Tlumiče a pružiny - tipy,rady,zkušenosti
hugoV6
Re: Tlumiče a pružiny - tipy,rady,zkušenosti
Příspěvek od hugoV6 » 4.5.2014, ned 20:50
Právě tady ten TA technix tady měl jeden borec na 156tce ve FL naftě a teď ho prodává. Otázka jakej přesně měl a jestli ho moc nevychvaluje, aby ho prodal :) Kaybu znám a už jsem taky zvažoval, ale při ceně těch podvozků mám možnost už si dát osvědčený B6tky i s montáží za 16 klacků ... Tak právě koukám a hledám a sonduju co nejvíc info o různejch podvozcích.
K tomu APčku - No co jsem četl zahraniční fóra, tak weitec, APčko a ještě nějakej moc nedoporučovali (Weitec mám teď na autě, už je úplne unavenej, už to mlátí na nerovnostech jako prase a při svižným projetí zatáček jak kdyby uskakovali, nevím, jak to popsat).
Jen hrňte další zkušenosti :)
bjukemen
Příspěvek od bjukemen » 14.5.2014, stř 14:44
ja som nahodil jazdenku podvozok z GT 3,2 ale mam to iba na r16 takze to nieje uplne ono,ale je to tvrdsie a stabilenjsie ako seria,aj ked to nieje nove, to by bolo myslim este lepsie..
TA technics neviem ci by som isiel do toho,alebo JOM vela kamosov si to kupilo a bol to bastl..radsej seriove tlmice a priziny -30mm
Příspěvek od Milano75 » 20.5.2014, úte 19:24
hojte
jak poznám špatné nivomaty??
a předpokládám, že je mají všechny SW
Příspěvek od speedy » 20.5.2014, úte 21:23
tak za prvý jestli má na vlastním těle stopy po tečení, no a pak když ho sundáš z auta, tak by neměl jít stlačit pokud je v pořádku :wink:
Příspěvek od Milano75 » 20.5.2014, úte 23:00
ok a nedá se to poznat, jako že si dva lidi sednou na nakládací hranu, auto klesne dolů a po nastartování či popojetí by se to mělo srovnat??
Příspěvek od Petr147 » 20.5.2014, úte 23:10
Startovat nemusíš, není to el. řízené... U 156 jsme naložili zadní sedačky a kufr až po střechu a auto bylo stále stejně vysoko, tak jsme usoudili, ze jsou ok :)
Nadkachna
Příspěvek od Nadkachna » 21.5.2014, stř 07:51
Milano75 píše:hojte
Nemají, byly za příplatek.
AR 159 SW 2,2 JTS Ti
ex: AR 156 SW 1,9 JTDm
ex: AR 155 1,8 TS
ex: AR 33 SW 1,7 4x4
Příspěvek od Milano75 » 21.5.2014, stř 12:09
aha, zeptám tedy jak je na autě poznám??
třeba tou zkouškou že zatížím kufr, nebo je na tlumičích něco napsáno??
Příspěvek od Petr147 » 21.5.2014, stř 12:26
Měla by tam být nálepka s číslem a tu pak hod do Googlu
Příspěvek od Milano75 » 21.5.2014, stř 12:28
nojo, jenže na místě nebudu mět přístup k internetu :(
Lubbina
Příspěvek od Lubbina » 21.5.2014, stř 16:25
Nivomaty mají tlustší tělo tlumiče.
AR 156 SW,2,4 MJet
Erik166
Příspěvek od Erik166 » 21.5.2014, stř 19:35
Presne tak. Nivomat je hruby a na spodku jak je uchyt na naboj sa tlmic zužuje.
ex.Alfa Romeo 156sw 3.0V6 24v
ex.Lancia Thesis 3.0v6 24v
ex.Alfa Romeo 147 1.9jtd 85kw
Příspěvek od Milano75 » 21.5.2014, stř 19:48
kurnik někde to tady bylo i fotky tu byly
Příspěvek od speedy » 21.5.2014, stř 22:07
Příspěvek od Milano75 » 22.5.2014, čtv 06:32
díky speedy :smt023
MARTY005
Příspěvek od MARTY005 » 24.5.2014, sob 18:00
Tak že jsem poslal poptávku na tlumiče na svoji alfu a aktuální cenová nabídka tlumičů Bilstein B4 pro Alfu 156 SW 1.9 JTD 16v 103 kw je přední :1909,- Kč vč. DPH /kus
zadní :3022,- Kč vč. DPH /kus
celkem :9862,- Kč vč. DPH
Třeba se to někomu bude hodit aspoň orientačně.
Příspěvek od Petr147 » 24.5.2014, sob 20:42
Koukni na Sachs z Carda
Příspěvek od speedy » 24.5.2014, sob 22:24
Na automedik.cz uměli za dobrou cenu ty bilsteiny. Tam jsem je loni kupoval i já
Bišop
Příspěvek od Bišop » 6.7.2014, ned 10:19
Zdravím Vás kolegové,
mám dotaz, včera mi pravděpodobně praskla přední pružina a násleně na t se mi durch prodřelo kolo o šroub z horního ramene. Byla tma takže jsem to ješzě nějak podrobně nezkoumal. Jedná se mi hlavně o to, že mám TI packet a tudíž by tam měl být sníženej podvozek, na eperu mi to podle VIN vyhazuje 10 různých pružin. Jinak na pružině je žlutá tečka.Chci to auto zachovávat v originále, tak jsem se chtěl zeptat jestli s tím nemá někdo nějakou zkušenost?
Děkuji za každou radu.
EDIT:
Takže po přezkoumání podvozku kde je asi vše OK, pružina je celá a ten šroub od horního ramen je dost vysoko. Jsem vydedukoval že je na autě asi geometrie rozhozná a nebo vadná guma, protože ta vnitřní hrana je úplně ojetá a rukou šla ta horní vrstva gumy po celé délce pěkně odtrhnout až na dráty který byly přesně v té hraně potrhaný. Takže se spíš přikláním, že je asi špatnej odklon na tom kole. Kdyby chtěl někdo ze zvědavosti foto té pneu tak není problém.
Alfa Romeo 156 TI po FL 1.9 JTD 110 kw
ex Fiat Punto Sporting 1.2 16V 63kw
psygma
Příspěvek od psygma » 7.7.2014, pon 22:24
Máte někdo na autě tyhle podvozky? Zajímá mě hlavně kit Corsa, jestli nebude auto na rozměru 205 55 R16 škrtat a tvrdost oproti sériovýmu podvozku.
http://shop.alfisti.net/Tuning-Styling/ ... :1145.html
http://shop.alfisti.net/Tuning-Styling/ ... :5460.html
http://shop.alfisti.net/Tuning-Styling/ ... :5459.html
AR 156 2.4Jtdm, 2004
Radiiik
Příspěvek od Radiiik » 11.7.2014, pát 10:05
Potřeboval bych poradit poslal jsem poptavku na tlumiče-bilstein a poslali takovou nabídku: Bilstein - B4
Cena zadního tlumiče 2990,- Kč vč. DPH /kus
Cena předního tlumiče 2530,- Kč vč. DPH /kus
Cena za sadu na obě nápravy je 11040,- Kč vč. DPH
A jak je to možný že na automedik je maj za cca zadní 1900,- Kč/kus a přední za 1800,- Kč/kus. Neprodávaj tam nějaký šlupky ? Díky za rady :diky
Alfa Romeo 159 SW TI 2.4 JTDm 20V 147 kW
Ex-Alfa Romeo 156 SW Ti-1.9 JTD 16V 103Kw
Milhaus
Příspěvek od Milhaus » 17.7.2014, čtv 00:18
Radši bych si připlatil za Bilstein B6 - můžu doporučit. Mám je 14 dní, jako bych sedl do jinýho auta a sedí jak na přibitý. Za mě velká spokojenost. B4 prej nejsou tak dobrý jak ty B6. Ale chápu, že to není zrovna málo vypláznout 16 litrů za tlumiče.
AR Giulietta 1750 QV 177 KW
Lancia Thema 8.32
Opel Corsa E 1.4
bjukemen
Příspěvek od bjukemen » 17.7.2014, čtv 09:31
a pruzini ostanu stare.? to tiez obcas nieje riesene, vela ludi to tak robi a stoji to za chuja, ked vyplaznut tazke prachy tak jedine cely podvozok Vogtland
Radiiik
Příspěvek od Radiiik » 17.7.2014, čtv 09:59
A ten podvozek Vogtland by vyšel kolik na mojí ? nejsem milionář... :D :diky
Radiiik
Příspěvek od Radiiik » 17.7.2014, čtv 10:01
Milhaus píše:Radši bych si připlatil za Bilstein B6 - můžu doporučit. Mám je 14 dní, jako bych sedl do jinýho auta a sedí jak na přibitý. Za mě velká spokojenost. B4 prej nejsou tak dobrý jak ty B6. Ale chápu, že to není zrovna málo vypláznout 16 litrů za tlumiče.
No to je sice pěkný :D ale těch 16 litru.. a hlavně jsem se ptal na ty ceny, jestli tamty levnější nejsou nějaký šunty.. :-D
Zpět na „156“
