Alfa 166 - tažné zařízení
Re: Alfa 166 - tažné zařízení
AR 166 může podle typovýho listu,max-1800kg a zatížení na čep 75 kg a podle tp 1500 kg brzd. a 750 kg nebrzd.
Podle tp 1500kg brzd. a 500kg nebrzd ;-)ladazb píše:... tp 1500 kg brzd. a 750 kg nebrzd.
Hádáte se tu o blbosti, protože máte oba pravdu.
Podle TP může 166 tahat maximálně 1500 kg.
Tažné zařízení Westfalia má homologaci na 1800 kg.
Pro pozemní komunikace platí hodnota v TP, mimo ně maximálně hodnota homologačního listu v horizontálním směru.
Třeba Kappa to má 1500/1900 a mám vyzkoušený, že vytáhne 2t zátěž do škrpálu na rampu s prstem v nose
Dedra měla dokonce papírově snad 1200 kg, přičemž tažný bylo homologovaný na 1400 kg, a z Itálie přitahla Integralu vážící 1300 kg na vozejku vážícím 500 kg (pravda, přes Innsbruck jela prázdná, zpátky jela přes Graz, což je mnohem rovnější). A to, na rozdíl od 166 nebo Kappy měla tažný šroubovaný ke dvěma plechům zvrchu a zespoda přišroubovaným na výlisku na rezervu, podélně na 4 šroubech vymezený k příčce zadního čela! Kdyby na tom autě byla jen sebemenší stopa koroze, muselo by to upadnout i s tím TZ
166 to má jinak, tam je na tažný spešl svařenec.
Koně motor nedělají a motor nedělá auto!
uz jsem se na to nekde ptal, ale zeptam se znova...jde vubec pouzit tazne zarizeni z vrakace ? nebo lze montovat pouze nove tazne ??
> Richie: Lze namontovat pouzite tazne, pak je nutna technicka prohlidka a nasledne zapis do TP. Ale bacha: muzes tahat jen 1500/500kg
. Bezny 750kg nebrzdeny vozejk za to nemuzes vpodstate ani zapojit - na to si musis koupit mensi/lehci/slabsi/na brzdach mene ucinejsi auto ;-)
tak zhruba po roce je to tu opet
pouzite tazne z vrakace pry nejde pouzit....nebude mit homologacni list..takze mi to na STK neposveti a tudiz to do TP nedostanu..
dobré odpoledne, nechci zakládat nové téma, tak zkusím vzkřísit tohle .... ´za onoho času´jsem si pořídil 166 2.0 TB a potřeboval bych na ni dát tažné (nechci z ní dělat pracovní auto, jen mám rád víkendy v karavanu...) . Mám dva dotazy - 1. když jsem našel někde ještě ´dostupné´ nové, je tam poznámka "Vyloučení modelu: V6" - ví někdo, čím se to liší u V6tek od TS/JDT ? A 2. - nevíte někdo o použitém/telném tažném (se štítkem) ? Díky moc za jakékoliv info/poznámky ... :-)
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Baidu [Spider], Semrush [Bot] a 2 hosti
