vyvařování 147,156 atd.
Re: vyvařování 147,156 atd.
Co na tom chces varit, to je povrchovka
Udelej fotky, by me zajimalo jak to vypada
Ale... tohle je debilní držák chladiče. Skrz zatím moc není, jsou v něm jen tak dvě prorezlý díry. Ten ještě vydrží. Na tom jen demonstruju jak to vypadá, protože k autu jsem si nevzal foťák. Tam to zatím na vaření není, ale jestli to nevybrousím a neošetřím, tak tak za dva roky bude
Tak jsem se rozhodl to přišroubovat. Ne prostě to nejde... to je tak neskutečně v πči to auto. Jsou tam navařený matky zevnitř. Samozřejmě ten svár při povolování povolil a teď tam je napůl zašroubovanej šroub kterej nejde ani tam ani ven. A vzhledem k tomu, že to je v dutým profilu tý nápravnice, tak se k tomu ani nedá zevnitř dostat. Já to prodám a koupím si místo toho Golfa nebo co... ze stejnejch důvodů jsem se zbavil 156 a doufal, že 159 bude lepší. Není...
Co se týče té koroze, nafotil jsem jen tohle, lézt pod to dál se mi radši ani nechce:
pravý přední podběh, když jsem zaryl šroubovákem, tak jsem už skrz...
A to jsem měl nedávno slabou chvilku a koukal, po čem jdou 159
co blbnes ?Petr147 píše:A to jsem měl nedávno slabou chvilku a koukal, po čem jdou 159
a to kazda jedna 159 tak konci?
to snad nie je ani mozne toto to sa fakt nikdy nepoucia sakra
ja uz len cakam kedy mi praskne podlaha a zacnem behat nohama
Říkal slabší chvilku, jsem to prolistovat a zas zavřelRichie píše:co blbnes ?Petr147 píše:A to jsem měl nedávno slabou chvilku a koukal, po čem jdou 159to taky delaj ve Fiatu
Když Alfu, tak z Arese. Pomigliano d'arco je průser...
Danni: Flintstones
Danni: Flintstones
- enzo156
Jen do toho, s Golfem si určitě pomůžeš, než najedeš 400tkm, tak 2x vyměníš motor a možná i tu kastliriprex píše:Já to prodám a koupím si místo toho Golfa nebo co... ze stejnejch důvodů jsem se zbavil 156 a doufal, že 159 bude lepší. Není...
Celý je to o tom jak často kdo jezdí v zimě, kde s tím parkuješ a jak se o to staráš, nic víc.
Tak po dnešku jsem se docela zděsil.Nato že té mé alfině je 11let tak vzadu mám pěkně orezlé ty odvodňovací kanálky v podlaze a i ten středový tunel je už napadenej.Jaký mám prosím použít základ a čím to poté přetřít.
Doprasena výměna okna?
taky si myslim , jinak to dela temer kazde zbastlene okno jak na Fiatu,tak na Alfach...kdyz jsme meli doma punto, tak se dovezlo s vymlacenymi okny z rakouska,dalo se to do kupy, po 10 letech to zaclo vylezat stejne, ale po dalsich 3 letech to bylo porad ve stejnem stadiu
jj přesně tak výměna okna kdysi v minulosti. Okno chytilo kámen, takže při jednom se udělal i tento zásah.
Protože mi do auta zatékalo střechou a bylo vidět, že sklo je prasácky nalepené a usazené, nechal jsem to předělat.
Bohužel, po odlepení skla a očištění byl zjištěn katastrofální stav lemu střechy, kde je nalepené sklo. Silná koroze způsobená neodborným usazením, přilepením a utěsněním skla... Sklář vše očistil, znova kvalitně nasadil a zalepil sklo, ale budu to muset nechat někde pořádně opravit. Asi vyvařit a pak nějak povrchově ošetřit.
Uvítal bych kontakt na někoho, kdo je šikovný a měl by chuť se s tím poprat... Díky...
Alfa Stelvio 2.0 Veloce '21
Alfa 147 GTA '05 by Autodelta
ex Alfa GT 1.9 JTD '05
ex Alfa 156 2.0 TS '00
ex Mazda 323f 1.9 GT '94
pokud máš face tak pár fotek mám zde: https://www.facebook.com/media/set/?set ... 646&type=1 dělal jsem to Filipovi na 147. Edit:Koukám že to je o pár řádků výše taky. já už nevím co jsem kde dával.
takže původní ochrana ostřílená od kamínků a všelijak popraskaná, tak to chci přebrousit a něčím zatřít, je to za předníma kolama, spodky prahů a zadní lemy, takže je jedno, jakou to bude mít barvu...
z domácích zásob, nějakou kvalitní základovku (GLASFIX Zn ?) + tu mám pixlu KONKOR 500 nebo nějaké Body? ale nevím jaké, body 930?
No já to vždycky stříknu zinkáčem a pak přes to tlumex nicméně teď na 159 jsem vyzkoušel v podběhu novou technologii - důkladně očistit a odmastit, nastříkat zinkáčem, nastříkat základem s plničem a přes to pak tlumex. Jsem zvědavej co to udělá, ale snažil jsem se, aby to nerezlo...
Nemáte někdo zkušenost s touto barvou?
http://www.ebarvylaky.cz/pellachrom-lod ... vrchy.html
Je to suříkovka, ale alkydová, nevím jestli použít tohle, nebo je lepší namíchat prášek s fermeží.
Jde o to, že dle technického listu je ta alkydová suchá do čtyř hodin, nejsem chemik tak nevím jestli je doba dostatečná k té správné reakci se zbytky rzy.
To: Petr147
Jak jsi dopadl s opravou toho lemu doprasenýho heverem? Mám to stejný na 156, sice přestříklý nějakou bodynou, ale rád bych to srovnal. Jen mám strach aby se ten "falc" nerozšklebil.
To: Petr147
nijak... zatřelo se to proti korozi
