Tlumiče a pružiny - tipy,rady,zkušenosti
Hrabosh
Re: Tlumiče a pružiny - tipy,rady,zkušenosti
Příspěvek od Hrabosh » 11.2.2014, úte 23:15
Alfa Romeo 159 SW 1750 TBi
Škoda Garde 1.3 MPi
Honda VFR 750 F
Příspěvek od Petr147 » 11.2.2014, úte 23:18
ty pruziny asi ano, na automediku je mají... tlumice bych dal sachs nebo bilstein, na cardu nebo mediku jsou k dostání, levný neznackový bych z aukra nebral
Killer.1987
Příspěvek od Killer.1987 » 13.2.2014, čtv 13:09
Ahoj. Dá se někde sehnat dva kusy snížených pružin tzn(-25 30mm) na zadní nápravu? Všude nachazim jen sady.
Chci to jako náhradu za současné nivomaty. Tlumiče budu brat B4ky.
carlos66
Příspěvek od carlos66 » 4.4.2014, pát 15:28
Má někdo zkušenosti s tlumiči Magneti Marelli ??
Alfa Romeo 156 SW 1.9 JTD 16v 103kw
Erik166
Příspěvek od Erik166 » 4.4.2014, pát 21:14
ja mam magneti marelli vpredu na 156ke a nemozem nane povedat nic zle.
ex.Alfa Romeo 156sw 3.0V6 24v
ex.Lancia Thesis 3.0v6 24v
ex.Alfa Romeo 147 1.9jtd 85kw
carlos66
Příspěvek od carlos66 » 7.4.2014, pon 15:10
No asi do nich půjdu, mají slušnou cenu.
A co pružiny? Měnili jste s tlumiči i pružiny??
Všude čtu že se to má měnit komplet :-)
Erik166
Příspěvek od Erik166 » 7.4.2014, pon 18:02
Pruziny mam monroe. Nemusi sa to menit komplet to je len aby na tom predajca zarobil.
Killer.1987
Příspěvek od Killer.1987 » 7.4.2014, pon 20:06
To záleží jak u které jak už je výše psáno. Ale nějak nechapu proč mate alfy když tam nasadite totálně nesportovní podvozkové komponenty. Opravdu vám stojí těch pár stovek za degradaci auta?
Odesláno z mého Nexus 4 pomocí Tapatalk
carlos66
Příspěvek od carlos66 » 8.4.2014, úte 08:19
No nevím co tím degradaci auta myslíš, já to snižovat nechci, jsem spokojený s originálním podvozkem a potřebuju vyměnit tlumiče. Originální tlumiče z alfy, to je palba, takže se dívám na "marketové" KYB, TRW a Magneti Marelli.
A jen se ptám na zkušenosti :-)
Zajímal jsem se o originální snížení -25mm ze sportpaketu, ale to se nedá sehnat, zase jenom přes alfu :-)
Příspěvek od Petr147 » 8.4.2014, úte 08:36
Na Cardu mas zas fajn cenu Bilsteiny
Martin S.
Příspěvek od Martin S. » 14.4.2014, pon 13:23
Chtěl bych svojí 156 trochu položit k zemi. Tlumič i pružiny prozatím jsou origo. Snížit bych chtěl cca o 30-35mm. A tvrdost podvozku plus mínus zachovat jako u originálu. Jaké kdo máte zkušenosti se sníženými pružinami? Kamarád, který dělá do aut (převážně Ford) mi doporučil V-maxxy, resp. označil označil je za použitelné. Teď jsem koukal na alfisti.net, tam zas mají za pěknou cenu Eibach ProKit Sports Spring Kit.
Díky za všechny postřehy a rady.
AR 156 2.0 JTS
yan.ko
Příspěvek od yan.ko » 14.4.2014, pon 13:39
Pokud nechas puvodni tlumice, tak jakekoliv snizene pruziny podvozek pritvrdi. Mam vyzkouseno nekolik kombinaci a pro zachovani komfortu muzu doporucit Eibach pruziny s Koni FSD tlumicema.
Alfa Romeo Perfection
carlos66
Příspěvek od carlos66 » 18.4.2014, pát 10:14
Jaké tlumiče,nebo konkrétně typ jsou na sportpaketu??
Vím že to je kombinace Eibach/Bilstein, ale Bilsteiny jsou klasické B4, nebo nějaké sportovní?
freejiricek
Příspěvek od freejiricek » 18.4.2014, pát 23:08
Ahoj, problém který řeším už dva mesice je tu a dohani me to az k placi :( Na Alfě mi sedel zadek a tak jsem vzal výplatu a hurá nove zadní tlumiče Monroe reflex a pružiny eibach prokit na cele auto . Zadek mlatil rrikam fajn vzal jsem další peníze a vyměnil celí zadek - ramena komplet, silentbloky v tehlicicih, tyčky a celí stabik. Horní uložení samozřejmě taky nove. Třikrát geometrie . Tak proc to k...a bouchá pořád stejně ? Je to vzdy kdyz zadek dojde nahoru. Děkuji za kazdou radu.
Lubbina
Příspěvek od Lubbina » 19.4.2014, sob 08:06
Řeším to samý a Dallen poradil silentblok na podélnym ramenu v těhlici.Nějakej malinkej,ani jsem si nevšim,že tam nějakej je.Zatim jsem to nezkoumal.
AR 156 SW,2,4 MJet
freejiricek
Příspěvek od freejiricek » 19.4.2014, sob 08:09
Ty jsem měnil také i kdyz jim nic nebylo :-) to musí bejt nějaká jiná blbost ale mlátí to ze se bojim aby to neuletelo :-D
Lubbina
Příspěvek od Lubbina » 19.4.2014, sob 08:32
Nápravnice neni na silentblokách?Zrovna mi nejde Eper.
AR 156 SW,2,4 MJet
MichalP
Příspěvek od MichalP » 22.4.2014, úte 16:42
Mám takovej dotaz: je nějakej rozdíl mezi zadníma tlumičema na AR 156 jestli je to sedan nebo sportwagon a různé výkony?Mam špatný tlumiče tak abych věděl co schánět,díky
Příspěvek od speedy » 22.4.2014, úte 19:36
normálně koukni na e-per podle výr. čísla a podle čísel tlumičů bych pak koupil někde na automediku nebo cardo :wink:
xpettt
Příspěvek od xpettt » 24.4.2014, čtv 12:01
Lancia Thesis 2,4 JTD 110KW
Příspěvek od speedy » 24.4.2014, čtv 17:32
jestli ti pošlou opravdu MM tak proč ne :smt023
carlos66
Příspěvek od carlos66 » 28.4.2014, pon 17:36
Jen tak pro zajímavost, kupoval někdo ty Bilsteiny z Autodíly-Cardo jak tady psal někdo výše??
Za tu cenu se prý totiž nedají koupit ani velkoobchodně u Bilsteinu.
hugoV6
Příspěvek od hugoV6 » 4.5.2014, ned 18:54
Holá holá. Už podruhé budu na 156tce řešit tlumiče. Na první V6tce jsem dával GTAčkovej. Bohužel, autíčko muselo z domu :( :( :( Nahradil ho ropák, kde jsou ty tlumiče snad milionkrát přežvejkaný a je to bláto.
Tak se chci zeptat.
Má někdo zkušenost s těmato kouskama?
http://aukro.cz/sportovni-podvozek-stav ... 79411.html
Mám zálusk na něco pevnějšího a zároveň použitelnýho na denní provoz. Něco asi jako B6tky.
Díky za odpovědi.
Hugo alfaromeo1
Ondra156
Příspěvek od Ondra156 » 4.5.2014, ned 19:28
Tak tady na ten podvozek jsem se už taky díval, ale bohužel nedokážu poradit, zkušenosti nemám. Zkušenosti mám s LowTec Hi-low 9.2 a moc dobré. Taky mám dobré zkušenosti s KYB (Kayaba) jak tlumiče tak pružiny :)
edit. http://www.ebay.com/itm/Assetto-complet ... 2570615b29
Bez srdce bychom byli jen stroje
Alfa Romeo GTV 2.0 Twin Spark - Strada
Alfa Romeo 156 2.5 V6 24V - Stradale .....už tam má 3.0 :)
_________________________________
Příspěvek od Ladis » 4.5.2014, ned 20:14
Časem budu brát tohle http://alfaromeo.italiaspeed.cz/shop-de ... /none/287/ ,po registraci Ti ještě litr zlevní.
Zpět na „156“
