsou to asi tak vzrušující auta.-Richard Hammond
Lubbina
Příspěvek od Lubbina » 4.5.2014, ned 09:58
Nezlobil bych se,kdybych měl alfu nealfu.Tím myslim 100%ně fungující. :-D
AR 156 SW,2,4 MJet
AlfaTom
Příspěvek od AlfaTom » 6.5.2014, úte 20:07
ahoj nevíte jestli je nutný vyndat světlo při výměně parkovací žárovky na 156 facelift ?
Příspěvek od DědekBV » 6.5.2014, úte 20:51
Není, ale je to je*ačka :smt064
Příspěvek od tuta146 » 7.5.2014, stř 14:57
chce to jenom cvik, gumové zápěstí a dlouhé štíhlé prsty :D
Spirpin
Příspěvek od Spirpin » 7.5.2014, stř 15:02
Přesně tak, leze se tam přes dálkové světlo a je to za chvilinku.
Příspěvek od Danni » 7.5.2014, stř 15:04
ta ze najdi nejaku lahsiu zensku... ak ma chapes co tym myslim :-D
Příspěvek od Dallen » 7.5.2014, stř 18:38
Ondra156 píše:blinkry občas prostě přestanou fungovat a pak zas začnou
Zkontroluj hlavni konektor co jde do "páček" bývá na něm uklepaná západka.
jiras
Příspěvek od jiras » 9.5.2014, pát 19:56
Tak kupoval jsem nové vzpěry na kufr a dnes jedna praskla.Mám tam tu hrazdu-křídlo a vzpěry jsem kupoval pro spoiler.Chci se jen optat jestli u všech 156tek tak to víko vystřeluje,já když otevírám kufr tak to víko prostě musím přidržovat jinak opět praskne ten plastovej čuček.
Příspěvek od Dallen » 9.5.2014, pát 20:21
Silné vzpěry, řešil jsem stejný problém...
jiras
Příspěvek od jiras » 9.5.2014, pát 20:30
A vyřešil jsi to nějak?
marexx
Příspěvek od marexx » 11.5.2014, ned 18:53
Nevíte komu patří 156ka 2.4 JTD s SPZ ALB 2482 ?
nebo na koho se obrátit?
Alfa Romeo 156 1.8 TS
Alfa Romeo 159 1.9 JTDm
Příspěvek od Dallen » 11.5.2014, ned 20:11
Ano vyřešil, koupil jsem vzpěry co tam maj být magneti marelli.
Případně můžu poslat..
Zpět na „156“
