jiras
Příspěvek od jiras » 11.5.2014, ned 22:27
Ty magneti marelli jsem kupoval a stejně to vystřeluje,dám tam pro jistotu lanko kdyby mi to zas někdy vyklouzlo z ruky.
AlfaTom
Příspěvek od AlfaTom » 12.5.2014, pon 18:25
ahoj dnes sme byli kouknout na jedno auto problém je že při příjezdu byla expanzní nádobka na vodu plná doslova po víčko po nastartování a projetí sem auto chcípl a v nádobce na minimu, po povolení víčka nádobky se voda vyhrnula na stav jako za studena.... Auto se nijak nevařilo drželo stále 90 stupňů při všech zátěžích, olej i víčko od oleje čisté.... těsnění pod hlavou nebo je to normal ?
Příspěvek od Petr147 » 12.5.2014, pon 18:38
to rozhodně normální není...
Příspěvek od Danni » 12.5.2014, pon 18:55
tak az taky rozdiel by tam nemal byt.... asi to nie je dobre odvzdusnene
Příspěvek od tuta146 » 12.5.2014, pon 19:02
jj, souhlas, podle mě špatně odvzdušněné. je otázka kdy měnil kapalinu, nebo proč musel dolít tolik, že se mu to zavzdušnilo.
AlfaTom
Příspěvek od AlfaTom » 12.5.2014, pon 20:00
nevim jak dlouho to v tomhle stavu jezdí je to bazar takže asi radši takový auto nebrat co ?
honzikd
Příspěvek od honzikd » 18.5.2014, ned 20:11
Zdravím Alfistku, za jejíž stříbrnou 156 SW jsem jel z Mohelnice až do Olomouce. Já seděl v té šedo-zelené s 5J3 SPZ..
Giulia 2.0T
ex. 159 2.2 JTS
ex. 147 1.6TS 88 kW
ex. 156 2.4JTD 103 kW
Příspěvek od Dallen » 18.5.2014, ned 20:19
Zkus to odvzdušnit na chladiči
honzikd
Příspěvek od honzikd » 20.5.2014, úte 09:56
Zdravím vespolek, mám takový stručný a jistě hloupý dotaz - za jak dlouho (pokud vůbec) bude potřeba znovu registrovat klíče s DO v řídící jednotce po vytažení baterky z AR 156 2,4 JTD 103kW r.v. 2001? Potřebuji vyměnit vzduchový filtr který je pod baterkou - bohužel jsem při koupi nedostal kódovou kartu klíčů.
Giulia 2.0T
ex. 159 2.2 JTS
ex. 147 1.6TS 88 kW
Příspěvek od Ladis » 20.5.2014, úte 10:36
Nic se neděje, po odpojení se Ti max zakóduje origo radio.
honzikd
Příspěvek od honzikd » 20.5.2014, úte 11:13
Bezva, díky - mám neorigo, takže jdu beze strachu odpoledne na to..
Ladis píše:Nic se neděje, po odpojení se Ti max zakóduje origo radio.
Giulia 2.0T
ex. 159 2.2 JTS
ex. 147 1.6TS 88 kW
psygma
Příspěvek od psygma » 25.5.2014, ned 10:17
kluci vim, že to tu někde bylo, ale já to nemůžu najít. Jak je u 156 před FL řešený rozsvícení lampiček po otevření dveří. Ve dveřích neni žádnej spínač. :smt102
AR 156 2.4Jtdm, 2004
Příspěvek od Franik » 25.5.2014, ned 12:15
spínače jsou v zámcích
marexx
Příspěvek od marexx » 26.5.2014, pon 19:52
Ahoj potřeboval bych radu, které čidlo teploty dává info řídící jednotce to na chladiči nebo to na termostatu...¨
Jde o 1.8 103kW...
Díky
Alfa Romeo 156 1.8 TS
Alfa Romeo 159 1.9 JTDm
Zion
Příspěvek od Zion » 26.5.2014, pon 21:26
Ahoj,
chcu koupit intercooler, na moju babicku, ten muj netesni, nekdo mi nacouval do narazniku a asi to nakrapl a na netu jsem nasel tohle
http://www.autokseft.cz/Chladic-vzduchu ... mm-nd45856
podle eperu mi tam patri dil c. 60686738, ale na intercooleru je 60619007, ale to bude asi stejne
maji tam i van wezel nebo NRF, ale je to drazsi
http://www.autokseft.cz/Nahradni-dily/A ... 408_100414
mam risknout ten noname ? :smt040
Peugeot 206 GTI [99kW][2000]
Erik166
Příspěvek od Erik166 » 27.5.2014, úte 10:34
marexx píše:Ahoj potřeboval bych radu, které čidlo teploty dává info řídící jednotce to na chladiči nebo to na termostatu...¨
Jde o 1.8 103kW...
Díky
Cidlo na termostate dava info riadiacej jednotke
Cidlo na chladici spina saharu
ex.Alfa Romeo 156sw 3.0V6 24v
ex.Lancia Thesis 3.0v6 24v
ex.Alfa Romeo 147 1.9jtd 85kw
marexx
Příspěvek od marexx » 27.5.2014, úte 11:19
Erik166 píše:
Jde o 1.8 103kW...
Díky
Díky
marexx
Příspěvek od marexx » 27.5.2014, úte 11:25
Zion píše:Ahoj,
ty čísla jsou za sebe nahraditelné takže ti bude pasovat...
za mě jestli VW nebo NRF si myslím že je uplně jedno...
jiras
Příspěvek od jiras » 28.5.2014, stř 15:21
Hledel jsem v eperu a nic nenašel.Potřebuju vědět jaké šrouby mají být k plechovým diskum.Poradí někdo?
psygma
Příspěvek od psygma » 28.5.2014, stř 15:39
jiras píše:Hledel jsem v eperu a nic nenašel.Potřebuju vědět jaké šrouby mají být k plechovým diskum.Poradí někdo?
Tady je máš
Radiiik
Příspěvek od Radiiik » 29.5.2014, čtv 17:07
Zdravim, chtěl bych se zeptat moje Alfa občas sebou cukne a pak je klid a pak zase někdy cukne nevíte čím to je ? :diky za odpovědi
Alfa Romeo 159 SW TI 2.4 JTDm 20V 147 kW
Ex-Alfa Romeo 156 SW Ti-1.9 JTD 16V 103Kw
P3TR
Příspěvek od P3TR » 29.5.2014, čtv 17:51
Již ex. 156 2.4 JTD
BMW 330xd
Příspěvek od PetrGTV » 29.5.2014, čtv 17:56
mám taky dotaz, v motoru mi to rachtá dělá to takový to "rachty rachty rachty", někdy to dělá někdy ne, nevíte čím by to mohlo být?
Příspěvek od Ladis » 29.5.2014, čtv 18:34
Hulením :-k :weedman:
Nadkachna
Příspěvek od Nadkachna » 29.5.2014, čtv 18:43
Radiiik píše:Zdravim, chtěl bych se zeptat moje Alfa občas sebou cukne a pak je klid a pak zase někdy cukne nevíte čím to je ? :diky za odpovědi
Koukni na konektory vstřiků, jestli nejsou zasviněné. Já to tak taky měl. Ale může toho být samořejmě víc, co to dělá.
AR 159 SW 2,2 JTS Ti
ex: AR 156 SW 1,9 JTDm
ex: AR 155 1,8 TS
ex: AR 33 SW 1,7 4x4
Zpět na „156“
