Vše o spojce a setrvačníku (JTD a JTDm)
Re: Vše o spojce a setrvačníku (JTD a JTDm)
Příspěvek od speedy » 1.5.2014, čtv 20:05
jj, repas dvojhmota se bude týkat i mě, každopádně spojka bude nová to je jasný, ať už Luk nebo Sachs (nebo obojí dohromady :D ), to už by člověk neměl šlápnout vedle
Lubbina
Příspěvek od Lubbina » 2.5.2014, pát 09:24
S dvouhmoto ještě nejsem rozhodnutej,to uvidim až to rozeberu :-D
AR 156 SW,2,4 MJet
Příspěvek od speedy » 2.5.2014, pát 09:35
tak já její zvukové projevy slyším, takže já mám rozhodnuto :-D, po Pálavě se na to vrhnu :smt023
Lubbina
Příspěvek od Lubbina » 2.5.2014, pát 10:54
Na nechtěné pazvuky mám takový speciální kolečko na palubce.Je na něm napsáno volume :-D Jinak teda mi setrvák zatim nic nedělá,ani zvuky ani vibrace,tak ho tam asi ještě nechám.Na tu spojku se chystám až o dovolený,což bude v červenci.Zatim musí ještě vydržet.
AR 156 SW,2,4 MJet
dufulus
Příspěvek od dufulus » 2.5.2014, pát 11:37
ja zas rozmýšľam že keď to bude rozobraté tak dám spraviť aj spojku aj dvojhmotu. sám si tieto veci neviem spraviť, tak keď už to bude rozobraté už by som to dal vymeniť všetko.
inak ani ja zatiaľ z dvojhmoty nepočujem žiadne čudné zvuky, ale tak keď povolila spojka tak tipujem že dvojhmota pôjde o chvíľu za ňou, ešte keď som dal trochu zvýšiť krúťak a kone, to jej určite nepomôže tak ako spojke :smt056
(moje prvé)
wejwy
Příspěvek od wejwy » 2.5.2014, pát 18:23
Určitě vyměň i ložisko.
A ten origo repas setrváku vydrží velký ho**o. Jestli nevibruje ten co tam máš, tak ho tam nech :-)
Fiat Croma 2009 2,4JTDm 147kw
Fiat Ducato 2,3JTD valník
Alfa Romeo 75 V6, TD, TS
PetrVTR
Příspěvek od PetrVTR » 2.5.2014, pát 21:08
wejwy píše:Určitě vyměň i ložisko.
Me klekla spojka pred mesicem nahle pri cca 200 000 na tacho a to prave na lozisku, takze doporucuju menit komplet spojkovou sadu. Me v mem pripade Valeo Premium asi za 6000, to se da prezit. Setrvak ale zadne problemy nedelal, tak zustal puvodni. On ten setrvacnik na JTD asi moc casto neodchazi.
Na forech v CR i v zahranici jsou velmi casto videt dotazy podle schematu:
Problem: Vibrace od motoru
Odpoved: Setrvacnik
Problem: Setrvacnik vymenen, vibruje dal
Servisy musi mit z diskuznich for radost :)
dufulus
Příspěvek od dufulus » 3.5.2014, sob 08:30
mne práveže pri vyšších kvaltoch prešmykuje tak to tipujem na lamelu, ja mám teraz 165 000km... a inak na 159 1,9 JTDm viem dostať aj nejakú silnejšiu spojku čo znesie trošku viac alebo iba klasickú, lebo na eshopoch to neviem nejako rozoznať že by nejaká mala zniesť napr. väčší moment a výkon.
(moje prvé)
Radek156
Příspěvek od Radek156 » 5.5.2014, pon 15:24
Dá se koupit i na +600Nm , když tě neodradí cena.... :smt033
1.Alfa 156 SW 2,4 M-JET Stage 2 260 HP
2.Alfa 156 SW 2,4 M-JET Chip 215HP
3. Alfa Giulietta Veloce 2019 125kw TCT +Chip
®Alfatuning.sk / CZ Pobočka - Havlíčkův Brod , Chotěboř
carlos66
Příspěvek od carlos66 » 5.5.2014, pon 16:27
Zdravím,
chystám se na výměnu setrvačníku, který je asi už k.o :-) Chtěl jsem jen popsat mé problémy co si o tom myslíte?
- zachrastí mi to při lehkém přidání plynu+když otáčky padají zpátky na volnoběh (sešlápnutá spojka nemá na to vliv)
- někdy při rozjezdu to nepřijemně cuká
- když jsem vyměnit silentblok převodovky tak mi vibrovalo celé auto :-)
Jinak mám cca 1,5 roku zpátky měněnou spojkovou sadu, takže ložisko spojky by mi chrastit nemělo :-)
Alfa Romeo 156 SW 1.9 JTD 16v 103kw
dufulus
Příspěvek od dufulus » 5.5.2014, pon 16:38
Radek156 píše:Dá se koupit i na +600Nm , když tě neodradí cena.... :smt033
je to možné že by ma odradila, ale keď rozmýšľam tak na moje "presúvanie sa" a občasné šantenie mi musí stačiť normálna spojka.
Pozerám že tebe o chvíľu bude aj +600 málo :smt023
(moje prvé)
PetrVTR
Příspěvek od PetrVTR » 5.5.2014, pon 19:52
carlos66 píše:Zdravím,
Jo s tim silentblokem prevodovky jsem ti taky uzil.
Jeden skoro novej mi ted vali doma. S tim se nedalo jezdit.
carlos66
Příspěvek od carlos66 » 5.5.2014, pon 20:09
No taky mi leží doma, ted ho tady prodávám.
Jsem s tím jezdil cca tři měsíce a fakt se to nedalo :-)
Jinak špatně jsem to napsal, silentblok převodovky jsem měnil a v poho, ale zadní silentblok jsem vyměnil a měl jsem masáž :-D
Řešil jsi to nějak ještě??
Jestli to není tím setrvačníkem :-)
PetrVTR
Příspěvek od PetrVTR » 5.5.2014, pon 21:49
carlos66 píše:No taky mi leží doma, ted ho tady prodávám.
Ano, mam na mysli ten zadni.
1) vymenil jsem silenblok, protoze starej byl napul urvanej a prisly takove vibrace, ze se to nedalo.
2) vymenil jsem vsechny ostatni siletbloky a znacne zlepseni, jezdit se s tim dalo ale furt to nebylo ono.
3) hledal a nasel jsem jinej zadni silentblok. Bohuzel se jiz nevyrabi a blbe se shani. Cislo 46758638
Ja ho sehnal a jeste maji 4 kusy skladem http://www.pop-art.cz/Old/AhxPagPrdDet.aspx?PrdRc=35339
4) po vymene jsem mel pocit, ze mam benzinovy sestival :-D
carlos66
Příspěvek od carlos66 » 6.5.2014, úte 08:36
Hm, tak to je zajímavé, to mě nenapadlo :-)
Já ho teda urvaný ještě nemám, ale je samozřejmě o dost měkčí a poddanější než ten nový.
Měnil jsem ho kvůli rázům a cukání při řazení, taky se mi řadička hýbe, když přidám plyn :-)
Ale ikdyž jsem dal ten nový, tak mi to vibrovalo, ale cukání a rázy pořad stejné, možná trošku lepší.
Takže já asi půjdu do toho setrvačníku :-)
Temp
Příspěvek od Temp » 14.7.2014, pon 16:46
14 dní zpátky jsem si nechal za nekřesťanský peníz vyměnit spojku na 1,9 JTDm 16v AR147.
Po ujetí asi 600 km mi dnes v Českých Budějovicích cestou do Brna změknul spojkový pedál a spojka zabírá až těsně u podlahy a to tam ještě kvalty nejdou pořádně dostat (zpátečka nemožná, jednička dost na slovo). Dorazil jsem do servisu, kde mi dělali tu spojku.
Kapaliny je dost, nikde neutíká. Vypadá jako nová.
Po odvzdušnění všechno v pohodě, ale po dvou kilometrech cestou domů úplně to samé. Pedál jak bláto a nejde skoro zařadit (vyřadit v pohodě).
Mechanik hned začal o tom, že odešlo těsnění a spojka nasává bokem vzduch. Prý bude potřeba asi vyměnit a cena za tu součástku 2700,- + práce.
Předpokládám, že to bude spojkový válec. Lze jej nechat jen přetěsnit. Případně zvládne to člověk doma v garáži vyměnit sám? Za spojku si řekl 15 tyček bez papírů, tak nemám chuť zase na podobný kšeft.
Myslíte, že to dělá spíš hlavní, nebo pomocný spojkový válec?
Alfa Romeo 147 JTDm 16v FL
wejwy
Příspěvek od wejwy » 14.7.2014, pon 19:50
Asi změň servis. Jestli to byla spojka bez setrváku, tak si řekl za práci 10tis. Kč To mi přijde dost.. Já tu spojku bez vybevení doma v garáži i se setrvákem měnil 8 hodin. V servisu se zvedákem to musí jít o 2 hoďky rychleji.
Gumičky se koupit dají a vyměnit se to doma dá, stejně jako ta spojka, všechno jde udělat doma.
razorcz91
Příspěvek od razorcz91 » 16.7.2014, stř 10:17
Zdravím, pánové, nevíte kde by se dala sehnat spojka na 166 2.4JTD 100kw za přijatelnou cenu? Volal jsem známemů, kde vždy beru díly a má je za přijatelnou cenu vůči konkurenci. Teď mi řekl za Valeo 6500 Kč :vom:
Ex: 166 2.4 JTD 110 kW Super
Ex: GTV 3.0 V6 CF3
Ex: Alfa 916 Spider 2.0 TS
razlO
Příspěvek od razlO » 16.7.2014, stř 12:18
To neni zadna premrstena castka, ja daval v autoscanu za Sachs to same
bjukemen
Příspěvek od bjukemen » 16.7.2014, stř 14:28
spojka smyka pri miernom poladeni auta, staci vymenit preoblozenu lamelu a lozisko (co mam doma) alebo menit celu sadu.? ako je na tom pritlacak po 200 tis.? vyslahany.?
yan.ko
Příspěvek od yan.ko » 16.7.2014, stř 14:52
Pri tech nalitanych kilometrech vem celou sadu.
Alfa Romeo Perfection
bjukemen
Příspěvek od bjukemen » 16.7.2014, stř 14:58
oukej dik :)
POBI
Příspěvek od POBI » 22.7.2014, úte 14:26
čus, už jsem to psal do tematu na svoji alfu, ale žádná reakce tak píšu ještě sem.
Jak se vám projevoval ten setrvák?
Mně to řadí krásně, necuká, zabírá vše OK.
ALE...když startuju nebo chcípám motor, ozve se takový zapískání, jako když se něco točí a jak se dotáčí, tak to zapíská ři zaskřípe.
Byl jsem na tom, že to je nějakej řemen, zvlášt, když před 30tkm byl setrvák repasnutej. Ale mechanik mi řekl, že to je tím setrvákem, že jde pomalu do věčných lovišt. Je to možný? Měl by vydržet víc než 30 tisíc, ne? :D
Příspěvek od Ladis » 22.7.2014, úte 16:12
Zkoušel jsi to startovat ( chcípat ) se spojkou a pak bez, vždy se to chovalo stejně? Pískat setrvák jsem ještě neslyšel, zkoušeli jste pro jistotu sundat řemen a natočit ( chcípnout ) to bez něho?
POBI
Příspěvek od POBI » 22.7.2014, úte 21:30
Myslím, že jo. Bez spojky, se spojkou, vždycky to pískne. Byl jsem přesvědčenej, že to je řemen, na E36 mi to pískalo podobně a byl to on, ale opravář mi řekl, že to celý prolezl a podle něj to je stoprocentně právě setrvák. Zdůvodňoval to vůlí v něm. Ale jestli to testoval se sundaným řemenem, to opravdu netuším.
Jak říkám, auto řadí perfektně, necuká, jede, startuje, jen ten zvuk.
Případně můžu nahrát přesně jakej zvuk to vydává :)
Zpět na „TD, JTD & JTDm“
