a ja som si doteraz myslel jak je to webasto v alfe paradne. podla toho co pisete je to pekna kktina. ked uz webasto tak jedine teplovzdusne do kabiny jak mame v ivecu.
ex.Alfa Romeo 156sw 3.0V6 24v
ex.Lancia Thesis 3.0v6 24v
ex.Alfa Romeo 147 1.9jtd 85kw
Webasto je automat, zapíná, když je venku nečas resp. kosa.Tommy_Angelo píše:chlapy může mi říct někdo podle fotek jestli je tohle nezávislé topení zítra budu volat bývalému majiteli jestli mi to nezapomněl říct ale ovládaní Webasta jsem nikde nenašel našel jsem pod autem druhý menší výfuk a nějakou větší krabicu za motorem u zadní stěny vedou do toho dva konektory je to kluci webasto? případně jak ho nahodit nebo jak to funguje panel na ovládání v kabině jsem nanašel![]()
jo a na kapotě je nálepka webasta viz. foto...
Tady je video které jsem se dával když jsem onehdy koupil svojí první 166:
http://www.youtube.com/watch?v=0MV0ESDsQ5M
Tehdy jsem z toho byl docela vyděšenej.
Dobrá rada, pokud bude špatně pálit žhavička, je nasnadě jí vyměnit (ve fiatu mi řekli cca 2000,- Kč, což neni tak hrozný, pokud nejsi ukázkový anti alfista koupit - odjezdit do sraček - naleštit a prodat, nejlépe s prahama napuštěnýma mon. pěnou a natlakovanejma hadicema), já sem na to kašlal a občas sem vypadal jako parní lokomotiva, topení nešlo a vždycky blaflo až po pěti až deseti minutách jízdy. V Plzni sem v zimě zahalil Škvrňanskou křižovatku do mlhy a to si nedělám srandu, Alfa byla možná také konstruována pro bitevní zóny a tohle je maskování - ostatní řidiče si museli zase jednou říci: Ty vole, ta alfa to je ale sráč, ještě mu to shoří.
Sportu zdar.
Dovětek:
Dovolím si oponovat Alešovi, že webasto ještě běží minutu po chcípnutí, mě chcípalo okamžitě nezávisle na okolnostech.
Jak píše Zip někdy spíná kdy chce, pokud jsem škrábal sklo tak vždycky seplo. Pokud funguje, tak je to opravdu super věc a v tuhýh mrazech to člověk hodně docení hlavně když má pokrokovou kůži momo bez smažící úpravy.
ND 166, 156, Kappa A DALŠÍ http://www.bazos.cz/hodnoceni.php?mail=1067&telefon=604637194&jmeno=Franti%C5%A1ek
Stratos.Point@email.cz
EX:
GTV 2.0TS
166 3.0i,99,166KW, busso, divoká vášeň
166 2.4 JTD,99,100KW
145 1.9TD,330.000km+,držák jako prase
EX:
GTV 2.0TS
Ahoj pánové, mám dotaz, zda li někdo z vás neví rozměry vlnovce na výfuku na 2.0 ts 114 kw ? Celkem mi to přes něj dělá rámus ve vyšších otáčkách tak bych ho chtěl vyměnit ale v kelly chtějí rozměry prý to podle typu auta neumí dohledat....
Moc díky za případné info
Jo taky jsem z toho byl vyděšený když to zapálilo poprvé. Sem myslel že mi hoří auto
. Jinak jsem byl spíš pro srandu páč to čudilo jak tatra.
Nejdříve jsem se to snažil opravit tak že jsem vzal webasto přímo do autoryzáku této značky kde mi zdělili že je KO ventilátor co žene do topeniště vzduch.Nový za 3500 použitý 1500. Vzal jsem použitý. Vše se chovalo jak mělo alfa i v -15 topila jak o život. Cca po měsíci mi začalo topení stávkovat. Jedou jelo po druhé ne tak opět webasto ven a servis. Opět ventilátor KO a prý za to nejspíš může ŘJ webasta a ta byla za 4000tis + další ventilátor za 3000tis. tak jsem ten krám rovnou zavezl do šrotu a bylo apon na dvě piva.
Jinak mě též po vypnutí klíčku bufik nebzučel. A to se i servisák divil,, že pokud to nevyvětrává tak dostává celé přídavné topení pěkně na prdel a nediví se že to odešlo.... ,,
- Tommy_Angelo
tohle patří do jíného tématuN1ghtm4re píše:Ahoj pánové, mám dotaz, zda li někdo z vás neví rozměry vlnovce na výfuku na 2.0 ts 114 kw ? Celkem mi to přes něj dělá rámus ve vyšších otáčkách tak bych ho chtěl vyměnit ale v kelly chtějí rozměry prý to podle typu auta neumí dohledat....
- Tommy_Angelo
tak volal jsem bývalému majiteli a říkal že minulou zimu přestalo fungovat
že to měl v servise tak mu to napíchli na pc ale nic nezjistili
že to už pak neřešil tak že to muže snad být i žhavící svíčka nebo jak píšete
jinak je to drbačka dostat to Webasto ven? a co je třeba vše sundat?
Tommy_Angelo píše:tohle patří do jíného tématuN1ghtm4re píše:Ahoj pánové, mám dotaz, zda li někdo z vás neví rozměry vlnovce na výfuku na 2.0 ts 114 kw ? Celkem mi to přes něj dělá rámus ve vyšších otáčkách tak bych ho chtěl vyměnit ale v kelly chtějí rozměry prý to podle typu auta neumí dohledat....
Moc díky za případné infotak to tady nepleť
do 2.5 V6 je akumulator 70ka ze ?
jo a ze se tak blbe ptam jeste, na kolik foukate gumy? mam vzadu 2.25 a vepredu 2.5, ale predek se mi zda ze by jeste snesl...
Já mám v příručce pro všechny motory baterii 100 ah
Tlak v pneumatikách pro 16" 2,3 a pro 17" 2,7.
Alfa 159 sw 2,4jtd Ti 154 kw
EX-Alfa 166 jtd 110 kw
Předek i zadek mám na 2,3.
Za tlaky diky. A to je pro predek i zadek ? Dava se stejne ?
Na tu baterku schvalne mrknu co tam mam, ale 100ka mi prijde dost
Nehlede na to, ze je draha jak pes
Jj,předek i zadek má předepsaný stejný tlak
ok..diky...nahulakam tam tech 2,7Aleš 292 píše:Jj,předek i zadek má předepsaný stejný tlak
Já mám v příručce 100ah jenom pro naftu, jinak všechny 70ah, stránka 229 českého manuálu.Aleš 292 píše:Já mám v příručce pro všechny motory baterii 100 ahTlak v pneumatikách pro 16" 2,3 a pro 17" 2,7.
Pro benzin je 100 zbytečná + váha navíc, pro naftu je více než nutná, když jsem u JTD v tuhýh mrazech měnil staričkou 70ah za novou vartu 100ah, pochopil jsem rozdíl mezi dobrým a špatným studeným startem.
EX:
GTV 2.0TS
EX:
GTV 2.0TS
moje česká příručka strana 245 říká pro všechny motory nafta i benzín 100 ah
ale ve skutečnosti je uplně jedno jestli 70 nebo 100. Záleží na startovacím proudu.
Ex: 166 2.4 JTD 110 kW Super
Ex: GTV 3.0 V6 CF3
Ex: Alfa 916 Spider 2.0 TS
Ex: GTV 3.0 V6 CF3
- coyote
Já mám v 3.0 100Ah.
Ja bych to tak tipoval ze tam nemam aktualne ani 72ku...a je tam uz nejmin 6 let....
Tak jsem koukal na tu baterku co tam mam a neni na napsana kapacita
jen startovaci proud 640...
640 mam ja na varte 63
Ja mam 110ah :-)
Jeste k tomu webastu, vsiml jsem si az ted prispevku.
Dost jsem si s nim uzil, mam naftove, pokud huli, tak je svicka OK, protoze to chytne, ale jde tam malo vzduchu. Ja mel ucpanou tu privodni hadici nahore, protoze je v ni nejaka neco jako molitanova vlozka a ta se odlepila, shrnula a ucpala to. Takze jsem ji vydrapal ven a ani cmoudicek. Ovladani jsem si udelal rucni, vypinacem, protoze automatika je uplne naprd. Ven to jde ztuha ale na montazni jame se to da bez vetsi demontaze spodem, ale jezek v kleci to docela je.
Vadné přední ložisko?
Na konci zimy a začátkem jara jsem od LP kola slýchal zvuk, jak když se třou dvě věci o sebe. Jeho frekvence neklesala, nestoupala, ani se nezvětšoval nebo nesnižoval hluk podle rychlosti jízdy. Po delší jízdě jsem cítil, že levý disk je více ohřáty. Nechal jsem tedy vyměnit LP ložisko.
Ukázalo se, že ten třecí hluk byl zpusobený asi zatuhlou vnitřní brzdovou deskou.
Teď se mi začal od předu ozývat hluk, který klesá/stoupá s rychlostí aj jeho frekvence se mění s rychlostí. Pneumatiky jsem nechal převážit, přehodil zadek na předek předek a k tomu do kříže. Všechny manženy na obou poloosách jsou v pořádku. Volant nevibruje ani se netřese.
Přemýšlel jsem o pilovitém poškození pneu, protože dojíždím zimní pneu s dotem 2011. Ale o tom jsem si myslel, že se stává jen na předku a budu to eliminovat přehozením předek/zadek.
Napadlo mně, že by to mohlo být ono vyměněné ložisko, proto se ptám jaký má zlé ložisko zvuk?
Spíše chrrrrr (tření) nebo vzumvzumvzum (měnící se frekvence).
Ještě zkusím dát na oba předky letní náhradní kola. A pak už fakt nevím.
pokial viem tak lozisko by malo menit zvuk podla toho v akej zakrute ides... skus sa pozriet na tie brzdy
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Google [Bot], Majestic-12 [Bot] a 1 host
